инструмент и приспособления. Страница 490 из 1106
такая же беда........только вроде в руках вертел и нету, ищешь , материшься - НЕТУ, ПРОПАЛО....иду звать жену или пацанов чтоб посмотрели, и что самое интересное в 90 случаях из ста тут же нахожу сам. они смеются и уже не удивляются , а я чёт очкую........всё ли в порядке......главное чтото конкретное в голове держится,а вот ,,рыбья,, память что-то подводит))))
у меня гараж 6 на 4 прогреваеца быстро
Мужики привет.Подскажите какой китайский светильный станок или русский из дешовых выбрать до 15 т.руб.Понимаю что лучше найти советский но уже устал искать
а что за печка,опишите конструкцию,топлю газовой пушкой(дорого и не безопасно)
подскажите марку провода для болгарки чтоб не замерзал а то задолбали уже эти пружины.
ОВ-65Г или ОВ-95Г, (вторая мощнее.)
Красота
Классно получилось Печка от запора смотрится очень монструозно огромный пепелац
да, ладно.....зайди в любой магазин электротоваров, поспрашивай у продавцов с резиновой изоляцией или может что то другое подскажут...только не ПВХ...
за бренд деньги тока содрут...
Кабель КГ – это медный резиновый кабель повышенной гибкости с номинальным напряжением 1 кВ. Расшифровыается его название просто – кабель гибкий. Главной его особенностью является возможность многократного сгибания-разгибания в процессе работы. Достигается это за счет свойств материала внутренней и внешней изоляции, а также за счет структуры жил самого кабеля, состоящих из множества тонких проволочек.
ищи в силиконовой изоляции на морозе не мёрзнут у меня на сварочнике такие стоят в любой мороз мягкие
Всем привет подскажыте пожалуста может кто пользовался електродами по алюминию нужно шкивок заварить с аргоном проблемы поблизости нету .Варят они алюминий или деньги на ветер.
+100500
Для холодов - однозначно КГ
Самое простое поискать на авито: https://www.avito.ru/vologodskaya_oblast?q=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B...
НС-12: https://www.avito.ru/vologda/oborudovanie_dlya_biznesa/nastolnyy_sverlil...
2М112: https://www.avito.ru/vologda/oborudovanie_dlya_biznesa/stanok_sverlilnyy...
2СС1М: https://www.avito.ru/sheksna/remont_i_stroitelstvo/sverlilnyy_stanok_110...
Как это далеко от Вас не знаю.
Конечно нужно смотреть состояние, но думаю любой из этих станков будет лучше китайского за такие деньги.
Это танковая печка (на некоторых видах ) На кунгах стоИт.
Понял
у меня китайский,выбросил его родной мотор ,подключил на 3 фазы 250 ваттный.
сверлит 16-20 мм сверлом без усилия.
Эх не умеете вы царствовать над хаосом.
нет у меня такой суперспособности
проще с зубренка снять, у меня циркулярке стоит мягенький, -20ти не изменил свойств.
Варят, только варить надо наблатыкаться, обезжирить и прогреть деталь и сам электрод. Электрод горит раза в 3 быстрее чем обычный, так что надо порасторопнее руками шевелить.
На фотке самая нижняя желтая пачка
так оно и есть. Есть такие , что гвозди им забивать нельзя, отполирован, для окончательной рихтовки.. Резиновых шт 7. Все под определённую работу. Даже ручки по длине разные. Кузнечные 5 шт. . У деда в доме нашёл, кузнецом был, да и наковальню от него же увёз, пока не сдали...
мы не грели так варили https://www.youtube.com/watch?v=pl7WFGVwz_w
вот седня приобрел- 170р,в первом места уже почти нет и пара китайских резцов на ТВшку,а вчера подогнали очередной редуктор
Главное работает атам буду експереминтировать.
и я себе такой на некоторые электроинструменты поставил - не мерзнет!
Главное работает атам буду експереминтировать.[/quote]
Если будете брать еликтроди много не берите они долго не хранятся
Имейте в виду что нужна постоянка.
Инвертор тесла подойдет
