инструмент и приспособления. Страница 1301 из 1311
39329 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Kostomar пишет:
Melnikov Lexa пишет:
Kostomar пишет:
колупатор пишет:
Kostomar пишет:
Кстати, в связи с этой темой возник вопросик. Вот некоторые зимой помогают заводить технику сварочные аппаратами. Но там мы знаем холостой ход за 60 вольт. Это не кайф электрике техники. А вот если использовать полуавтомат? Без проволоки естественно, подачу накрутить на всю, а ампераж сделать на 14 вольт. Подключить через выводы под ММА к аккумулятору автомобиля. Горелка получится как пульт управления. Взял её в кабину и после поворота ключа на старт нажал кнопку на горелки. Аппарат выдаст несколько сотен ампер строго 14 вольт напряжением. [изображение] Чем не пуско-зарядное устройство? [изображение]
Это как это ампераж на 14 вольт? Или это оговорка по Фрейду? Подачей вы поднимаете амперы.а вольт аж не амперавми а регулятором напряжения а не тока.
Я давно пробовал ПА запускать мотор, , у меня простой трансформаторный до 250 ампер, но проблема в том что на минимальном напряжении он так же выдает минимум тока , тоесть как бустер быстрой подзарядки да а как пусковое нет, но это мой случай, .
Тогда получается надо наворачивать вольт до 24х. У ручной сварки то тоже напряжение под нагрузкой падает до 24х (примерно) вольт. Но при этом до появления нагрузки больше 60 вольт.
От 24 можно попалить электрику, у мен на мтз приборы механические, только уровень топлива электрический, 12-24 вольта.
Таблетка в генераторе токае издевательство терпит.
Так и я ж о том же. Поэтому была мысль про полуавтомат. Но раз там амперы и вольты регулируются одной вертушкой, то не пойдёт.
Попробовать можно, на минимуме напряжения, но как поведет себя ПА, ведь по сути это близко к КЗ,
Это что то типа бустера, у него на выходе 16 вольт и не такой уж и большой ток , но ведь запускает мотор
Никола Ф. пишет:
сварочный трансформатор
Алекс, а к тебе хорошо отношусь, хорош х..ню писать. Зачем это тебе? Трансформатор вообще ни источник. Ни тока, ни напряжения. Он ТРАНСФОРМАТОР.
А 220 вольт в розетке это источник напряжения ?
Нет...
Это выходит просто розетка....
А так, по сути, конечно никому не придет в голову соединять параллельно например автомобильный аккумулятор и батарейку от наручных часов...
Но в то же время, я вполне допускаю их последовательное подключение, но лишь для получения напряжения 12+1,5 вольта.
Ампераж снять оттуда думаю не получится...
В общем все хорошо в разумных пределах..
Никола Ф. пишет:
Нет...
Почему не подключить АКБ и батарейку? Ток пойдет в батарейку и она зарядится. А если немного подольше подержать-она хлопает и взрывается.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Не получится. Потому, что.....
Kostomar пишет:
Источники тока соединяются последовательно только при одинаковом ампераже.
Если найдем батарейку 1.5В с током 700 ампер (в общем таким же как у 12 вольтового акб), то тогда всё будет окей. По логике так получается. scratch_one-s_head
Ну или если мы к автомобильному аккумулятору присоединим ещё одну такую же банку от такого же аккумулятора, то получим 14 вольт, и сумму ампер всех семи банок.
14.10.2011 - 15:00
: 664
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Если найдем батарейку 1.5В с током 700 ампер (в общем таким же как у 12 вольтового акб), то тогда всё будет окей. По логике так получается. [изображение]
А если подключим прибор 13.5 в с нагрузкой 0,1А неужели по логике это не возможно?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
АлександрНик пишет:
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
А смысл? Это то же, что за Кировец цеплять плуг от мотоблока. Причем прикручивать его алюминиевой проволокой.
14.10.2011 - 15:00
: 664
Kostomar пишет:
АлександрНик пишет:
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Пример о возможности а не смысла.
колупатор пишет:
Никола Ф. пишет:
Нет...
Всё таки речь завели больше о разумных пределах...
Может стоит вернуться к ним?
А именно хотя бы к параллельному или последовательному подключению обычных автомобильных аккумуляторов.
Желательно одинаковых по своим характеристикам...
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Ну это как сказать...
От безысходности на мазе соединяли последовательно 190 и 60 акб.
Критичного ничего не произошло....
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
При вашем соединении последовательно 190 и 60 Акк выходное напряжение в бортовую сеть равно 24V, это нормально. Питание бортовой сети в принципе обеспечит, Зарядный ток от генератора Акк 60 тоже выдержит.
Но возможная нагрузочная (токовая) способность аккумуляторов ограничится параметрами Аккумулятора 60.
Понятно что главная проблема с запуском Двигателя грузовика. Вот здесь Акк60 может не выдержать пусковой ток.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
АлександрНик пишет:
Kostomar пишет:
АлександрНик пишет:
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Да в принципе и не возможно. Ну то есть нельзя. Как на батарейках то написано, что нельзя вставлять севшие с запяжеными одновременно... А по сути это и есть разное напряжение. Получается нельзя их соединять.
