инструмент и приспособления. Страница 440 из 1110
Спасибо.
Да, без движка, у меня есть подходящий. 5500 плюс пересылка 800 рублей обошёлся.
дело во времени, ближайшая фирма 100км и работает до 17ч
не довелось
эксклюзив
Есть блог форумчанина (Валерий Гриценко), его вариант многоразовых фитингов для РВД
https://fermer.ru/blogpost/182265
ОБжимку немного срежь и силовым хомутом стяни. А так на фирме на твои же фитинги новый рукав напресуют обожмут
В каком месте инвертер УОНИ не берет? Я сейчас только ими и варю в основном. Инвертер РЕСАНТА 250 ПН. По сварке чугунины тут правильно написано, перед сваркой очень хорошо прогреть, можно даже до красна. УОНИ с прогревом чугунину варят без проблем.
Prestige 144 и 164 модель , изначально имеет проблемы с поджигом УОНИ, спасает лом и 5 метров провода вокруг , в качестве дросселя ,но ни лома ни трубы подходящей нету . Очень трудно удерживать дугу, даже на чугунине , у меня не получается.
Ресанта 220 бывает сложно поджечь УОНИ, но варят без проблем.
У меня Ресанта 250 (не ПН) Очень плохо переваривают уони. Вот на крайний случай типа сварить тиски, ещё можно поварить. А на каждый день не пойдёт. И шов получается не очень качественный. Из за не стабильного горения много кратеров и пор в шве.
Не удивительно , большая часть бытовых инвертеров не могут, просто многие думают что там сверхнавык нужен, типа надо сварщиком не в себе быть , а оказалось что 50% успеха в аппарате, а остальные 50 в сухости покрытия электрода и чистоты свариваемых деталей.
Если есть лом метра полтора длиной и метров 5-7 толстого провода, то попробуйте его последовательно хоть с держаком , хоть с массой зацепить, гвоздём можно варить.
Я УОНИ по началу даже за электроды не считал, особенно когда варил трансформатором. Потом купил инвертер и решил руку набить на этих электродах, года за два уже сжег килограмм 60 уони 13\55. Варю и инвертором и саком, проблем нет, шов качественный. После них любой электрод поджечь как два пальца. У знакомого на евролюксе тоже ими варил, так же на простой 190 ресанте варил, проблем нет. Поджиг да у них сложноват по началу, но электрода после 20-30 зажигаются не хуже МР-3 или АНО-21. Тут как мне кажется дело привычки!
как заварить кончик вала отбора мощности на минитракторе ?несколько разварил всеравно ненадолго .правда я вал не снимал
у вас инвертор не может выдать честных 80-90 ампер? Ну пускай с запасом 100 ампер! От аппарата зависит процентов
35-40 от сухости процентов 20 а все остальное от сварщика. У нас в совхозе когда то при дефиците электродов варили проволокой катонкой 5 мм обмазанной глиной с битым стеклом, на аппарате времен великой отечественной.
Он может и 160 выдать, и варю УОНямИ периодически , но пляски с отбиванием кончика , либо же со всей дури по детали ,чтоб отбить обмазку - надоедают, вдобавок они любят короткую дугу, а у меня с этим совсем нелады. У нас уони вообще самые дешёвые электроды , дешевле ЛЭЗ платинум , варят ими только трансформаторные постоянники ,и синие туляки "дуга", ну ещё инвнрторы диолд, элитеч,и четатама ещё. Больше не видел чтоб кто то пользовался в быту . в топку уони, закончатся, больше не буду куплять, если только........ ХМмм, надо попробовать как они себя будут вести, если он полуавтомата варить ими, по идее и гравым гвоздём можно - проверено, 2 акума провода прикуривателей и какая-то счётка графитовая , экстрим мля.
Мы с вами походу про разные УОНИ говорим! Шлак легко отбивается, варят как на короткой так и на длинной дуге! Ну если с уони не дружите возьмите есабовские ОК 53.70 теже уони только дороже, и чуть лучше поджиг
прикуривателей и какая-то счётка графитовая , экстрим мля.[/quote]
Тоже вроде не сварщик,но скажу свое мнение,всегда любил ано21,ззажигается прям можно сказавть не коснувшись,но шлак лезет вперед чем сплав,ими можно варить при зазоре или вертикальные,хотя в основном ими пользуюсь(тоже и мрт),но уони 100% без огрех,да зажигать задолбаешся,и дугу держать трудно,но за-то шлак сверху,а не между швом,ресантой можно варить,но пробомал у друга "мастером",это пипец,вообще не возможно,наверное напряжение холостого хода маленькое,у ресанты 80 вольт,да, и с САКом тоже не особо разожгешь уони,в обзем навык нужен,но 3-кой уони Мне понравилось варить,швы качественные получаются,а прихватывать в слепую лучше мр3 или ано21,а если разобратся ,хороший сварщик сварит и тем и другим,качественно,от чего я еще далек,и варю задом на перед,если как положенно,то не вижу,то-ли сплав идет,то-ли шлак,но бывает ,что и ни капли воды не капнет в водопроводах,а иногда раслаблюсь,и накакаю как говорится,но это происходит только кроме уони.
