инструмент и приспособления. Страница 1091 из 1141
https://www.avito.ru/gukovo/kollektsionirovanie/generator_benzinovyy_288...
А совдеповские генераторы хуже?
Вроде и недорого. И на проводах тогда не экономили.
Совдеп - дороже...! (мы же про генераторы без пробега...?)
Этот гена на 30 вольт...
И мощность всего 1 кВт (33,3 ампера).
Он никому не нужен - потому и стоит дешёво.
Я приценивался к совдепу.
То что надо - того нет в наличии.
А если под тебя найдут и привезут - ценник конь!
Не стоит оно того.
А, понял. Я то не шарю в этих делах)
https://www.avito.ru/kiselevsk/remont_i_stroitelstvo/generator_voennyyro...
У меня вот такой же.
Болгаркой работал двух киловаттной. Насос водяной тоже крутил 0.75 кВт.
Но тяжёлый, громкий ппц)
Такой хороший? Для дома на случай аварийного отключения? Использовал один раз лет пять назад. )
о! вот оно самое у меня на работе уже лет 10. своя сварка и варит и режет четверкой без проблем. подключаемый инвертор тройку только на прихватки, сплошным швом максимум 10мм и вырубает защита. со временем вообще защита стала срабатывать даже от болгарский 1,8кВт.
В буханку еле гружу)))
С буханки вниз полегче))).это с учетом что во мне 110 кг
Через пару лет думаю уже не одолею)))
Так называемых силовых розеток как видете нет...
Главное, чтобы вам нравился.
Я изначально, тоже хотел совдеп.
Но не получилось - и хорошо.
Сейчас уже его не куплю, точно.
Плюс совдепа - запасы по характеристикам, живучесть и ресурс.
Хотя с ресурсом вопрос... Генератор, может и будеть работать вечно, а вот двигатель вряд ли отработает дольше, чем у хороших китайцев...
А в остальном одни минусы...
Если габариты и масса, не играют роли, если генератор установлен стационарно.
То расход топлива, на каждый выработанный киловатт*час - у совдепа будет больше (я думаю, ощутимо больше).
И если генератор будет работать - это играет роль.
Когда учился в училище стоял какой то генератор, движок не знаю с чего. От него подключенно было учебный корпус, общага, столовая, котельная, мастерские
Вот такие у нас питают дачные посёлки.
Двигатель не танковый, а какой-то буржуйский... но 653 KVA выдаёт.
А это не хухры-мухры...))
Покупал в мае вроде... сегодня вскрыл упаковку и резал 80х80х4 и 10 швеллер. Профиль режет хорошо, но верхнюю плоскость режет нееемного долго и быстро вертикальные, потом поворачиваю на 90 град и быстро дорезаю. Швеллер если ложить плоскостью вверх - дооолго режет - металл разогревает до красна и диск можно сказать плывет на расплаве. Сначала режу ребра, потом ставлю вертикально и дорезаю.
В целом аппарат понравился - работает с плавным пуском. Ударов нет вообще - аппарат ременный. Сделал из оцинковки кожух от искр. Из недостатка - платформа у станины тонковата - когда ложу 80х80х4 6метров - резиновые ножки проминаются и ее перекашивает немного. Завтра ножки вообще уберу и прикреплю на стол без них.
Про расплав: резать пробовал луга 2 вида 355х3мм - сейчас ищу другой диск попробовать. Есть у кого опыт резки швеллеров на 355 - какими дисками режете?
Фото аппарата забыл сделать - из инета. А швеллера на полу - сегодня резал...
Такая же ситуация на самоделке. По большой площади не работает. Кругляк на 50 режет на 60 уже нет. Даже искры не летят. Немного помогает если на включённом станке по режущей кромке диска огрызком наждачного камня провести. Помогает но ненадолго. Ещё помогает если плоскогубцами выкрошить немного режущюю кромку. Прям на глубину мм 2-3 уголком плоскогубцев вокувыриваю по кругу по всему периметру сантиметра через 4-5. И так пока диск не сносится где то до 280. Потом все нормально. Пробывал шкивами обороты убавлять где-то до 2500. Получше немного чем изначальные 3400. Были вулканитовые диски на 300. Вот те режут хорошо. Правда резиной горелкой воняет и хрупкие они.
https://www.wildberries.ru/catalog/78236622/detail.aspx
Знакомый сказал лучше луги, во вторник привезёт по 400 руб.