Ratio 72 пишет:
Это всё прекрасно ясно.
Я о том, что от безысходности было сделано, кратковременно... И без последствий...
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Ratio 72 пишет:
Вот на днях нужно было завести трактор, чтобы передвинуть его, мешал. Так на него поставили то что нашли в гараже, один акум был 100, другой 55, оба не в хорошем состоянии, при запуске еще и пусковое подключили, все завелось без проблем, не чего не произошло, так в чем проблема, для одного два раза это можно использовать, но на постоянной основе это будет вредить аккумуляторам, будут высаживать друг друга или что то еще, на долгий срок эксплуатации это к рошему не приведет.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Антон Фадеевич пишет:
Ratio 72 пишет:
Ничего не будет высаживать, если в параллель то два выключателя массы, если последовательно на 24 вольта оддин откльчатель.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Kostomar пишет:
Потому что можно.
good фишку понял hi
Ratio 72 пишет:
На заряде акб отразится ...
Для понятия и наглядности можно взять две лампы разной мощности... Пусть это будет 45 вт и 5 вт.Соединить их последовательно, и включить в сеть....
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Ну тут возникает другой вопрос, использовать акб для разового использования, или для постоянного, имеется в виду разной мощности и вольтажа.
Kostomar пишет:
А как же тогда действовать при севшем АКБ? Прикуривают обычно севшие АКБ от заряженного.с мервого АКБ нет помощи севшему-поэтому прикуривают от заряженного-значит выходит можно? На авто предприятиях в помощь собирают специальную тележку с акб-"тещей" называют-для запуска ослабших АКБ на холоде.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
колупатор пишет:
Kostomar пишет:
А как же тогда действовать при совсем АКБ? Прикуривают обычно севшие АКБ от заряженного.с мервого АКБ нет помощи севшему-поэтому прикуривают от заряженного-значит выходит можно? На авто предприятиях в помощь собирают специальную тележку с акб-"тещей" называют-для запуска ослабших АКБ на холоде.
Может разница в том, что автомобильные аккумуляторы обычно соединяют параллельно, а батарейки чаще всего последовательно?! scratch_one-s_head
Kostomar пишет:
А с чего мы получим сумму ампер со всех банок при последовательном соединении. Увеличится только сумма напряжения. А амперы так и останутся неизменны. Для увеличения ампер-увеличивают количество пластин в каждой банке-размер полезной рабочей площади пластин аккумулятора. А количеством банок в батарее аккумуляторов только напряжение поднимают.
14.10.2011 - 15:00
: 664
Kostomar пишет:
колупатор пишет:
Kostomar пишет:
Может разница в том, что автомобильные аккумуляторы обычно соединяют параллельно, а батарейки чаще всего последовательно?! [изображение]
Думаю все зависит от цели, где нужно поднять напряжение а где и силу тока.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Рассуждения должны основываться на знании закона Омма , либо упираться во что то, по причине незнания такового.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
колупатор пишет:
Kostomar пишет:
thank_you Точно.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Амперы изменятся. Увеличившееся напряжение, поделить на значение сопротивления и уже получим иное значение тока. Даже если напряжение в нагрузке сколь ко то просядет(а оно просядет), всё равно ток будет выше, чем был прежде, с одним аккумом.
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
Конечно при условии что обе лампочки будут на 220V. При их последовательном соединении На лампе 5 вт будет напряжение 197,9 вольт, на лампе 45вт будет 22,1 вольта. Ток проходящий через лампы равен 0,021А.
Лампа 5вт будет излучать 4,15вт, то есть будет гореть почни в полный накал. Лампа 45вт будет излучать 0,45вт. То есть нить накала лампы 45вт практически не нагреется до красна.
Вывод - ток в последовательной цепи определится лампой 5вт, имеющей гораздо большее сопротивление.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Ratio 72 пишет:
Вот уже и появилось в разговоре одно из главных.
А то дискуссия в русле - "... вольты..вольты...! ....амперы... амперы...! ... " .
Ratio 72 пишет:
Ну да.
Только лампочки я хотел на 12 вольт пользовать... Чтоб проще было и безопаснее...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Ну да.
Лампа 45 вт будет иметь сопротивление условно 3,2 Ом
Лампа 5вт, будет иметь условно 28,8 ом
Общее сопротивление ламп - 32 Ом
Общий протекающий ток через лампы - 0,375 А
Напряжение на 45вт лампе, составит 1,2В
Напряжение на 5вт лампе - 10,8В
Евгений . . . 42 пишет:
Ну да.
Хорошо. С лампочками получается у всех хорошо....
Теперь соединяем последовательно два акб. Один емкостью 190 а.ч.
Другой 60..
Подключаем к зарядному устройству , пусть оно выдает 28 вольт.
Какое напряжение на аккумуляторах?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Ну да.
Другой 60..
пусть будет 7В и 21В. Не верно. Пересчитаю.
