инструмент и приспособления. Страница 496 из 1109
Во, я так же набрал,после смены масла 2 работают, а третий с пластиковым кожухом, там дырка, не смогли заклеить - разобрал, пока лежит, как настроение будет, то выкручу гидроцилиндр , вварю заглушку на дно, и штуцер приварю. Знакомым, в кузовной цех пригодится , а мож себе оставлю.
Жаль далековато.. я уже всех знакомых перепотрошил на счёт таких ненужных домкратов
использую только винт с гайкой на винтовые клинья, для валки деревьев.
Привет Александр! если вопрос про клин, то вот ссылочка на моё видео,https://www.youtube.com/watch?v=foq-efMUY_Q
если про валку деревьев, то есть видео на канале
раньше использовал простую метрическую резьбу, быстро слизывает..., сейчас использую от домкратов, очень надёжная, особенно ленточная!
Полезная приспособа!Дерево всегда ложится против клина?
Прямые стволы всегда ложатся хорошо, если дерево большое или есть сильный противоположный наклон, то используем два клина
порода дерева любая или это работает только на ёлке и сосне,которую можно повернуть и без клина.Например тополь,ивняк,ясень,на этих деревьях возможно?
Без разницы какое дерево, главное чтобы был клиновидный заход для зацепов щёк механического клина! я даже использовал не по назначению, пришлось как то сруб бани приподнимать, (для домкрата нужно окно выпиливать чтобы его вставить).., сделал небольшой пропил под клин, приподнял на 3см, вставил клин деревянный (перехватился) снова клин винтовой закрутил, ещё 3см приподнял и так на 10см поднял. ,
Спасибо,в закладки видео загнал)))Сын в Лесхоз поступил, инженер-технолог на выходе....Мож пригодится
Евгений,увидел твоё видио механического клина,вещь для лесоруба стоящая но лет 30 уже есть такая приспособа гидравлическая,завтра сфоткаю,и недорого стоит.
Привет всем . Кто что скажет о такой дрель-бор машинке? И что она может? Хочу купить в качестве маленькой дрельки приспособить под мелкое фрезерование по дареву.
Есть такая штука, выручает иногда, но вот как фрезер по дереву не пробовал, поскольку фрезерных насадок для дерева к ней не встречал.
Хорошая вещь,400вт,если брать то уж с гибким валом, я такую взял. валом.://ru.aliexpress.com/item/Russia-Kingguard-400W-Mini-Electric-Drill-with-6-Position-Variable-Speed-Dremel-Rotary-Tools-Mini-Grinder/32795494247.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.FauY5F
ВК фрезы для ЧПУ заказать тогда можно нормально грызть деревяху.Ну а если честно - фигня это все, после 5 минут с дремелем , гудят руки , пыль в разные стороны, скорость работы низкая очень.Вот поэтому пользуюсь мощным,1,5 киловатным фрезером , и фрезы все двухперые , из 18мм фанеры круги вырезает на ура , и главное быстро и точно.
Всем спасибо. Уже купил. Точил цепь бензопилы, быстро и вроде бы остро получилось.
Лучше с фотика,ссылка не открывается.
У меня такая в наборе с гидроцилиндром шла, который для правки кузова например. .
Так и у меня от туда.
сомнительное удовольствие находится в непосредственной близости с падающим деревом....
Когда ссылка не активная надо нажать левую кнопу мыши, выделить ссылку затем нажать правую там будет пункт перейти по ссылке, и перейдете.
Гибкий вал отдельно покупали?
Всё вместе дешевле получается.
Попытаюсь сделать такую приспособу к граверу для расточки цилиндров мопедов в токарнике, по типу внутришлшифовального.
Пытался тоже , вышла фигня .Жёсткости нету , камень изнашивается , бьёт - точность очень низкая ( можно сказать что её нету) , поливать нельзя , сдувать - нельзя , а образив мешает , в итоге царапины ямки . В общем у меня не пошло , а расточной головкой на фрезере - кайф ! выставлять долго а делов на 2 минуты.
Во https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3403103.html чел замутил компрессор из движка от Матиза , двигло 2.2 киловата , но колличесиво рессиверов - жесть !
Уточнить пожалуйста как это расточной головкой на фрезере?
Во когда то обещал. Редуктор старого и нового образцов. Старый (первый) не обмерзает, а новый (второй) обмерзает сразу.
Спасибо.Что в них такого разного?Диаметр мембраны,почему такая противоположность? Это у вас оба кислородные судя по цвету?
Я хоть и со стороны был , руками ничё не делал ,но концепция была моя , а станок и головка расточная - чужая.Дело было так ...
Скалку ( какойто вал шлифованый ) зажали вместо фрезы , в тиски большие зажали гильзу , после вертикаль вывели по этой самой "скалке" , тупо прижимая её к внутренним сторонам гильзы . тиски закреплены , потом расточную головку вместо неё , головку с микрометрической подачей , штурвалами на глаз был найден центр , вверху и внизу прицелились , подзатянули тисы , пару прижимов, контрольный проход ииии . Ну в общем пока мопедка катается друг счастлив, правда гильза уже совсем тонкая - я не первый точилец этого 50сс . Главное изначально подобрать поршень , ибо там сюрприз может ждать . Благо есть интернет , и куча профильных форумов . Ну и желание ( либо клиент с лаве)
Всем доброго дня суток.Кто чем топит гараж?Дровами не вариант.Есть балонный газ и электричество.Так же думаю что же поставить в птичник для бройлеров.Несколько дней мусолю интернет на эту тему.Форумчанам -практикам доверия больше
