инструмент и приспособления. Страница 437 из 1110
Плазма типа Авроры бытовой запросто работает с однопоршневым компрессором, и рессивером на 50 л. ибо тот что у меня, раньше стоял у друга, который той плазмой до 9 мм металл резал .
на портальной , промышленной плазме ,стоит компрессор у которого моторчег - 1,5 киловата , вроде здесь по зиме фотки её выкладывал , плазма режет толще 50 мм сталь , думаю там киловат 20 , может даже больше .
Мотор на насосе 5.5 кВт скважина питает всю деревню через разширительный бак и реле давления при отсутствии напряжения отсутствует и вода . Три недели назад была буря село било без воды двое суток .Я являючись депутатом сельского совета внес предложение на сесии купить гену для резервного питания скважыны . Проголосовали выдеили деньги теперь надо выбрать какой именно
Несколько лет назад копали водоровод,там была полностью заменена система разводки,плюс убрана башня(Рожновскоо?),вместо неё закопаны цистерны(как всегда закопали рукожопно,по быстрому,в итоге запороли)...Так вот,самое ...В комплекте шёл генератор,который по идее запускался сам,после исчезновения основной напруги..(ни марки,ни названия не помню,но если погуглить думаю найти можно)
Ребята,а не подскажите, в продолжение темы про перекачку соляры, а нш 10 будет качать если к нему ручку присобачить?
Будет,но медленно...Даже нш 50 не быстро...(вот если чем-то крутить пошустрее,типа шуруповёртом,дрелью,тогда нормально.)
Если нагрузка 5,5 , то нужен гена 8 + , точнее нужно смотреть пусковой ток и время на разгон, но скорее всего придётся ставить 8 + киловатник , опыт мне подсказывает что на меньших генах, автомат будет выбивать при старте, тем более что там обычно стоят "С" серии, а нужны "D" . В общем то лучше связаться с производителем насоса и узнать про пусковой ток , ну а дальше выбирать гену с запасом по мощности как минумум на 30%, но скорее всего придётся проверить как реализована коммутация нагрузки после выхода двигателя на рабочие обороты , или скомбинировать её со штатной схемой запуска насоса . Дизеля , незнаю, их на переносных не эксплуатировал,только стационарные , ну разве что САК и военники на 25 и 50 кило, а вот бензики - те до 7 киловатт на любую нагрузку и отрабатывали на все 120% ( но электродвигатели не плдключал) , честная Хонда в в15 коней отдаст 80 % в электричество.
качать будет только крутить замучеешься ......а откуда качать собираешься
привод электродрелью и качает нормально.я нигрол загоняю в трактор-10литров минута.соляра думаю полегче пойдет.а ручкой помнится 32ой насос замучился крутить чтоб с рессивера 20ти литрового перекачать масло в мост южанца.не стоит оно того.надо искать привод электро-механический.
Да с обычной бочки 200литровой! Иногда получается солярки урвать канистрами ну и переливал туда а достать теперь замучиваюсь грушей качать, вот и хотелось бы как то облегчить сей процесс!
земляк ввори в крышку бочки трубу на 15-20 до дна а рядом сосок для подкачки ....воздух в бочку дуешь и саляра сама из нее выпрыгивает
ввариваешь трубку сквозь пробку до дна и рядом сосок от камеры и УСЁ.
главное воздух подавать по чуть чуть ,что бы бочку не раздуло.
Ништяк, как тут и было. Теперячи небось перекрасиш язчеки в цвет остования сверлилки !?
Ну а ....я теперь ещё больше хочу такую тумбу -юмбу , ещеб чтоб ящички "низкопрофильные" были, чтоб свёрел целый мешок туда положить, и не рытся в поисках.
Ибо поиски нужного инструмента ,отнимают больше времени чем его использование.
Это точно!
А потому что не хрена всё по ящикам совать. У меня всё кучка навалено, пршуровал ногой эту кучку, в крайнем случае ровным слоем по полу рассыпал и всё нашёл. Потом опять же ногой всё обратно собрал. Никогда не забуду выражение лица Шурика когда он ко мне в гараж зашёл. А мне нравится, не надо ничего убирать кинул предмет в предназначенный ему угол и готово. При этом я знаю что где искать и даже в темноте не споткнусь.
