инструмент и приспособления. Страница 441 из 1110
Вот и я про это же!
моя двухфазная маде ин СССР. В защиту за всю жизнь не уходила а предохраны вышибает часто а недавно и счетчик накрылся. Одна фаза пропала. До счетчика есть, с него нет .
Тут маленько разные вещи! Трансформатор с хорошим сечением и охлаждением может и несколько улиц с собой в "защиту увести" На инверторе там таких толстых проводов особо нет, там мозги всем управляют и следят за температурным режимом!
Нет никаких мозгов , и даже термокомпенсации нету , стоит тупая микросхема, которая может делать импульс чаще и длиннее , в зависимости от сигнала датчика ( тока) .
Вот у Серёге в полуавтомате,целых 2 микроконтроллера, один в узле протяжки опросу акт, другой в силовом модуле ,но и даже там кроме как остановить и запустить ту самую микросхему "генератор" они ничего толком и не выполняют , только регулятор подачи и включение защиты.
Ну по сравнению со старым трансформатором мозгов там поболе будет! Инвертором и варить после трансформатора приятнее и электрод мягче горит. Но мне лично больше все нравиться САКом варить. Любой электрод суй да вари, чуть реостат крутонешь и электрод аж петь начинает, при 450 амперах пруток 8 мм горит как не фиг делать. Электродом 4 на 450 амперах а листовой металл 25 мм как в мясо лезет. В общем после бытовых трансформаторов и инверторов впечатлений масса, та же 250 ресанта в сравнении с саком как зарядник для аккумулятора! Промышленный 3 фазный сварочник и тот мне кажется до сака не дотягивает!
ну дык на века делано
А газ и задержка подачи газа?
Ну,забыл и вообще , вон вчера без всяких контроллеров переделал , да и сегодня тоже .
Иваныч обходится диодом и конденсатором, и линейные регуляторы на протяжки ставит, без обратных связей , и собрал он их почти сотню..
Сказать точнее - ОДНОфазная на 380 вольт.
Ну это ты не прав, одна фаза - это 220В (фазное напряжение), а 380В - это между двумя фазами (линейное напряжение).
У отца тоже советских времен заводская на две фазы включается. вот она на сеть ни как не влияет. хоть пятеркой реж.
Да, включается на два фазных провода, но всё равно от этого аппарат
двухфазным не становится. Он остаётся однофазным
Чтобы подкдюрение было двухфазным, нужно трёхпроводное подкдючение,
Вот сейчас ктото попыиается оспорить и как обычно окажется в неудел.
В своё время я искал Споттер,наши продаваны пишут, 220-380в, провод подключения к сети без разетки с двумя проводами,я спрашиваю а как подключить к 380?пишут на две фазы,а если на 220 ноль фаза.,в аппарате много электроники и я засомневался и может ли так работать аппарат с такой универсальностью?
Две фазы используется - факт, т.е. если подведена 1 фаза и ноль - данный аппарат не включить. Двигатель 3-х фазный можно включить используя три провода, - это в принципе, он будет работать, и четвёртый провод нужен для "выравнивания" нуля и заземления. Также и в в случае использования 2 фаз для подключения аппарата сварки - он будет работать на 2 проводах, но правильно подключать и третий , хотя бы для Вашей защиты - если где-то повреждена изоляция с пробоем на корпус , то третий провод отработает на короткое замыкание , а при его отсутствии - короткое пройдёт через Ваше тело и тогда именно и будет : "как обычно окажется в неудел".
Если инвертео, то вполне может быть, что без переклюков, на 400А такой инвертер видел, да и в принципе простейший компаратор с реле в силах переключать обмотки на трансформаторе .
На моём ручка на 3 положения, 220 -off-380 , провода тоже 2, ну и земля.
Всетаки ответа не прозвучало, а взамен мног чего
уводящегоо(заговаривание зубов).
Если трансформатор имеет двухпроводное продключение, то
он является однофазным, потому как в его обмотке происходит
обычная смена двух полупериодов, как в аппарате на 220в,
подключёному к фазе и нулю, так и в аппарате на 380в
подключёному к двум фазным проводам. Разница только в
величине напряжения питания первичной обмотки.
