инструмент и приспособления. Страница 433 из 1109
До покупки частотника то же думал и именно вбок, да же приобрёл двуручьёвый шкив на подшипниках, то есть ставь консоль и палец и всё. А потом решил купил себе Сименс, так можно и резьбы резать.
Планетарную заднюю каретку от велика вкрячить, там всё компактно, закрыто , но дороговато ,зато до 6 ( а может уже и больше пихают )передач внутри - переключение натяжкой тросика.
Сегодня сосед подарил,600вт 1360об.Видимо какая то станция,вроде как насос масленный.
Спасибо Роман,я уже всё понял,нет того что на движке,но они похож разные,во
т что есть. Вот хорошее устройство.
Это очень хороший станок.
По функционалам, да.Единственный недостаток плита которая выставляется под размер сверления слабовата,всегда под ней необходимо держать винтовой домкрат.
выиграл на аукционе пару Makit
Электрорубанок Makita KP0800K
Шлифовальная машина Makita 9404
продавец написал повышенный износ угольных щеток
поискал ротор можно на Алиэкспрессе купить
получу разберу там будет видно
Вот инструмент вроде. Не ругайтесь
Всем привет! Наконец-то я "дорос" - сделал первую в своей жизни шестерню для токарного малыша ТВ-7. Тема конечно специфическая, но вдруг кому-то интересно(кто не знает) - как "рождаются" шестеренки... Это вроде как тоже приспособление - делительная головка...
Поздравляю, а приспособа действительно ценная, много чего можно сделать с её помщью. Удачи
Привет Юра! Да, это не гаражные петли точить! Рад за успешное выполнение поставленной задачи! На УДГ просматриваются следы ее "облегчения", при этом она все равно великовата.
Насколько я понял делительная головка и модульная фреза. Неплохо в домашних условиях!!!
Спасибо! Пытаюсь осваивать...
Привет Валера! Таки да - великовата, но что делать - другой нету.
Спасибо, стараюсь!... Вот если кому интересно - видео о шароточке и еще пару моментов, возможно интересных для начинающих(таких, как я).
темка эта попалась, покажу наш девайс, два китайса спаренные в России.
добавлю ещё
Да на с чет техники парень молодец,но по технике работы отбойным - валенок.
почему такое мнения? на первом виде я сам, и пика там была длинная подбрасывало, и ещё я первый раз в жизни взял в руки отбойный молоток, да ещё такой
Тогда понятно.опыта нет
Это не только для начинающих,приятно смотреть поделки ребят которые доже не имеют подобного образования,значит голова и руки на том мести,молодец.
Интересует похожий инструмент,кто пользует?
а что в них такого интересного?только то что заряжаются смазкой в тубах,да качалка другого типа сделана.смазка в тубах достаточно дорогая-джисибишная туба 400гр 200рублей.на смазку колупатора надо две тубы-считай полтышши нету.
У меня такой .Заправляется обычной столовой ложкой обычным солидолом . Очень удобный .В "эрогенных" местах техники удобно пользоваться , там где одной рукой нужно за что-то держаться и стараться не
ёбнупасть .одну смысла нет-что в простой шприц мазаться каждый раз,что тубу набивать.я с новой работы пустых набрал десятка два-вот теперь запас сделал из пустых-заполнил литолом.одна проблема-на каждую тубу надо две крышечки а в заводском варианте крышечка одна идёт.поэтому тубы то можно найти-помыть,почистить от грязи строительной,а вот с крышками засада.да и не каждый шприц ещё работает с тубой.поршень у некоторых не проходит в тубу-пружина не продавливает его через вход в тубе.родной джисовский шприц спокойно это делает а вот магазинные не все сходятся с тубой.
Смазка не проблема,есть в тубах и в ведре,интересует как он в работе.Думаю должен быть практичние обычного.
и как в работе?
Спасибо.Нашол унасhttp://toolsclub.com.ua/sumake-pnevmoshpric-dlya-smazki-nasadkami-p-9492...
У нас в металлоломе лежит ванна нагрева подшипников для запрессовки , Заводская бирка то се. Сдана потомками механика завхоза. Насколь эта нужная вещь в нынешнее время? парк техники немалый в наличии.
Домкратен-лебёдкн-хайджек ( крыльцо подъёмник и меня вместе с ним).20 минут делал 2 минуты пользовался .
Сегодня нужно был в листовом метале(3мм) просверлить по два отверстия 46, 34 и 30мм. Раньше я писал что делал коронку из обоймы подшипника, но что то пошло не так и резать не получилось. Да и еще две коронки делать не хотелось. Выручила балеринка по кафелю с победитом. На малых оборотах с двух сторон почти не напригаясь прорезал. Только вместо сверла -центра (там перо) прут 8мм, а отверстие просверлил заранее.
Картинку чтото не могу добавить
Вот
Кто-то пользовался таким нагнетателем? Планирую купить, должно на долго хватать и легко заправлять
P.s. ссылка первая попавшая, не реклама
