инструмент и приспособления. Страница 1062 из 1166
Что ты тут ищешь под фонарём?
-часы потерял
-а где потерял
-в квартале за углом
-а почему тогда ищешь здесь а не там???
А там фонаря нет а тут светло
И тут подходит чел из-за угла, сподкнувшийся о часы и подсказавший где
Здрпавствуйте Уважаемый !! У Вас видио нет ли на эту тему?? Сильно надо....однако.Спасибо большое заранее!!
Так значит приходим к выводу,что:-сэндвич труба спасет от холодноватого выхлопа.так?
Теперь осталось выяснить(подумать,уточнить),насколько нагреется голая стальная тонкая труба на пыльном чердаке ....и насколько нагреется такая же труба,только сэндвич....
С внутренней трубой оно понятно...Я говорил про наружнюю ,эпомянув пожаробезопасность...
Осталось выяснить при какой температуре типа горит наполнитель сэндвич трубы.......
Скорее всего при той, когда начинает выгорать или менять свойства внутренняя труба... Может он не горит, как таковой... выгорает рядом с дефектами внутренней при поступлении проходящего воздуха.... Вот , кстати, пожарные говорили, что пожар якобы из-за сэндвич труб.... а вот конкретной причины почему то не говорили. Мне так ни один. Может там соединение с печью... Может прогары трубы.... может та же вата горела, не та использована была производителем... Ничего
Только что пожары, мол, где использованы эти трубы. И то, что типа из-за них...
Вот буржуйка может работать десятилетиями... А если ее для аккумуляции тепла обложить кирпичем, или еще чем, то год- два и она выгорает...
Я трубку из нержи завел в топку печки, доя эксперимента... типа подача по ней воды с капельницы, по участку раскаленному в топке она там испаряется и подается в зону горения ( типа для экономии топлива)....
Эффекта особо не понял, потому как к тому моменту, как должно начинать работать - печка то уже протоплена.... Но трубка пришла в негодность меньше чем за месяц часть полностью выгорела, часть стала какой то непонятной хрупкой, похожей на слепленный порошок или песок... Ломаться в руках...
Вот что нашел...
Может...может...якобы. и т.д......а в итоге работают эти трубы.....
Сдается мне,были бы они так опасны(опаснее голой трубы) то их не применяли...
? Все пользуются рабочими перчатками. Они для защиты рук. Но на станках с движущимися частями, таких как токарный, сверлильный в них работать ЗАПРЕЩЕНО! Потому как из-за них эти руки может как раз оторвать! Но люди в них работают! И им отрывает, но продолжают работать другие!
Трубы то производятся для определенного сегмента температур. И оказывается ( пока обсуждаем - копаюсь в инете) разные! И те, что для слабых газовых котлом с выхлопом в 80 градусов, ставить даже на твердотопливный нельзя В них утеплитель как в стенках.
Пишут, что они чисто для уменьшения конденсата и ни в коем случае не для изоляции чего то от внутренней температуры. И ставятся они на участке дымохода именно в своем сегменте. Тоесть в каких то случаях вообще на крыше. В зависимости от длины дымохода , пока остынут газы до возможности непрогрева участка трубы и возникновения конденсата.
Правильно...в инструкции по эксплуатации к дымоходу наверное всё это указано...и причем для непонятливыз возможно на разных языках......
Можно ведь и худую трубу на дымоход поставить.... всё до случая...
Спасибо большое Уважаемый !!!
на оповещай я брал себе такие они меня приятно УДИВИЛИ https://www.aliexpress.com/item/1005001989378870.html?spm=a2g0o.order_li...
https://www.aliexpress.com/item/1005005759509632.html?spm=a2g0o.detail.0...
