инструмент и приспособления. Страница 474 из 1111
Вначале идея была сделать из таких двух больших пластинок, располовинив пополам, сделан пробный по размеру магнита....но один минус,располовинив придётся повозиться с отверстиями,так как они не совпадают в заводском исполнении....
Не стал писать в теме о продаже. Мож кому нужны клапанки эти. Лежат без дела. Отправлю безвозмездно почтой .
Клапана от чего?
Самодельный шлакоблочный станок....делать делал для себя.....продал хорошие нестандартные блоки должны были получаться....
Да вот и не скажу, то ли от компрессора какого-то Помню как-то их опознали в одной из тем. Но давно это было. При уборке вот нашел
А то клапан обратный ищу от компрессора А 43102 .
Вообще дёшево. Я приценялся, в магазинах построители плоскостей в разы дороже стоят. Тоже думал купить на заначку но пока тормоза, сегодня телек купили за 43 тысячи заначка моя туда ушла.
Не скажу, что приспособление, но восстановление корпуса у розкток этих хлипковаты. Если кто пользуется-поймет меня)) вот как восстановил. Теперь хоть трактором рви
Установил регулировочный блок на сварочный.Регулирует от 2в до 56в.Потерял с верху 14в.Думаю напряжения с блока не хватает для полного открытия тиристора бт243.Но это не критично варить будет и пятёркой.Теперь можно использовать как пуско-зарядное сварочное ус-во.Прислюнявил амперметр для измирения напряжения.Нужно подобрать большее переменное сопративление, на малом напряжении изминяется скачкообразно.Задумка вывести на пост ,переменное и прибор.Пост -железный ящик со сварочными проводами ,маской и регулировкой,закрытый на замок.
мне вчера в ремонт принесли зарядное, как раз на тиристоре.Принесли с тем,что ток не регулируется, тиристор открыт всегда.Эта безумная штука, при наличии избыточного питания способна испортить и АКБ и все что к нему подключено.я бы побоялся использовать пускозарядку с возможным напряжением 56вольт.
несколько раз заводил трактор с помощью сварочного трансформатора с напряжением хх около 45 вольт. правда транс был слабенький. но подключал только в момент работы стартера.
Стас эт так слова.У меня зарядников и так хватает.Один воще на латр.Я всё им заряжаю.Да так ещё два ,один завтра на работе отдам .Собраный по схеме совдеповского,переключатель витков обмотки на нём.
Делал пускач вместе с зарядным,и вродь и напряжение не большое было 14в ,ак сразу закипал.Конечно хвастанул ,чего уж там,но попробывать как пускач попробую.
Делал пускач вместе с зарядным,и вродь и напряжение не большое было 14в ,ак сразу закипал.Конечно хвастанул ,чего уж там,но попробывать как пускач попробую.[/quote]
14в наверное маловато будет,как-то делал с таким напряжением,первичка 2.2 мм ,вторичка где-то 45 кв\мм,без подсевшего акума крутил еле-еле,а с акумом даже севшим через несколько секунд после подключения крутил,правда испытывал тогда на запорожце,
В общем получается просадка напряжения при подключении стартера
Ну это уж от транса Валер зависит.А так то прав,закон Ома рулит.Намотан был 2шт от цветных телевизоров ,шина от трансформаторов 6х0,4 вторичка.Этот(который сделал топерыча) и камаз зимой заведёт.Лиж бы стартер сдюжил.А то у них беда в ламелях контакт нарушается.
Транс был намотан на ш-образном,броневым типом,на 48 см2 сердечник.
доброго, меня не покидает мысля, достался в месте с гаражом очень сильно ржавый лист местами до 50%, который служил предыдущему хозяину настилом для пола, толщина 3-5мм, размером примерно 1 на 2м, чего с ним можно учудить интересного, думаю его раскромсать на различные станины, а выйдет ли? Или отправить в переплавку.
Металл принимать никогда не перестанут. Посмотрите стоимость такого же нового листа и сразу перехочется сдавать
Сдавать такие листы-кощунство !Тут все кусочки собираешь.Если планируете что то делать,то пойдет на всевозможные косынки,усилители и т.д.
да я в курсе цена нового, просто сильный износ напрягает, я тут с одной стороны им низы наваривал, так сначала молотком лупил, потом болгаркой драл, и так толком его не ободрал, пришлось так лепить.
У самого металла на сдачу хватает.Уже 4 раза всё перебрал.Отдельно сложил и всё равно думаю вдруг пригодится
та ж фигня,
А так свалки полезно посещать, неделю назад выкопал на приемке два домкрата, были спрятаны за листом железа, один был заклинивший и вообще не двигался, этот покрупней подал признаки жизни, нужно найти огромный ключ и вскрыть посмотреть что к чему. Но я так думаю он не работает из-за отработки внутри. Если заработает будет старшим братом двум маленьким 2хтонке и 10тоннику.
кстати есть контакты кто могет в центральной части РФ изготовить губки для тисков, лежат и ждуть меня, а я хожу облизываюсь.
Нууу,Металл и руки.Потом нагрел до определённого цвета и остудил в маслице.Муллионер что ль? Попробуй промыть,если отработкой пользовались, возможно заилено впускное отверстие с внешнего контура.
Делал ключ для такого домкрата из куска 4 мм листа железа. Просто болгаркой вырезал в нем шестигранное отверстие подходящего размера и приварил метровую трубу. Открутил на раз-два.
Не знаю в какой ветке уж говорил про цепной трубный ключ.,патрон токарного станка.Может ты более везучий будешь и у тебя сразу заработает .У меня не заработал.Отложил.Вернусь факт но когда.Другие пошли .Было три.Если получится сообщи о своём решении
Вот проще некуда.https://www.youtube.com/watch?v=fHJo3GJaxiw
Валер ,холодно у нас-18.Что то делаю не сижу.Но честно,основная программа потолстеть. Один нос хохляцкий остался
да давно хочу сделать себе такой ключик, для откручивания масленых фильтров. Но пока деталей для его изготовления не нашел(
Эта гайка на домкрате не сильно затянута(если не прикипела только),легко откручивается газовым ключем,сам домкрат в тиски за подошву,,,,,,но половина домкратов реанимируется так,зажимаю домкрат горизонтально в тиски-насос внизу,качаю и одновременно бью молотком,не сильно,по подошве домкрата,шарик(клапан) который залип в гнезде ,отскакивает.
перерыл весь район. нашел четверку лист б/у 900 р/м2. А куда денешься. немного дешевле по области найти можно но перевозка в копеечку встанет.
