инструмент и приспособления. Страница 1303 из 1311
Сперва красишь, потом вниз покрашенным ставишь. У него бруски подложены под эти места. Поэтому краем диска на столе не стоит. А эти места шиной закрываются.
А почемууууу?
Возможено ваш пример некорректный, ТК литий без контроля подключать чревато возгоранием , и его очень сложно потушить.
Я на самом деле не понял вашего вопроса, вы про токоотдачу или про режим заряда?
У меня тоже два АКБ последовательно были включены с разной емкостью, примерно месяц напряжение +- было одинаковое а потом пошел разбаланс, один кипел второй недозаряжался.
Я поставил пакетник, теперь запуск на 24 а зарядка в параллель на 12.
Тоесть как крайняя мера на несколько кусков можно ставить разные АКБ последовательно, но на постоянку нет.
Полыхнет
Где? Ничего там нет: ни брусков , ни подкоадок.
И не надо рассказывать что так на столе за один раз можно покрасить. Ерунду не пишите.
Хорошая шутка.
Это понятно. Но почему он полыхнет?
Костя. Поверь, не всегда на самом деле так, как выглядит при определенном ракурсе.
Поверь, там есть бруски. Хоть с этого ракурса и кажется, что диск стоит на ободе. Просто там зазор между ободом и столом не больше пары-тройки миллиметров. Поэтому отсюда кажется стоит на ободе.
При перезарядке, глубокий заряд, короткое замыкание высокая токоотдача, чтоб это предотвратить на литий ставиться плата контроля , от глубокой разрядки она не спасет если АКБ не используется, в остальных случаях отключает АКБ от нагрузки.
А от этого она полыхнет?
Конкретно в случае, если соединены две батарейки без платы, с одинаковым сопротивлением но разной емкости. От чего она может полыхнуть?
Какие пара -три мм? Вы по тени смотрите-иежду столом и диском торчит трубка и она явно не тоньше 10мм-как раз на границе обведения Красной зоны. Ну и по тени этой трубки видно что что то еще есть за полкой обода
Пусть они есть. Как он там прокрасит не вращая диск? Никак! А если он вращает диск то и тень не будет наверху мешать, так как прокрутит диск и покрасит где нет тени.
Вы попытались показать что и так и так надо делать - как вы думаете. А вот как вы думаете не получится. И ваши очередные отмазки - глупые.
Но она и зарядить и нагрузку : не даст возможность подключить при севшем АКБ.
Не надо из крайности в крайность лезть.
Подзаряжайте АКБ раз в пол года и ничего не разрядится.
Храните 50% ёмкости.
Если литий разрядился близко к 0 вольт - его использовать больше нельзя!!!!!!! Да же не пытайтесь поднимать вольтаж, хотя он поднимется, но использовать нельзя!!!!
Кому интересно : в инете почитайте почему. Долго писать. Если коротко: ёмкость после поднятия вольтажа меньше 2.5 вольт - ёмкость не стабильна.
Не батарейки а аккумуляторы
При этих условиях токоотдача одинаковая ТК внутреннее сопротивление и напряжение одинаковые, но время которое проработает етот АКБ в 5 раз меньше.
Я так и не понял что вы хотите сказать.
При вашей схеме меньшая АКБ уйдет в глубокий разряд.
ПС я видел аккумуляторы у которых бмска отрыгнула и ячейка ушла в глубокий разряд, там только замена ячейки.
Вывод такой вероятность возгорания есть но это единичные случаи.
Это просто такой сценарий, по факту АКБ вздуются, я ток понимаю необратимые
химреакции в АКБ.
До возгорания возможно не дойдет.
Я же уже написал..... Что непонятного???
Сперва красишь вот эту часть.... Можно чуть больше по диаметру, просто столько нарисовал, чтоб было понятно по картинке, что это не вся окружность покрашена, а часть.
Потом берёшь руками за не окрашенную часть и ставишь на бруски, таким образом, чтоб не касался ободом стола, а места контакта брусков были в местах контакта шины. И окрашиваешь всю оставшуюся часть диска. Готово. Места контакта с брусками можно будет потом закрасить хоть кисточкой, если уж хочется. Все равно под шиной не будет видно.
