инструмент и приспособления. Страница 485 из 1142
Саня, и чёйто ты на фоте такой удивлённый??? С Новым Годом!
Ну рыжая,не рыжая а
облапалобнял.Пробовал,такая конструкция жесткая?Не гнет при работе?
С наступающим всех!!! и много новых идей!!!!!!!!!!!!!!
Ребята,с Новым Годом 2018 !!!!
и нахрена болты струбцинами прижал и вари
Сделал наждачек себе еще один , мотор кв/т на три(или больше-шильдик затерт) 1500 оборотов,старую ось выпрессовал,выточил новую ,запрессовал,работает очень тихо, в отличии от желтого-он на ремне.
Аккуратист.
зарегистрировался на сайте https://www.dyadko.ru/
в поиске и якобы в наличии есть все. сомневаюсь, что представленное отличается от того, что есть в магазинах. кто заказывал, как впечатления и опыт?
Хороший получился заточной, но, как мне кажется это больше обдирочный будет. поскольку обороты двигателя маловаты. На многих заточных кругах пишется не только максимальные обороты с какими он может использоваться но и с какими наиболее эффективно будет работать. Да и на втором фото очень не плохой станочек. Из- за малого диаметра корпусов подшипников позволяет более универсально подходить к обработке заготовки. Многие фирмы выпускающие заточные станки намеренно увеличивают расстояния от круга до двигателя как раз для того, чтобы заузить корпус подшипника у камня. Где то читал на чипмейкере о том, что кто профессионально занимается обработкой металла имеют в своем арсенале как минимум два заточных станка, чтобы не менять камни из-за их узкой специализации.
Чёт меня не регистрирует . Может праздник.
Думал чем заняться пошёл домкраты перебрал . Масло залил АТ с замены отработка осталась хорошая.
смотря где, ну и судя по ценникам можно заказать вполне что-то и более качественное, но что-то общение с менеджментом у меня не складывается. И сильно напрягает что требуют паспортные данные. Сейчас пытаюсь с них получить счет, посмотрим чего придет.
пока минус один, помощники из них хреновые запросил аналог якоря на циркулярку на омах, ничем не смогли помочь, хотя якоря данные используются во многих инструментах, начиная с штурма заканчивая макитой, что было вполне не плохо бы взять "попородестей" запчасть
На днях менял масло в домкратах залил зимнее гидравлическое до -50 работает. Раньше был залит дизель зимний, работал только из тепла.
Для атм это что то между тормозной бск и веретёнкой. Даже горит плохо голимая синтетика.
у меня болгарочка интерскол 900 есть с накрытым якорем, причем это уже второй якорь, правда вытащен он был из такой же болгарки, только со сгоревшим статором и честно проработал. на сайте якоря от 600 до 1800р, новая болгарка стоит 3000р., вот и думаю стоит ли овчинка выделки. новую болгарку я уже купил, но восстановить старую тоже было бы не лишним
ну я сторонник применять на таких дешевках запчасти от более дорого инструмента, пример приводил с пилой зубренок, родные две пары за пару часов в ноль, интерсколовские чуть дольше, от макиты до сих пор работают, и еще как попадешь, китай китаю рознь, дороже качественней, но что у нас хз. Я б взял золотую серединку, за тыщу гденить.
Что это показывает? Вот если бы поработали эти пилы одинаковое количество времени при одинаковых условиях ( Ну понятно не день-два, а половину ресурса) - вот тогда бы замер был бы показательным. Но и то для чистоты эксперимента лучше бы потом ещё износ визуально посмотреть с разбором.
зачем разбирать работающий инструмент? как правило одна его разборка-сборка уже приводит к утере некоторого моторесурса.
ну а разбор для ремонта-так в лесу сами короеды говорили-варны дольше штиля имели наработку до ремонта или списания-это у наших лесников.варна 6-6,5 лет-штиль-4 года.при условии что варны эксплуатировали когда фирменное масло только с нова а потом на автоле.штили пошли когда уже какой никакой сервис был налажен.но пилы закупает начальство а не пильщик-ему что дали,с тем он и работает.маркетинг,возможно более низкая цена,ещё какие факторы сыграли на то что варну штили придавили наверно по продажам-местами это ярко выражено.но в лесу при очной ставке однотипная варна имеет своего одноклассника по мощности штиля во всех позах-в одном только уступает-немного тяжелее(примерно килограмм или меньше варна 365 и штиль 361).