в каждом бардаке есть свой порядок
Ага, поверил я - как же. Вовий - если я инструмент в кучу соберу, то там пару дней вилами капаться придётся , и то окажется что тот стереомодем с трансклюкатором - в офисе или другом гараже . у меня только под масла выделено больше 3х квадратов пространства, сам все мечтаю - когда оно ссссссссс закончится , это не считая того ,чего лет 5 не касался , например подогреватель тосола , толи с Урала толм с коаза, толи с какого то дизель генератора , кароче автономка ( с кунга?), и такого на 3полноценных гаража 4х6
Ну дык, как в армии говорили - В основу чистоты заложен принцип равномерного распределения грязи.
Кучки ... это у каждого, у кого поменьше в уголке ящика, у кого на весь гараж. А пример надо брать с Шурика
Саня, а что за приблуда на первом фото на верстачек оперто?
Во всём нужна сноровка закалка тренировка. У меня кстати три гаража, 4-6, 7-8 и 5-12. И добра везде...
Устами Вовия глаголит истина!Ну не дал мне Бог держать рабочее место в чистоте и порядке.Но найти,что то, я могу с закрытыми глазами.Но ,если честно,завидую тем у кого все по полочкам и ящичкам разложено.
Типа того, правда круче. В темноте реально вообще живым не выйти. Иногда бывают приступы порядка, рабочий гараж убираю, ну это не надолго. Щас опять на верстаке куча всего и все находится как то
А если кстати порядок наведёшь то тогда хрен чего найдёшь и врежешься в что нибудь. Проходили знаем.
[/quote]
земляк ввори в крышку бочки трубу на 15-20 до дна а рядом сосок для подкачки ....воздух в бочку дуешь и саляра сама из нее выпрыгивает[/quote]
Понял ребят, спасибо! Не допетрил бы сам!
только я так и не понял, ящики пластиковые или металлические?
Обсалютно точняк. Недавно все перерыл, помню ж покупал целую коробочку прес масленок, куда дел забыл. Помню в шкафу на полке валялась. И все как сквозь землю провалилась. Через час нашел возле шприцов
Я подумал, что какое то,ноу хау.
Ливень долбит, сообщение не уходит, скопипастил чтоб не пропало .
Некоторые в курсах , что уже год жду открытия темы типа "дизайн и эргономика в гараже" , мне то показать особо нечего, приспособы разве что, улучшазеры.
Шурик -именно ты должен эту тему создать и начать, с этого самого стола !!!
Ну вот теперь МАИ Бобино со мной солидарен
Шурик, кидай линка на начатаю тему !!!!!!!
Называется творческий беспорядок.зато пока искал масленки много чего попало под руку и уже автоматом в памяти отложил что эта деталька на этой полке,тая пизд...на в этой кучке.регулярное перекапывание гаражных залежей в поисках очень редких вещей приводят к тому что знаешь с точностью до сантиметра что в каком углу или куче лежит.
Наверняка все смотрели ролики Дядько Максим-а, да и других станочников.
Как бы я соглашусь с тем что им дэцл проще, они имеют оснастку только к своим станкам.
Но всё-таки, надо к чему то стремится, если я в гараже умудряюсь ремонтировать телеки и инвертора сварочные, много чего другого с проводами и без , этож не значит чтоу меня нет токарника, штук 5 точил, пары сверлилок, и куевой тучи всего и всякого ручного инструмента . Были бы излишки финансов , так там ещё много чего бы поселилось . А со столом Шурику подфартило с логистикой , ибо мне в разы дароже выходит, считай почти нули можно взять, и из моих знакомых опрошеных тоже никто не захотел подписаться .
Ну, а то что в тех других гаражах лежит - оно ж надоест рано или поздно, и если не переедет в тот единственный , то пойдёт на свалку и в а металлоприём.