+100500 +
Ну или обмоток , может там несколько катушек. Народ просто термины перемешивает, думает раз 380 то 2 фазы, а в реале 2х фазное оборудование бывает такое же как и на 220 , просто нагрузки на сеть таким образом снижают, нагружая ещё одну фазу , у меня например так электпоплита работает , а если чисто на 220, то при включении духовки - выклбчаются комфорки, ибо нефиг перекосы создавать. может так им понятнее будет :
220 - одна фаза 2 провода
380 - с двух фаз 2 провода = 2х220
380 - с двух фаз + нейтраль 3 провода .
380 звезда - 3 фазы +нейтраль 4 провода
380 треугольник - 3 фазы 3 провода.
Про на..бок током а-ля земляной провод:
Если так то вспомнить ПУЭ заземление должно быть видимым, выравнивание потенциалов и всяка разна фигня.
В быту мне хватает установки УЗО на 40мА, точнее я покупаю ДИФавтоматы, ибо так дешефле ,нежели порознь .
"Заговаривание зубов" - так это и есть ваш спор , В нашей сети на одной фазе есть 380В ? НЕТ. используется 380В - это уже линейное напряжение 2х фаз. Больше спорить не буду- пустое ля-ля.
Правильно, больше не спорте. А вот значение термина "фаза" надобы изучить.
Изучал 5 лет. Конечно при двухфазной сети идёт передача двух переменных токов. Напряжение этих токов сдвинуто по фазе на 90 градусов. Передают токи двумя проводами: двумя фазными и двумя нулевыми, т.е. нужно 4 провода. Ну теоретически аппарат не двухфазный , но для подключения используются 2 фазы.Ток между 2-мя любыми фазами называется линейным. В нашей существующей сети иначе никак. Если так придираться - что всех обучать теоретическим основам электротехники хотите?
Обучать сами обучатся, а говорить об этом нужно, ибо изначально
не правильно закладываемое восприятие , в дальнейшем уводит
в тупик. Переучиватся всегда труднее. Я вот с первых дней общения
с клавиатурой путаю местами буквы С и Р и немогу себя переучить.
Для уточнения: напряжение по фазе сдвинуто на 120 градусов.
В некоторых сетях межфазное напряжение составляет 660 вольт ,
соответственно фазное(одной фазы) равно 380 вольт.
У меня хуже, правя рука печатает быстрее левой , приходится постоянно перепечатывать, быкспэйс это вещь ! Это не АВС -ЖЗК , и не глухо заземления нейтраль, тут дрелью не помежешь. Но С и Р можно переназначить или переставить.
В трёхфазной сети передаётся три переменных тока. По фазе их напряжения сдвигаются на 120 градусов. А в двух фазной на 90. Это уж ,если касаться теории. А по существу в практике говорят на двухфазный сварочник - значит подключается на 380В ,т.е на 2 фазы. Сеть 660В используется только на заводах и то редко. Потребительским сетям про то и знать не надо.
В двухфазной на 90 если генератор изначально двухфазный. Но наша
сеть трёхфазная , значит и сдвиг равен 120 или 240 градусов в
зависимости какую фазу считать первой.
Круто, я такой же хочу.
Каким образом можно выпресовать втулку оси бруса переднего моста МТЗ?
Резаком подрезаешь немного втулку в двух местах.при этом прогревается брус и втулка выбивается.пока брус нагрет-вставляете новую втулку-брус остынет и схватит втулку.если нет резака то сваркой проходите несколько продольных швов-они стянут встулку и она свободно выбьется.
если они под замену, то внутри втулки сваркой 3-4 шва, ослабнет и выбивай.
Интересно что с трансклюкатором для горячего металлонапыления у Сергея Канаева , получилось или нет ?! уже-шь 2 месяца прошло .
Сегодня прикупил,радости нет предела.Успел и трактор и машину сполоснуть,ляпота.