А вот вместо,скажем штиля,на эту цену я купил бы 3-4 штуки дешевых и использовали в равных условиях,как минимум 2 пилы останутся не тронутым против убитого штиля
ну тут бабка надвое сказала.иная дешевая не вытягивает пару телег дров-то мотор сдохнет,то другие проблемы вылезут в виде развалившегося стартера,выломанной шины.штилек хоть и самый маленький-все одно долгожитель по сравнению с дешёвыми китайцами.вот зима ныне подкачала а тоб Евгений показал как пилит китайская варна 365.смотрел недавно на али-от 12-13 рублей можно купить с доставкой по почте.
Ну и шли сейчас,бабка на двое сказала,одни работают другие одно дерево выдерживают,и начинается возня с корбюраторами.По крайней мере у меня выдерживают дешевые,а тем более как-то пилили одно дерево вдвоем (дуб в диаметре около 5осм),у друга был штиль сучкоруб,у меня по мощности примерно такой-же чемпион с шиной 48см,ну так,пока он спиливал с одной стороны,я спиливал за это время полностью,он с другой стороны ,а я еще отпилил,так скакокого ражна мне штиль,если 10 лет вообще не заглядывал в корбюратор и т.д.,только менял шины и цепи со звездочками.
Вот про чемпион полностью согласен! Один с 12 года до сих пор жив, поменял 8 шин, 8 звездочек. С карбюратором особо не мучался, Но я каждые пол года ее всю разбираю, прочищаю продуваю, в общем произвожу ТО
Есть 361 штиль но сейчас для него леса нет нормального, а до 40 в диаметре я и чемпионом валю без проблем. Самое главное цепи по злее точить и ни каких проблем не будет. В этом году еще такую же взял, если старую не смог добить с 12 года то и этой на долго хватит. Критерий выбора был такой! Длина шины более 40 см, не очень тяжелая, что бы двигатель нормально тащил такую длину шины на полный рез, наличие запчастей. Из расходников фильтра, цепи, шины, ну и бензин с маслом соответственно!
Приобрел себе в далеком 2000 году «Jonsered». До сих пор работает без нареканий! Никогда не сливал бензин на зиму! Ни разу не выкручивал и не менял свечу! Заменил только 3 шины, 1 звездочку, 4 привода подачи масла на цепь и пружину от вибрации на ручку. Сам удивляюсь, что столько работает пила!!!!
Господи,образумь неразумное дитя это тоже самое что купить 4 жигулей и обсирать ланд крузер.
у меня в бригаде 3 штиля.утром достали,заправили,завели и работают.вечером почистили цепи наточили и снова в машину .а трактор то то сломалось.то это отвалилось.были бы финансы свежего купил бы.но ни разу не задумывался купить бушных 4 штука вместо 1 свежего
P/S хуски не хаю.просто душа к ним не лежит.
Радуйся. Вероятно у тебя 180-й штиль ещё немецкой сборки. В дальнейшем их стали собирать по разным подвалам. Штили 180-е немецкого производства у нас у многих до сих пор работают. Полуподвальное производство не выдерживают такого срока. Хотя, не знаю на сколь верна информация, в настоящее время все ниже 250-ого собираются в китае.
я не хаю жигули,москвичи и волги.хорошие машины,коли денег нет. например как у меня но если есть возможность работать человечим инструментом то им и работаю.это касается не только пил.и дело не в брендах.был бы какой нибудь сатурн надёжный как штиль или хуска,но в цене в 2 раза меньше,я бы ничуть не против работать ей а не покупать пилу за деньги за которые купил ниву.и счастливо на ней гоняю а так хозяин барин.у каждого свои загоны ,запросы и возможности. и у каждого свои объёмы.
Лучше скажите какой бензогенератор взять понадёжнее .подешевле.что бы сварку ресанта тянул.что бы 3 мм электрод свободно жёг.брал у товарища варил в лесу .но тот 6.5 киловатта.чуть не надорвались им.
Про бензогенератор не скажу, а вот такой сак на 450 ампер вещь опупенная. Прутком 7-8 варит! По цене дешевле можно найти чем любой нормальный генератор который киловатт на 6. У меня он и как привод гидравлики дровокола и как САК. В лес таскали раза 4 на лесовозах крепления тяг на мостах варили, один раз уши крепления цилиндра стрелы манипулятора! Один раз на фуре крепления энергоаккумулятора прям на дороге варили!
сак есть у товарища.но генератор в машину засунул.и в лесу запитал от него весь инструмент. мне даже пятёркой варить нечего .не говоря о 7-8.так то есть танковый от вом работает.тоже жжёт так что 4 мм электрод выплавляется из держака.но снова не подсоединишь болгарку и дрель.а присрать это не дело.нужно прежде чем варить всё подготовить
