инструмент и приспособления. Страница 492 из 1110
подогреватели отдельно продаются,есть с выходами на 220
на моих 150 Ватт
не понял?
Саш это не правильно
так он и летом обмерзает
Ну лампочку на 220в или 12\24 в к редуктору вплотную и колпак,кожух какой нибудь чтоб тепло по сторонам не рассеивалось,а грело редуктор.Некоторые так делают.
ну,как вариант,но думаю что,подогреватель будет практичнее,как уже говорил,они отдельно продаются и приделать его можно к любому редуктору,да и стоит он не так дорого
Одинаковое от 130 до 150, а так кто сколько накачает но не меньше 130 и не больше 150.
А если вдруг срочно надо то можно от старого утюга подошву или тен маленький прикрутить к редуктору, только подключить его к 40- 50 В, короче подобрать температуру.
Нет не одинаковое, в углекислотном максимально сколько сам видел это 55 в кислородном 160 один раз видел. По работе я этих баллонов перевозил очень много и при обмене на целые обязательный контроль давления был.
Евгений тут в одной теме распинался что он бортирует только монтажкой любые даже самые прикипевшие колеса, про уголок он говорил что это все херня и только резину рвать. А тут главное про уголок с кувалдой вспомнил а про свою чудо монтажку ни слова не сказал. Либо попробовал бортировать уголком и ему понравилось, либо же совсем забыл про свою монтажку!
Не стал всех цитировать. Но смысл думаю будет понятен. На тракторе колеса тоже не снимая отбиваю уголком.но это колеса которые катаются, резина и диск шлифованые и держаться только за счет трения. тут случай другой. колесо спущенное и со снятым кольцом пролежало черт знает сколько лет. приржавело все насмерть. борт диска высокий и крюк приспособы на пресе длинной см в 6-7 не мог зацепится за край корда, куда бы приходились удары через уголок, по резине см в 7 от корда какой в этом смысл. ну и последнее, мне не 25 лет, что бы махать кувалдой. подставили к прессу пенек нужной высоты на рычажок нажал- надовило поднял- опустило. Колесо на пеньке провернул и еще раз нажал-поднял. И если бы у выше цитируемых товарищей была бы подобная приспособа хрен бы их кто заставил махать кувалдой. А так да герой - кувалда +уголок рулят.
Да,везде пишут что разное давление,в кислородном на порядок выше.
У вас наверное рука дрогнула,не полностью скопировалось.Поверьте отбивал всякие и ржавые,лежалые.А годов и мне не 25 и даже не 2 раза по 25.
так за ради бога.колотите. если себя не жалко
начал потихоньку превращать мотор заз в компрессор. на одной стороне убрал все коромысла и заменил пружины на впускных клапанах на более слабые. если крутить дрелью дует довольно хорошо. теперь надо что то мудрить с выпускными клапанами. из свечи попробывал - шарик работает хорошо закрывает плотно но вот как дальше? варить к остаткам свечи трубку- коряво. и пружину подпирающую шарик надо во что то упереть.
Ром, да пошутил я, а ты завёлся)))) Бортовал и бортую монтировками.
лучше раз увидеть,чем сто раз услышать, хоть кто нибудь видео покажите ,своего варианта.
совершенно верно,в кислородном 120-150,а в углекислотном 40-45,хотя баллоны одинаковые,отличаются только цветом
только не надо забывать что кислород запровляют по давлению,а углекислоту по весу.И при разности температуры в углекислотном балоне будет разное давление.
Только у нас не по весу а по литражу.
Смотрите , и учитесь. Та сама процедура и с колесами лежалыми 15лет. Но такие колеса предварительно мы раньше отмачивали. поливая потихоньку водичкой по кругу. И никакой прес и шиномонтаж вам не поможет в лесу. в поле. вдали от цывилизации, а только уголок и кувалда.
Хиреют мужики. боятся что нибудь тяжее ложки и стакана вруки взять, так и вымрут как динозавры...
кстати век живи и век учись, двумя уголками сам никогда не пробовал, ума не хватало, а легче и быстрее намного
В школе учили что один грам газа, занимает 24 литра. Кислород вроде ж жидкарем льют?
ВеЗДе кислоту заправляют по весу,прямо в баллон, насосом ВД сжимают, в жару поехал заправлять, так насос кое как 700 грам в10 л. балон накачал, больше не осилил, заправщ к сказал приезжай с утра, или когда прохладно, а дучше звони предварительно, ибо в маленькие баллоны лучше с полной бочки заправлять.
Ну, а пропан заливают литрами, несмотря на разный состав,но летом в 10ку заливают тока 9,зимой 10л. и никаких манометров, обьемник и весы.
Нет,кислород как раз в газообразном состоянии в баллоне,а вот углекислота в сжиженном.
На моих глазах баллоны заправляли 11 штук. Подключили и насосом высокого давления напресовали в баллон, перед насосом стоит типо счетчика. Я спрашивал типо че за фигня такая? Мне сам заправщик сказал что эта фигня показывает температуру газа и перекачаннай объем. А сколько там давление они при заправке не проверяют, это уже я сам проверял при загрузке в машину! Я не знаю где как а у нас так заправляют. Газ кстати у нас на заправках заправляют без весов, 35 литров в 50 литровый баллон.
Чего не вводить. ? Обычный кислородный, что там разного? Шкала только на манометрах, По первости им и пользовался, Давление регулируется по выходу из горелки, там особо много и не надо, . Варишь толстое , добавь, потоньше -убавь, Есть еще хитрый редуктор, он с подогревом сразу , и расходомером, Но я что то такие не встречал. Да когда варишь долго. замерзает, но это не критично, для дома.
Всю жизнь в колхозе уголками колеса отрывали, так под сиденьем и возили, это вы теперь молодежь, все по шиномантажам стараетесь ездить, и пальцы растопыривать.
Так всю жизнь и бортировали. Практически всегда двумя уголками, а то и больше. Для тракторных колес еще к уголку кусок арматуры приварен что бы колеса было удобнее отбивать не снимая с трактора.
удобно пользоваться?
как на моем фото
лесоторговая,сварка 57,тандем,арсенал,в этих магазинах посмотри
еще раз повторяю колотите ради бога. можете также насос взять вместо компрессора и колун вместо дровокола. а я найду куда силы девать кроме того как липить кувалдой по покрышке..
Это где(фото)? Что то я пропустил.
пост №15486,4-е фото