Тоже вроде не сварщик,но скажу свое мнение,всегда любил ано21,ззажигается прям можно сказавть не коснувшись,но шлак лезет вперед чем сплав,ими можно варить при зазоре или вертикальные,хотя в основном ими пользуюсь(тоже и мрт),но уони 100% без огрех,да зажигать задолбаешся,и дугу держать трудно,но за-то шлак сверху,а не между швом,ресантой можно варить,но пробомал у друга "мастером",это пипец,вообще не возможно,наверное напряжение холостого хода маленькое,у ресанты 80 вольт,да, и с САКом тоже не особо разожгешь уони,в обзем навык нужен,но 3-кой уони Мне понравилось варить,швы качественные получаются,а прихватывать в слепую лучше мр3 или ано21,а если разобратся ,хороший сварщик сварит и тем и другим,качественно,от чего я еще далек,и варю задом на перед,если как положенно,то не вижу,то-ли сплав идет,то-ли шлак,но бывает ,что и ни капли воды не капнет в водопроводах,а иногда раслаблюсь,и накакаю как говорится,но это происходит только кроме уони.[/quote]
Так оно и так и так положено. Смотря что свариваешь. Это называется прямой и обратный ход. При прямом ходе, конец электрода идет вперед. При этом ширина шва больше, а глубина провара меньше. Предпочтительно для сварки тонкого метала. При обратном ходе вперед идет держак, а конец электрода его догоняет. При этом глубина провара больше а ширина шва меньше. Хотя как по мне, так я тонкий металл лучше варю обратным ходом. Да и вообще в основном обратным ходом варю. Ибо так лучше сдувает шлак.
Те самые, которые не терпят сварочников с низким U х.х., те самые у которых при размыкании дуги на конце образуется кусок стёкла, и этот "шлепок" , иной раз можно убрать лишь хорошенько долбанув в свариваемое место, те самые - которыми надо варить без остановки .
Про Ок53 я тем летом узнал - действительно классные, не было их в продаже , купил лосиноостровские платинум, и теперь они стали основными рутил там какой-то особый, шлака меньше швы такие же, зажигается легко, мр3 уже не покупаю.
А вообще, перехожу на полуавтомат, китаец восстановлен и работает , сегодня начал ваять протяжку, надеюсь завтра испытаю .Потом , что нибудь породам сварочники или в идеале резьбонарезной станок ,или ещё чего , и куплю один универсальный инвертер тиг-миг-маг-мма, всётки потолочку и вертикаль - полуавтоматом варить просто апупительно.
У меня вплоть до наоборот, я горящим электродом шлак гоню вперёд, ибо когда на себя держаком, то в конце бяка остаётся, и никак у меня не получается её избежать, а вперёд концом когда, когда в конце уже, то задерживаясь там и шлак сам всплывает, его как бы поднимает раскаленный металл.
Согласен с первого до последнего слова! Даже добавить не чего!
Да у этих электродов конечно есть свои особенности но качество шва все их перекрывает в полном объеме. Рутиловые электроды с каким бы там не был рутилом не дотягивают по качеству до электродов с основным покрытием. Если варить не много то можно покупать и ОК53.70, а если в день по 10 кг электродов улетает то зачем переплачивать при том же качестве шва но меньшей цене?
У меня вот к примеру основные используемые электроды, так же есть и по нержавейке и чугуну, но тот же чугун я чаще варю электродами уони чем специализированным электродом, разницы не заметил. Есть и полуавтомат, но как то метал в 25-30 мм им варить не особо хочется. В общем кому что нравится и кому что удобнее!
В быту ведь в основном пользуемся 1,5-4 мм металлом , смутно представляю себя в качестве сварного . который изо дня в день жжёт электроды пачками . Мой рекорд 5+ кило всяких разных электродов за день, дае за полтора , в том числе уони , даже кусочки и то пожёг , варил 2-мя сварочниками попеременно , ибо мой итальяшка после 3-4х электродов в защиту уходил,а ресанта -чужая , и честно не хочу больше тех рекордов , хочется чтоб запаха и шлака не было , вдобавок это просто удобно , единственный косяк - баллоны с углекислотой оч. тяжёлые , но эту проблему исправит тележка и маленький баллон.
Здраствуйте всем,кто посоветует как быть в таком случае,переделал гидроцилиндр на плуге и ушки получилось чуть тольще,как лучще сузить,на наждаке или получетса на фрезерном станке? за ранее всем спасибо.
у меня шланг 20 метров. баллон привязан в гараже просто что б не упал. а если куда еду баллон в машину и готово опять же из за шланга радиус работ большой
У меня 4 шланга, на быстросьемах, считай 60 метров .
В общем провёл испытания протяжки , в качестве источника - мой иевертер.
https://fermer.ru/comment/1077957331#comment-1077957331
Фигасе. И что мало мобильности?????
К гаражу нет подъезда, либо руками либо тележку мутить, либо сделать на въезде навес для баллона, но тогда придётся постоянно бегать туда сюда,открывать - закрывать, мало ли что со шлангами, ну или поставить клапан , как вчера на сварочник вкрячил, только сразу после редуктора, и провод протянуть ,ну и трубу закопать - только что в мороз будет, в гараже хоть печка есть да и всякие обогревайки .
В прошлом году осенью варил человеку лопату под заказ поворотную, две пачки УОНИ за день и штук 30 МР-3. И так два дня, инвертер мой ресанта ни разу в защиту не ушел, причем варил и 4мм электродами тоже много! Я кстати по началу че то стремался и думал что у него термозащита сломана, а потом мужики сказали что так и должно быть, что нагреть его очень сложно!
Лучше перебдеть,чем потом по сервисам и мастерам кататся . Друг торгует ресантой года 3, говорит ещё ни одного инвертера в сервис не возил.
Ещё не было случая чтоб моя ресанта 220 в защиту уходила. Хотя за шесть лет много повидала.
