инструмент и приспособления. Страница 489 из 1110
Вариант струбцины. https://www.youtube.com/watch?v=YbdMEsfG058&feature=youtu.be
расчески не надолго наверно хватает.
Не , ну это для смеха что ль такая кабинка, как там вообще что то тестить
по моему волосы не в ту торону летят.надо вращение поменять
Парикмахерская. Мастер бреет клиента. Справа зайдет. Поработает. Слева.
За этой процедурой следит кот. То слева зайдет за мастером, то справа.
Клиент спрашивает:
- У Вас кот наверное ученый?
Ответ:
- Нет. Он просто ухо ждет.
Из за стройки пришлось временно вынести всё из гаража и собрать в кучу под навес... если электроинструмент ещё как то удаётся собирать в одном месте и быстро находить то что тебе нужно, то с ручным инструментом беда... фиг найдёшь в куче этой( а в гараже каждый висел на своём месте) поэтому решил сделать Временный органайзер для мелкого ручного инструмента которым часто пользуюсь. Увидел в инете фотку, решил повторить. Получилось очень удобно) со временем добавлю ещё дырочек ... так как ещё много инструмента лежит где то там внизу кучи(((( думал эту фанерную дочечку использовать как временную вешалку для инструмента, а сейчас беру её целиком в руку как чемодан и иду к месту монтажа или работы, очень удобно) все под рукой) поработал, собрал все обратно, пошёл поставил на полку и всё) может кому идейка пригодится)
Ага) со временем приходит осознание что инструмент каждый на своём месте это не просто идея порядка а прост экономия времени на поиски нужного инструмента для работытеперь начал понимать Отца почему он меня ругает когда на место не ставлю инструменты
Блин как всегда обломалсяя из тех дураков кто сначала делает а потом думает ♂️
а зачем тебе лишний дырки или наоборот больше нужно, сделал добротно, красиво и под себя, на своем опыте хорошо лежит в руке тот инструмент который сделал сам
Спасибо да и не настраиваюсь я с телефона сижу и по привычке смайлики телефонные поставил, а их тут не видно
Валер,почему в такой последовательности?
Вот и у меня каждый бородок, ключ Имеет своё месть. Уже знаю если поработав не положил не место, то потом трудно найти . И помню что и где... Три стены, полки . И на гвоздях у потолка. Всё удобно, на глазах.
Вот не хватает у меня терпежу всё разложить- развесить хотя знаю что на верстаке - где то
В какой последовательности бы не было,но конечный результат будет одинаковый.
Интересное решение,но места дофига занимает.
Прелесть данного способе еще и в том ,что если чего то нет ,то сразу видно чего.
И это при условии что ты один хозяин в гараже.
вот поэтому у меня с 10к ключей на 13ть и 10ть, такое вечное хаотичное движение, то потеряются то найдутся. Да как жеж хорошо когда есть место для работы.
У меня одни молотки пол стены займут. У меня их 28 штук.
Творческий беспорядок,тоже порядок.
все хаотично валяется на своих строго определенных местах.
Аналогично! Я в свой бардак руку суну и достану требуемое. .
вот так творческий беспорядок у меня приберусь а через пару недель опять бардак
Жестоко для инструмента
у многих не только в гараже, но и дома есть шкафчик или полочка где лежит домашний инструмент и прочее. и думаю многим знакома ситуация, когда там навели порядок без вас.... и все.... ничего не найти.... сумрак, пустота, мрак)))
100%
Чушьжутьмрак.
Это было давно, а , жена - порядок наводит так, что иной раз я просто фигею , нахожу быстрее, чем сам бы расположил .
Вот ! Что значит настоящий , верный - ЖЁН !
Причем , у нас гаражёв- мастерских хватает, а результат - чисто и видно где и что.
Особенно сортировка болты-гайки-гвозли-саморезы, ну и длина ,ширина, резьба.....
Тока подписывать забывает.....
в спальне, в комоде, две малые шуфлядки забиты
блин а я думал это только у меня так.
а для чего ты печку к потолку подвесил
С возрастом очевидно придётся всему инструменту отводить своё конкретное место. Это в 30лет легко было вспомнить где в последний раз работал инструментом и *прибрал* его там-же. В возрасте за 50 приходится достаточно долго вспоминать или искать какую-то железку. Теперь стараюсь определённый инструмент определять хотя-бы по своим углам. Кроме этого с годами запасы всякого нужного и того что*вдруг пригодиться* увеличиваются и всё упомнить практически не возможно.
у меня такая же на полу стоит 15 минут и в гараже как в бане вот только горелой салярой попахивает а на улице закрепить ее стащут
