инструмент и приспособления. Страница 1095 из 1135
Алексей, я понял , что для разгрузки.
Только не понял как он разгрузит
Там реально надо какая то дополнительная банка маленького рессивера и электрический клапан от реле давления. Типа работает мотор - закрыт клапан. Впрочем, если клапана компрессора травят, так и клапана не надо...
Но если оно работает теплое - то целесообразней припендюрить к нему нагревательную пластину на картер. Так у вас и запускаться будет, и ресурс падать от работы без смазки не будет
Там нагреть то надо стакан масла...
Миша я видео выкладывал первое, там показывают. Обратный клапан нужно переделать, переставить пружину на другую сторону, чтобы он из нормально закрытого, стал нормально открытым. Т.е. первые обороты компрессор качает в атмосферу, и только когда появляется нормальный поток клапан закрывается и начинает накачиваться ресивер. Как смог объяснил, можешь в Ютубе поискать, там полно видео, мне теперь половина рекомендованных про этот клапан
Понял, принял!
У меня инет на дровах...
Стараюсь лишнего не тащить. Иначе вместо 800 р в месяц начинает просить пару тыщ.... Достаточно было просто установить приложение в контакте и сразу трафик убежал как в дырку в ведре
Тоесть клапана у самого компрессора травят... Иначе под давлением этот клапан обратно сам не откроется... Тогда вместо него может быть и банка на пару литров...
Переходим к теоретической части, устройство компрессора Когда компрессор выключается слышно как срабатывает клапан сброса, это сбрасывается давление с трубки между цилиндрами и ресивером, но объём трубки слишком мал и заполняется раньше чем двигатель наберёт обороты, поэтому ставят доп. клапан.
ПС. По интернету, у меня раньше был типа безлимит, т.е. качай сколько хочешь, но в пределах 100 гигов за 500 р. в месяц. гигов постоянно не хватало, и как то попалось предложение за те же 500р. но уже настоящий безлимит, качай сколько хочешь. Позвонил своему оператору, говорю хочу отключиться потому что предлагают выгодней, ну и описал что предлагают..... короче со следующего месяца мне изменили тариф на настоящий безлимит не пришлось переключаться. Интернет мобильный, через СИМ карту.
Такая же фигня
Только МТС не дает таких тарифов. Здесь по крайней мере. А у других здесь связь еще дерьмовей.... Что интересно, раньше она была гораздо лучше. Тот же мегафон с модемом на столе спокойно казал кино. А теперь сам себя с выносной антенны не видит. Мтс оказался на тот момент получше, но со времени пользования так же сьезжает, как с горы... Все хуже и хуже...
Плюс заметил странность, что приезжая в город - на симку тоже инет стал дерьмовее...
После малого ресивера, обратный клапан, а далее основной ресивер.
Зачем городить огород с какими-то переделками, проще залейте зимнее компрессорное масло например К-12, К3-10С или ещё лучше синтетическое. На рынке большой выбор синтетики, озон и вальберис Вам в помощь.
Даю наводку.... .
Заходите на АлиЭкспресс. Покупаете симку с безлимитном ... Регистрируете.... И пользуетесь.
Только надо внимательно читать описание. Бывают нюансы....
В Озоне, Валдберисе. Себе купил йоту 50 гигов, хватает на месяц. Мегафон 50 гиков не хватало и находят за что лишнего срубить.
Мне 50 не хватает.
Мегафон и Билайн считают трафик каким то волшебным образом, что его обычно получается израсходовано раза в два больше чем считает телефон. Несколько раз обращался по этому поводу. Сказали: - "Это ваше устройство не правильно считает.... ". А я как минимум на пяти устройствах это засекал.
А сейчас вообще в детализации мегафона нет данных об общем расходе трафика. То есть посуточно есть, а в общей суммы не вижу. Скорей всего убрали, чтоб не видели люди расхождения их данных со счётчиком телефона.
Обратный клапан и так стоит перед входом в ресивер штатно, на всех компрессорах.
Собрал гравицапу, пока всё работает как и ожидалось Подснял видосик для наглядности.
Классно. Только может надо было направить его вниз?! Чтоб всякий сор не попадал.
Сначала хотел в низ. но так он меньше торчит, да и грязь при каждом пшике выдуваться будет. Ну и перевернуть если что не долго
Ну вот, пришол самый "умный" и научил Компрессор новый, клапан чистый, на видео слышно как он отрабатывает. Впрочем кому я это пишу.....
Смотря что попадет. Но в принципе можно отрезать нижнюю часть пластиковой бутылки 0.5л и надев сверху привязать, чтоб не слетала.
Отлично... Ничего лишнего...
А перевернуть, закрыть и т.д. это уже мелочь... В процессе будет видно...
Какой клапан? Там их два! Хотя кому я пишу - компрессор же у вас новый и он на ремезе с браком бывает с новья - а у вас точно не подвисает - у вас же... теперь 3 клапана
Хочу купить угловой зажим.
Какой посоветуете? Выбор огромный- растерялся) Фото для привлечения внимания
Спасибо.
Думаю штука не то чтобы безполезная но особой точности от неё ждать не стоит. Прижимные плоскости слишком короткие. На длинных заготовках прижим будет не точный.
Но скорей всего будет точней чем на магнитных уголках.
Мне церковь не строить)
Просто думал кто-то из уважаемого сообщества уже юзает подобные зажимы
Сварочный стол мечтаю. Хотя бы 2х2, 5. Один раз выставить поверхность в ноль без перекосов, шаблоны основных углов сделать. Прижим. Но места для него нет. Видел как то на заводе сварочную плиту. Метров 5х5 толщина 0,3, т-пазы для зажимов. Классная штука.
Теплицу варить собрался
Не пользовался, но думаю с ними удобней чем без них.
Ну хотя бы такую.
Не, мне уже хватит. Так, пополнить запасы. Магнитные уголки то есть. Но эти, мне кажется, получше будут.
Так себе девайс
Бесспорно
Но самое лучшее стол сварочный и прижимает клещи
Ну да. Такую можно и на улице бросить. даже если соберутся все металлисты района, сил стырить её не хватит.
Я самодельную такую приспособу сделал. С её помощью и трёх магнитных уголков сварил двое двустворчатых ворот и трое дверей для гаража. Неплохо выручила. Делал на основе видео. https://youtu.be/sqQxqXb0mCM?si=8FfY3giKjNMDllm6
МТС с декабря вообще стал чудить с безлимитами, usb модем вставляешь в ноутбук - безлимит, модем вставляешь в роутер - снимают деньги. В поддержку дозвониться то еще удовольствие, дозвонился, говорят изменение условий, один тариф одно устройство, раздавать нельзя.
Для теплиц Я обычным уголком пользуюсь, ПА прихватил потом обвариваю, ничего не уводит .
