инструмент и приспособления. Страница 436 из 1110
Спасибо за ответ,да вы правы на счёт покупки,но не позно ,могу поменять.
У меня такой.
Спасибо, я в разнобой брал дрель-шуруповерт, зарядку, батарею---http://www.mastergrad.com/forums/baraholka/t208986-kursk-i-vsya-rossiya-...
Импакт тушку ---http://www.mastergrad.com/forums/baraholka/baraholka-moskva/t207554-milw...
Пришло очень быстро, цены ....по сравнению с нашими милуоке.гу нормальные, и продавцы выше всяких похвал.
Да я в принципе глядя на вас решил взять, надоело дешевым Китаем....инструмент не инструмент, ну вот за пять лет три шуруповерта китайских по цене почти и вышли на Милуоки, ни батареи не держат ни силы нет....ни кайфа от работы. Так что спасибо что затравили .
Привет Александр Честно сказать я не вникал в тонкости покупки напрямую, полагаю что есть свои минусы и плюсы, мне допустим гораздо проще связаться с человеком который на этом "собаку съел"! даже если это будет чуток затратнее.
Два месяца назад помог одному своему приятелю приобрести вот такой инструмент (строит свой дом) очень доволен.
Женя спасибо,а скажи серия,это вольтаж.
Если честно всё таки девольт больше к душе,и это по той же ссылке с Самары?
серия М18 и М12 это вольтаж на котором построена платформа.
У Девольта очень хорошие наборы дрель и ударный шуруповёрт, всё остальное из аккумуляторки пока имеет некоторые недостатки....
Если рассматривать аккумуляторный инструмент, то Милуоки впереди планеты всей! "догнать" их в развитии очень сложно даже для именитых фирм типа Бош, Макита, Хилти
П.С. Самарский прайс для ориентира по ценам. Я покупаю у другого человека
Мужики подскажите кто пользуется китайским насосом для перекачки топлива.Заказал на али а там написано что только для дизтоплива. Кто нибудь перекачивал им бензин
Бензин нельзя . там так и написано на насосе.
Пока меня интересует это.Не даш номерок.
Для бензина от газели.
Ответил в личку
Николаевич, большое спасибо.
Так можно и бензонасос использовать. Погружной или наружний с Волги. Стоит конечно не сто рублей но пойдет и срок службы на всю жизнь хватит
От ГАЗели эл. б/насос два дня будет перекачивать канистру. На 24 вольта кто нибудь видел такой же насос?
А у вас канистра на тонну? У газели производительность насоса 90-110 литров в час.
Когда купил трактор сразу же приспособил такой насос для заправки его, плюс в шланг врезал фильтр,30л перекачивал пока курю,много это или мало меня устраивало.Сейчас пользуюсь китайским,у них есть и на24в.
Да я знаю как он качает- сам ими пользуюсь. На ЗиЛ приделал- штатный нагреется, перестает качать - тумблер вкл. бенза закачал- тумблер выкл. и едешь не останавливаясь.
На 24 если такой же найду на КамАЗ приделаю.
Я на КамАЗа ставил насос с К-701,этот насос на Кировце для прокачки масло двигателя перед запускам,вроде называется МЗМ или НЗМ точно не помню,он на 24В качает очень быстра как с канистр так и с бочек производительность у него сумасшедшая.Не знаю почему их касемсот чики выкидывали.
Я вообще от безысходности электро помпой с газели качал, та что тосол через печку гоняет ,достойно качало,правда на 12 вольт но это не проблема, импульсный стабилизатор на 10 ампер - до 300 руб на ебей., 20тку за минуту перекачивает, и изолировано от мотора, и погружать не пришлось , правда с полной бочки.
Коллеги, подскажите, компрессор для своего с\х хочу брать. Каким маркам отдать предпочтение при выборе, какие важные при выборе параметры, на которые стоит обратить внимание? Спасибо.
Пользую уже 4-й компрессор.В 1-ом сгорел двигатель,во 2-м поршневая накрылась,3-й после 4-х лет эксплуатации продал.Все были однопоршневые.Сейчас 4-й год "имею" 2-х поршневой Эйнхель.Как для меня,марка имеет второстепенную роль.Главное: гарантия на 2-3 года,наличие сервисного центра(шоб если что подремонтироватся),ресивер не меньше 70 л.,производительность на выходе не меньше 400 л.Привод от двигателя на компрессор - у меня был на прежних и есть прямой.Двигатель-2.2 кВт,безщеточный.Вроде всё.На покраску,продувку хватает.
Время совсем нет)
Спасибо.
Он работает также и от 12 вольт . У нас используется как заправщик .
Всем доброго дня поделитесь опытом нужна електростанция киловат 6-7 три фазы для питания глубинной скважины кто что использовал. Требования :надежность компактность
На 12 не про бывал.
Если мотор на 12 вольт заменить - будет и от 12 вольт работать. Если взять в чистом виде насос с К-701, от 12 вольт даже не дернется. Я себе переделывал такой именно на 12 вольт, когда сел на грузовик. Очень удобно было соляру качать. Самое клевое, что при перекачке им ДТ, оно не пенится, а идет ровным потоком. У меня получалось порядка 90 литров в минуту. Весьма доволен агрегатом. Для перевода на 12 вольт мало подобрать мотор, надо еще и с валом решать, ибо вал мотора на 24 вольта имеет мелкие шлицы, которые есть на насосе и соединяется с ним специальным переходником со шлицами.
Плазму не цеплял?
Асинхронные, без электроники, просты нечему ломаться, чистая синусоида, там генератор как асинхронный двигатель.
Таким пользуюсь, только однофазный и свет и сварка и болгарка.
http://price.ua/generator_asinkhronnyj/ccid1549t1.html?prop%5B0%5D=10701...
6-7 кило - этож что там за насос !?
Компактность - вес у них начинается от 100 кило , надёжности от бытовых не будет , если только там не окажется хороший стациоарник ( хонда , субарь, чёто именитое ) .
Из наблюдений- если берёте 3х фазник , то чтоб снять всю мощь - как правило и грузить приходится равномерно все фазы , так как обмотки генератора обычно работают с перегрузом уже при номинальной мощности.
Хорошо хоть, что постоянные импульсные нагрузки ( сварка и т.п.) мощным движкам - что дизелю что бензику - пофиг , т.е. в последствии что угодно можно пихать в него,лишь бы выдержал генератор эти перекосы , так как на выходе как правило стоят обычные автоматы , скорее от К.З. чем от перегруза спасут.
http://nvisota.satom.ru/products/portativnye-dizelnye-elektrostancii-ot-...
Не имею.Нет надобности.
