инструмент и приспособления. Страница 539 из 1111
Если честно,то мне лучше нравятся двухскоростные дрели помощнее....Хотя и маленькая(омах что-ли )на работе живая пока,но уж больно обороты велики для больших свёрл...
омах у меня циркулярка, закусило диск сломало хвостовик на роторе(( а пилила хорошо и ровно, в отличие от зубра, ощущение что на зубровской диск тупой.
Ооо! в нашем полку прибыло! Чтоб служила сто лет!
Дима,у меня на цепи секционные ворота на гараж весьма надёжно.не нужно городить автоматику.Принцип если пой мёшь.Поймёшь что твои городухи с тросом эт фигня.Готов спорить?Фотну ворота в гараж :laugh:Готов ?Если упираться будешь....городи
Хоца пасатреть Цепь мото?Открытая/закрытая?(для улицы актуально:песок/пыль,зимой снег )У человека видел:обрезиненный ролик на валу от двигателя через шкивы подпёртый пружиной снизу "рельсы"- и пихает без букса...
Ворота будут работать с пульта.
с кагого перепугу то. смотрите формулу мощности техфазной сети.
Пример расчета приведите.
У меня такая 3 год,что только не видала-аппарат сила,пусть служит
мощность симметричной трехфазной сети равна: Р=корень из 3*U*I*cosф. отсюда автомат на 60 ампер пропустит мощность 1,7*380*60*0,8=31 кВт. cosф взял 0,8. у движка в среднем он где то такой. Это раз. во вторых на просторах форума не раз уже обсуждали. Автомат надо выбирать исходя из сечения провода и его длинны а не предпологаемой нагрузки.
товарищи не спорьте, люди с трудом 32а выбивают. Сетевикам без разницы, они ограничение по мощности пытаются повесить на потребителя, против закона. Так что сколько есть, больше не будет.
Ребят что это за клапан? Куда его приспособить можно?
Дима,себе откатные ворота на автоматику ещё не делал.Есть опыт на подъёмные ворота..Погоды нет эксперементирую.Ссыль давал посмотрел?Парень довольно толковый.Посмотри.легче общаться будетСмеюсь...уже заворотных дел мастер.Дочь приедет попрошу фотнит.Чот мой телефон глючит.Сбрасывать начинаю ,комп в жопу уходит
Хорошо,подожду.Чет ссылки не увидел
Хай . Я тока с бани.
Куда -что смотреть ?
Саша,купил лет 7 назад, ещё не было случаев,чтоб не подлезть.Да,есть авто,в которых и шаровые опоры реально пресануть этим сьемником.FORCE.
Я таким пользуюсь
Посмотришь вместе с Дмитрием.С лёгким паром!
Так , а где смотреть , ссылкой поделитесь ?
Мегатяпка из недотяпки ,закалка , науглероживание и туды-растуды .
Не фиг ,смотри тут. Стас,Дима,любые пояснения.Дима сфотал спец для тебя цепь привареную к воротам,на вал редуктора червяка ,звезду ....и закрывай открывай.Иль по другой схеме у тебя? Скажи вместе подумаем.Стас ,получилось довольно жостко,рекомендую если не понял мои момлюшки,сброшу координаты первоисточника.
Я то думал .. про подьемные, а такой конструктив видел и вижу регулярно, лет 25 наблюдаю ,на воротах местного комунального хозяйства именно цепью и шестерней через червяк от асинхроника , и реализовано. В роли концевиков - сторож.
А вот ,фото тряхо..удии ( опять забанят) на той неделе ремонтировал, которая обычные откатные обллуживает, 3 концевика обслуживает, все на ней стоят , управление мотором одной кнопкой, вторая для мигалки. Цена новой платы от 4500 р.
Зимой,когда почва "гуляет",не клинит?У нас на работе типа такого,ток рейка стоит и зубчатая шестерня:задолбались регулировать слесаря....Видно,на фундаменте неделю бухали Не по теме,но всё же:а чего такая дырень под воротами?Там не ток собака,бычок пролезет ?
Во, я поэтому и не хочу, либо резину толстую приделать .
У меня в эту зиму , местами на 10 см плиты подняло, калитку на 7 , и причем неравномерно ,теперь когда солнце - то подклинивает верхняя раскосина , полсантиметра надо как то давануть , чтоб выполнить.
Смотрел устройство в одной организации. Там большие ворота подвесные. Посередине воротины по всей ширине приварен девяностый уголок буквой "Г" . Под уголком приварена цепь. А редуктор с шестерней подпружинен и прижимается к цепи снизу. По бокам шестерни приварены диски как направляющие. Если шестерня не попала на зуб или по каким то другим причинам выскочила из цепи, то эти направляющие не дадут ей уйти в сторону и она вернётся обратно. Из за большой парусности ворота эти шатаются туда-сюда довольно прилично. Но несмотря на это подпружиненный редуктор шатается вместе с ними и с цепи никогда не соскакивает. Так же движения вверх-вниз ему вообще до лампочки. Ещё, у шестерни немного срезаны зубья. И если ворота заклинило или что то в них зажало, то шестерня проскальзывает по цепи как храповик. Так что даже если человека зажмёт, то скорей всего не на смерть. Хотя не факт.
Костя спасибо.Хотел редуктор подпружинеть и даже не по этому поводу..Работают как в шифоньере Стас ,буду резать моно блочные на пополам.Секционные из 4х секций тяжелённнки.Хотя гораздо удобней и лучше .За пол года эксплуатации возникали вопросы только вал- редуктор.Не спорю еееее гораздо больше.Ноне погода отстой ,пахата не идёт...бахаю ищо одни ворота.Короче заворотных дел мастер Делаю для угольника,сделал бы чоб бахал зараз,проулок узкий самое большое выварачивает 30 градусов.Прилётся впихивать трактором.
Так , а если технология уже есть, то может пора переходить на уровень , когда сам задаёшь параметры ?
Например обвязку из жести ,жесткость дверей пусть задаёт листы приклепанные на направляющие для гипсокартона, внутрь - минвату, на краях ,там где ролики, там алюминиевые уголки ,ну или протрубил стальная.
На самом деле, запаса прочности и жёсткости хватает , подьемные ворота 3,5 м , из 0,4мм листов и 0,5 оцинки гипсокартона ой - это легко и надолго.
В каркасном строении,замкнутые профиля практически не применяются , все элементы соединяются болтами и заклёпками ( иногда саморезами).
писал уже убить может- такие двери
откриваю таие двери каждый день бей.
унооад дабл декекер или сингл
подумайте о запасе прочности
извените попробую сделать фото но по контракту запрет
