инструмент и приспособления. Страница 435 из 1110
Ну я не говорю что магнитные уголки действуют на сам сварочный аппарат.Я приваривал болты к профилю и примагничивал их уголком так если варишь вплотную с уголком у меня терялась дуга а так нормально с ними работать мне нравится особенно когда помочь не кому.ну в основном один и работаю
Всё верно. Есть в сварке такое понятие, как магнитное дутьё. Так вот в вашем случае магнит своим полем "сдувает" дугу. При этом расплавленый металл разлетается куда попало и на шве его остаётся мало. А дуга в свою очередь может вытягиваться в сторону и плавить металл не на шве а где то в стороне.
Во видел такое. Но блин динамики все рабочие, ломать жалко однако. Вот и жду когда подвернется че старое
Вот электрод примагничивался ага бывало к уголку
у меня неодимовый магнит,из динамика пробовал не получилось,он даже вес кабеля не держал
Серёга смотри. Гирьку на кило подвесили, сейф в 3слоя краски и плакат ламинированый, держит.
Какой-то непральный магнит, у меня с жЁСТких дисков, 2 малюсеньких стоят на индикаторной стойке, так на отрыв больше 16 кило.
так в жестких дисках неодимовые стоят
Таких в капсуле не встречал. В резиновой оболочке ток или че там
Так заманчивое, эээх прихватить бы пару штук. Даже в офис можно. Шурик, стукай в личку контакты, по карте посмотрю, думаю штуки 2-3 пристрою , а мож и больше, тут наверно логистика решит.
Ну а пока вот так, забрал меня этот фанерный лист вмешаться повсюду , вот , первый нах.
Всё что вы написали может и правда если это теория,я лет уж десять использую магнитную плиту и ни чего подобного не заметил,хотя только делаю прихватки полуавтоматом и также пользуюсь вот этими магнитными что на плите.
так я дал только ссылку,полазий там есть и магнитные массы.
Виктор Иванович,вечер добрый,-это такая плита магнитная огромная?
Добрый вечер Рома,отключающая магнитная,кг 60 будит вот такой принцип,почитай отзывы.https://ru.aliexpress.com/item/Small-Size-Magnetic-Welding-Ground-Clamp-...
Подглядел в интернете и сделал такую фиговину для правки ножей фуганка. Очень неплохо работает. Выводит режущую кромку практически идеально ровно. На наждачке за пять минут убитые ножи выправил.
Не понятно как изготовлено.
Попался динамик, хотел в помойку, а тут вспомнил . ну в общем 2 минуты жизни отнял, и вот. Резьба М6, провод КГ 25 ( или 35 уж и не помню и не буду мерить) квадратов. Для полуавтомата - самое то, для обычной сварки - надо раза в 2-3 магнит побольше.
Для полуавтомата самое удобное это клещи на массу, ими зажал и приварил, не забуду завтра сфотаю, у меня два полуавтомата, на обоих стоят, очень удобно!
Два уголка на 70. между собой соеденены дверной петлей петля многозаходная, все люфты убраны. края уголков отпилены, отогнуты и просверлены. в отверстия вставлен болт для регулировки угла заточки. на фтором фото в правой части плоскости куда зажимаются ножи. плоскости пришлось долго и упорно на наждачке выводить. уголок только с виду прямой, на самом деле гуляет до 0,5 мм , а зажимать нож на заведомо кривую поверхность значит заточить кромку неровно. Прижимки из 45-го уголка, одна полка срезана но не до конца гдето 2 мм осталось. уголок меньше брать не советую конструкция должна быть тяжелая. ровнее затачивается. Вот тут дяденька подробно рассказал. https://www.youtube.com/watch?v=SvckHcLN0fc
А есть у кого нибудь долго работавшая такая масса? Не размагничевается магнит от нагрева?
По отзывам - всё очень даже офигительно, усилие прижима*площадь контакта , выше чем у массы крокодиловой, да и металл на керне , спокойно разогревается до 60 град, без особой потери намагниченности . не, ну естественно придётся эпизодически напилингом заниматься ,ну и про ржаво-крашенный металл речи вообще нет.
я думаю что нужно и то и то,(магнит и крокодил) у меня вот так
Вот клещи, в Леруа наверное уже 5 штук взял, удобнейшая вещь, стоят 190р, и на массы приспособил, и как прижимы-зажимы не только при сварке использую, нравится.
И вот еще, на днях пришел инструмент, штатовский, надоело мне китайские шурики по 3000 ушатывать, нет кайфа от работы, теперь есть , кстати импакт, тот что без патрона можно использовать и как гайковерт для мелких работ, хотя американцы им и колесные гайки на джипах откручивают, скоро переходники придут, и шурупы им лучше и удобнее чем шуруповертом крутить, да и патрон под него с переходником выпишу. А дрель -шуруповерт имеет режимы удар -сверление -закручивание шурупов, аккумулятор взял один-5а/ч за два дня посадил меньше чем на половину. Инструмент бесщеточный.
Милуоки - рулез, мне 100% нравится, но оч.дорого и поэтому ушатываю китайские по 4,5 тыщи , а он не ушатываются, так же как и макиты ( Китай, Япония Англия ), один из шуриков уже 10 лет служит, только банки на акомах меняю раз в пару лет.
Такой мощи я еще в аккумуляторном инструменте не ощущал. Ощущение что тормозов нет и не будет, правда дрель шуруповерт 2704-20 самая мощная из линейки 130н\м. Надо будет на импакт 2653-20 180 н.м со временем батарею ампера 2-3 купить и будет супер удобный инструмент.
Закинул свой хитач 18ти вольтовый, тяжёлый он, хоть и нравится как в руке сидит
. я небольшой 174 /70 , и знаю каково целый день с шуруповертом , особенно болты-гайки крутить, когда нагрузка изменяется от никакой ,до полный стоп , да так что запястья выварачивает , к этому добавить работы на лестнице или лесах - то уж лучше выбирать полегче и вмеру сильный инструмент. Гайковерт ударный - незнаю где применять, в автосервисе нет смысла, там пневма рулит, если только где-то специфично ,использовать, монтаж окон или дверей , ну в общем я не нашёл применения аккумуляторных гайковертов с усилием более 50 Н.м. в повседневном использовании. Переходу на пневмо.
Одобряю выбор и поздравляю с покупкой! Уверен что этот инструмент будет радовать, удивлять и не подведёт! у меня предыдущие модели комплекта четвёртый год :wink:
Виктор,если можно дай ссылку,я как то находил их сайт по инструменту Девальт но он был б/у реставрирован на заводе и цена была если купить у нас один шуруповёрт,а инструмент если радует то чудесно,удачи.
На официальный сайт лучше не заходить там ценники как на космические корабли
Покупать лучше у проверенных частников таскающих такой товар из штатов "нелегально". сейчас очень много продавцов такого плана, поэтому цена у всех почти одинаковая. вот для ориентира прайс одного из них.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CVsebkfUIMzC4bbFAq3lMFB6WjT1VHMM...
Всем добрый день,есть вопрос по ключя динамометрического,купил ключ но он до 10кг,купил на ремонт трактора,подойдёт или надо по мощнее?
Такие вопросы задают до покупки
Надо. 10 кг=100 Н/м,что в ряде случаев для л/а мало.На/в тракторе болты-гайки на порядок больше.