ПОЖАЛУЙСТА
Ну, конечно, речь про температуру трубы - конденсат же на ней образовывается. А температура дыма может быть любая - 66 градусов, 100, 500 градусов, 1000 градусов. Вопрос то в чем был? Как сильно нужно нагреть трубу, что бы она не текла. Самоочевидно, что если трубы не менее 100 градусов, то ни какого конденсата НА СТЕНКАХ ТРУБЫ не будет. Но обязательно ли труду до сотни греть? Об этом писал....
пс. из опыта. Сложил печь - отопительно-варочная.Давно дело было. И от жадности сделал 5 оборотов, что бы тепла больше сохранить. В итоге труба потекла. Отключил два оборота, ситуация нормализовалась.
Все же понятно. Люди лепят отделку прямо вплотную к сэндвичу. Если это будет дерево, то это 100% гарантия возгорания. Через 3 года или через 10 это не важно, но загорится точно - деже очень хорошая сэндвич тру не будет вечной.. "Наполнитель" постепенно "выгорает", и внешняя труба начинает нагреваться почти так, как и внутренняя. Сэндвич нужно монтировать так, как если бы это была моно труба. И да - сэндвич именно "для конденсата" и делалася. Это утепление дымохода, а не защите конструкции от дымохода.
О! Это мой случай!
Но я пожалуй сделаю снова 5. Только дымоходы пошире и между 3 и 5 сделаю задвижку. Типа растапливать легче или подключать пятый со вторым забросом, когда трубу прогреет!
https://youtu.be/qxnxVgc8cHs?si=HU3QZ8yD4B3RCgy1
Ну и исправление ошибок
https://youtu.be/c8JvhikWsz4?si=hm4UTh1jMZimSEmX
Ну так дым,идущий по трубе,имеющий температуру 65 градусов ,сможет нагреть трубу до такой же температуры?и как быстро???причем печь то мы топим обычно зимой....и труба интенсивно охлаждается....
Может все же повысим температуру дыма ???или будем плакать?
Напомню...чуть выше я говорил именно про температуру дыма.....
Я когда маленький был,помню по селу у многих труба была из 4 досок...
А боров зачастую в доме находился.
Пусть так...но ведь очевидно,что трубу до 65 градусов дымом в ноль градусов не нагреть.....
Поэтому смотрим мой пост выше заново.....сколько же должна быть температура выхлопа(в разумных пределах) чтобы нагреть трубу до 65 градусов?
Температура самовоспламенения дерева за 200 градусов....
Если температура выхлопа будет в районе 100 градусов,то думаю ничего страшного....
Но всё же сейчас ведь так не делают...
Температура выходных газов из печи оптимальная 100-140 градусов это и теплоёмкость печи хорошая и конденсат не образует и тягу улучшает.
На ребро не надо. Опасность трещин и пожара. В пол кирпича обкатаный столетиями метод. Чего придумывать. При топке нагреется конденсат оседать не будет.
Это к Николе...
Ну так ведь и вопрос о термоизолированной трубе. Она 0,5 толщиной и в тэрмосе!
У меня в доме такая. Как понимаю складывалась из расчета не постоянного проживания, а приехать несколько раз за зиму. Через час в промороженом доме можно в свитере спокойно сидеть. Ну и до утра не очень сильно дуба дать.... Мы ж в городе жили....
Так ведь кто то говорил,что ,он не нужен......
И опять про термос...в термосе наружная стенка холодная......значит что????
Алекс, ты о чем вообще? Я говорил, что он возможно не нужен тебе. Из- за того что у тебя на бане и может словить перегрев. И спрашивал кто что знает, потому как у меня плакала неизолированная труба после пяти колен общей протяженностью около 7,5 метра!
В тэрмосе наружная стенка - что? Это значит что при перегреве внутренняя у тебя тупо сгорит вместе с утеплителем! Если б у тебя был тэрмос рассчитаный на 1000 хотя бы градусов - тогда да, изолятор от тепла был БЫ.
Блин, хотел написать, что экзоскелет заказаный в день заказа моторчика для лисапеда - сцу...о работает.