2 шт на пробу заказал...
Посмотрю - если швеллер будет резать - ими швеллер буду резать, а лугой профиля
Спасибо. Попробую. Получается где промежутки цепляет и выбрасывает расплав и поэтому лучше режет. Диск алмазный на 125 валяется в гараже - попробую 4 надпила сделать на 2-3 мм и посмотрю как будет.
Можно охлаждение попробовать...
Защиту от брызг сделать сразу. Вона какая сосулька. По началу защиты небыло штукатурку аж выбило.
А я гриндер сделал, обалденная вещь, сверла крайне удобно точить, переточил все что дома были штук 100, и попробовал по новому с завалом задней кромки. И обдирка металла тоже классно проходит, 40 грид, на сверла 120.
ещё бы несколько фото
Согласен.
Три года назад как делал, так точильный использую только для заточки пил. Ну и редко где когнутые части им обрабатываю, куда грин не влезет. Но основная часть всё же на гриндер. Ленты беру циркониевые (зелёные). Они не на много дороже алюминиевых, но работают лучше и дольше. А так же намного слабее вырывают заготовку из рук. Тоесть грызёт агрессивней алюминиевой, но из рук вырывает намного реже и слабее. Керамические пробовал, не понравились. Не намного лучше циркониевых, но абразивная пыль такая едкая, бесит. И воняет, как будто гнилой зуб стоматолог сверлит.
Нормальный. Без наворотов и рабочий
Пока вот так
Вот с регулятором оборотов и тумблером, это второй , первый шурин забрал, в корпусе. На днях и этот упакую.
Сколько времени собираюсь себе сделать гриндер. Ладно бы неизчего. Все же можно изготовить. Материал есть. Токарный есть.
Движков всяких куча.
Кстати, оптимальные обороты и мощность движка сколько?
Если вопрос ко мне, 300-и 350 ватт, удивлен но хватает с головой, обороты -да регулировка от 0 и до как надо, не замерял, но 1500 точно будет мало.
Двигатель от стиралки?
Сколько же в денежном эквиваленте оценивается труд и железо?)
В комплекте Луга стоял, про запас сразу Деволт купил, по ощущениям "замыливают" одинаково, ну может Деволт чуть лучше режет.... а может это только ощущения. Плазморез всё равно рулит
Всё то же самое, либо он не так сильно нужен, либо просто не понимаю чего я лишаюсь, гриндером ни разу не пользовался.
На этих движка обороты до 15000... не много это для гриндера? если на всю включать.
Конечно много, по мне максимум до 4 кручу +-
Движок за 1500, регулятор 1400, подшипники 200, остальное было.
Тоже долго планировал. Года два как минимум. Вроде нет и не надо, но руки чешутся сделать.... Точильным станком обходился ... А когда сделал, пожалел, что раньше не сделал. Уж очень понравилось.
Около трёх тысяч оборотов нормально.
Мощность у меня 600 ватт. По мне оптимально. Иногда бывает обороты ощутимо проседают. Но и мощней делать думаю смысла большого нет. Так он останавливается если, что то закусило ленту. А был бы мощнее то рвал бы ленту или ломал бы, что нибудь... Ну и от лент конечно зависит. Чем грубее лента, тем тяжелей мотору. Алюминиевую ленту и слабее моторчик потянет без проблем. А циркониевая сама по себе более грубая. Ощутимо тяжелей её крутить. Плюс грызёт она более агрессивно, что тоже требует некоторую мощность.
П.С. Ножи на мясорубку удобно точить.
Охлаждение это непрерывная подача охлаждающей жидкости в зону нагрева. А не смазка из керосина с маслом
Но... Думаю здесь это наверное не надо... Это ж ванна нужна... Не так часто эти швеллера и пилить... Не производство...
Если немного сильней надавить то режет лучше, замыливает меньше, но..... во первых сама конструкция жидкая, и диск начинает уводить в сторону, рез получается под углом, во вторых двигатель не вытягивает, падают обороты.
На заводе ЖБИ стояло два таких станка. Оба заводские. Один резал отлично. Второй резать не хотел, диск замыливало, диск вихлялся, диск уводило в сторону. Ременные передачи и шкивы были один в один. Двигатель на том который пилил, стоял 1500 об мин. .А на том, который не пилил, стоял двигатель 3000 об мин.
