инструмент и приспособления. Страница 438 из 1110
господа кто что может сказать про импульсник продаёт макита такой же как шурик тока меньше насколько он долговечен
Все точно так. Много чего откопал про которое давно забыл уже
https://fermer.ru/forum/samodelkin-racionalizator-obshchie-voprosy/238153
Всем привет! Да борьба с беспорядком в гараже или в мастерской извечная тема самодельщика. и чем он более "рукастый универсал" тем больше у него совершенно разного инструмента Тоже сейчас освобождаю два отцовских гаража для продажи, понавез себе всякой хрени, все лежит как попало, просто не куда деть - раздаю по маленьку. На днях понадобилось съездить и порезать металл на отцовской усадьбе, собрал все круги отрезные с полки, положил в машину, поехал, но дождь совсем не дал возможности поработать, пришлось вернуться, выложил из машины отрезные круги куда пришлось, а потом два дня их искал и все потому, что на место их не положил сразу. И все же со станочников надо брать пример- порядок у станка, на верстаке неотъемлемая часть соблюдения правил техники безопасности которые как правило написаны кровью пострадавших. Верстаки с металлическими выдвижными полками в гараже делал сам под себя. Трудоемкое занятие это и металла надо много и времени, но оно того стоит, Если кому интересно могу фотки выложить. Всем удачи. .
Они занимаюстся чем то одним и поэтому у них порядок. Я обычно порядок навожу в гараже в конце осени, когда машину надо в гараж начинать ставить. А сейчас сам черт ногу сломит в гаражах, сараях, сараюшках, кладовках и чердаках.
Эту видел, там про стройку, про эргономику в мастерской - нету.
Надо ! Не сделаю так хоть помечтаю , авось мечты материализуются .
А я вот прикепил на днях. А дальше моя старая ДВТха, ей 11 лет, а до сих пор верой и правдой.
Шурик поздравляю действительно класно, не зря заботился
Правильно, мечта идиота навести порядок в гараже!
Бесплатная викторина.
К родственнику заглянул, увидел сие фигню, на мой вопрос - это чё! Он ответил рисовалка по .......
Интересно когда эта рисовалка будет работать по ....... , то ...... Сам себя заштрихует.
И потом будет стоять машина на ....... .
И не будет буксовать в мороз, потому что в мороз ...... как стекло .!?
Ухадайти слово обозначенное точками, всё равно бесплатно . Потом попросим подтереть мссаджи.
По бетону рисовалка.
Именно так, "рисовалка по бетону"/
Это должен будет залит участок под машину,но с уклоном, причём возле речки, этой пежнёй будут сделаны насечки-полосы,противоскользявые.
Есть сомнения что выйдет что то стоящее. По схватившемуся бетону рисовать слишком хлипкая на вид приспособа. А по жидкому если рисовать то весь рисунок потом затянет. Да и ровно нарисовать попробуй. А если вот такую штуку сварить по быстрому?!
Мы набивали рисунок на бетоне отрезком листа железа толщиной 6мм и размером 60х40 см с привареной к нему ручкой. Натягивали шнур по бетону и по шнуру втыкали этот лист в чуть схватившийся бетон.
Что то мне доверия не внушает такая схема. Плитку делают на вибростолах уплотняют раствор, вотрясают воздух, добовляют пластификатор и т д , а тут просто бетон. И потом вода попавшая по осени в эти швы замерзнет и порвет все.
Ровно не нужно, главное рельеф. Я в любом случае солгасен и как мог отговаривал автора приспособы от применения сего инструмента, но он неприклонен. Ибо завтра зальёт,накроет плёнкой, и наверно прямо по плёнке будет калякать. Уклон приличный ,около 20 см на 6 м., лить будет снизу вверх , миксером. Мне кажется анрил, в песок молоко уйдёт,песок рыхлый , благо идёт гроза , мож ещё уплотнит, но как растаскиваить бетон снизу вверх ?! Х.з. ниразу не видел такого. В общем при удачном исходе ,надеюсь что фотки будут.
Есть опыт.Год назад заливали бетон в формы.Ничего не порвало.Правильный рецепт бетона+подготовка подложки= нормальная плитка.В разы дешевле чем покупать.
бетон в формы это можно сказать- плитка.
так Вы получается плитку и делали. Посмотрите правильную технологию печатного бетона. Там и бетон особый и толщина гораздо больше чем плитка и пропитка, и лаки и самое главное штамповка дает рисунок очень небольшой глубины. А в те щели что получаются на видео наберется вода и порвет все зимой
В общем то,да.
У меня щели поболее будут.Тьфу-тьфу-тьфу,не рвет.
Так в них вода и дренирует и засчет щелей не рвет плитку, а там монолит его естественно разорвет, там вся вода в подушку не уйдет.
С чего бы ему разрывать? Там воды капля. Не такая уж большая мощь в той том количестве воды.
Вы не правы , та капля разорвёт всю лорожку
Сегодня капля, завтра капля. Весной - осенью бывает не по разу в день замерзает-оттаивает. Вода камень точит.
И отливы от фундамента дома отходят по 5 мм за весенне- осенний сезон. Земля живое существо двигается и дышет, плюс мороз и солнце день чедесный- стянет и растянет грунт. Сам убедился что толково положить тратуарку не так просто.
По ходу я опять без больших тисков, дальше сварки чугун каюк настать совсем.
Настроение и так гамно , а тут ещё это.
Дык,они( тиски) и не сварены . Сварщик промахнулся....
полуавтоматом с разделкой кромок в несколько швов. век сносу не видать
На работе сварщик у нас подобные чугуняки грел резаком до красна, а потом проваривал электродами УОНИ на большом токе. Сварщика уже лет пять нет на этом свете , а изделия служат до сих пор.
На верхней фотке видно разделку, разделывал сам , под 45 град, варил не я, я в это время грел , около 400 град грел, электроды по нерже-чугуну, треснуло не по шву, видать недогрел .
Видал фотки, некоторые такие тиски пластинами и болтами притягивают и не жужжат .