А почему нельзя сразу покрасить то место где тень.... Так можно конечно. Только есть вероятность вляпаться в эту краску, пока будешь устанавливать диск на бруски и испортить внешний вид. Поэтому лучше не красить....
Сами себе противоречие. Вы же сказали что два раза долго"" красить и вертикально будет за 1 раз.
Отмазки за отмазкой.
Удачи в покраске.
Тема закрыта.
Не цепляйтесь к словам, это на суть ее влияет.
Так а полыхнет от чего? То, что проработает в 5 раз меньше это понятно.
18650 не вздуваются....
Возможно не дойдет: возможно, но знакомые два мастера чуть не попали по полной. У них было возгорание. Хотя им говорил меньше 2.0 вольт сразу в мусорку - не поверили и проверили на практике.
Ты читать не умеешь? Я писал, что в два этапа красить долго.
То есть покрасил одну сторону. Подождал пока высохнет, несколько дней, чтоб можно было перевернуть не повредив краску снаружи диска, там где будет видно... Только потом покрасил с обратной стороны. Что тут непонятного написано?
А тут за один раз всё покраситься. То, что покрасил часть, перевернул и докрасил остальное это не противоречит слову "за один раз". Хоть десять раз переворачивай, все ровно это один раз. Так как не надо ждать несколько дней и докрашивать остальное.
Хорошо, не буду поправлять.
В этой цепочке акб с меньшей емкостью уйдет в разряд, тоесть напряжение упадет меньше 2,5 вольт, при этом начнется необратимая реакция, деградация- потеря ёмкости, онин из вариантов ее коротнет,далее произойдет нагрев и возгорание, но это в теории .
Так это в два этапа!!!
Покрасил сверху - диск перевернул и покрасил другую сторону - два этапа НО НИКАКОЙ тени и поясного фонарика не надо.
Отмазки ваша очередная.
При последующей зарядке скорей всего полыхнет. Да.
Ну вот. А Костян ржот с емкости.
Вася, покрасил - перевернул - покрасил, это не в два этапа, это за один раз... Так как делается за один день, и вообще за один час... Без мытья и уборки инструментов. Без выжидания нескольких дней...
Но в предложенном тобой варианте, когда покрасить одну сторону, и перевернув покрасить с обратной стороны, кроется проблема, что придётся ложить диск покрашенной стороной на стол. А это значит где то на краске будут оставаться уродливые следы соприкосновения диска со столом.
Потому так как ты предлагаешь нужно красить так: покрасил - высохло - перевернул - покрасил. Вот это будет в два этапа. Так как между этими двумя покрасками пройдёт несколько дней.
Хватит выдумывать отмазки. Опять же ты проявляешь свою черту общения, вилять и выёживаться лишь бы не признавать.... А оно надо?
Константин...
Вы читаете через строчку... И выдергиваете из цитаты только нужную вам цитату, чтобы докопаться?....
Вася молодец.
Kostomar пишет:
А вы в 2 этапа красьте
Нет. Костомар пишет - что бы меня на три месяца забанили и у него нихрена не получается.
Да же если забанит админ - тема то висит - когда я и костомар не болтаем.
Он всегда елозит - я так и написал что диск покрасить , развернуть и докрасить и тени нет и не нужен никакой фонарик, темболее при хорошем освещении в гараже - теперь он то же самое теперь пишет - но теперь за свою мысль выдает...
Мне по приколу как он выворачивается.
Фуры наконец-то впустили в страну. На следующей неделе элементы придут. Сейчас уже едут ко мне элементы - там работы будут на несколько месяцев. Так что бездельничать некогда будет.
Вот простой пример.
Костомар ничерта не понял и что то про ёмкость в мой адрес ляпнул. Ни про ниже 2.5 вольта ни про ёмкость - всё перевернул и типа умный.
Здесь я не вдавался в подробности...
А насчет этапов покраски диска, всё же перечитайте всё. Только не через строчку.
Может поймете написанное... А может и нет...
Я могу подсказать что надо сделать для бана на три месяца
схема рабочая
