инструмент и приспособления. Страница 1058 из 1153
А почему не гелиевый аккумулятор?
Будет....но возможно один раз...до взрыва батарей....
Потому, что я толком не знаю что это такое. Раз только видел, если правильно понял продавца в магазе, автомобильный такой. Необслуживаемый. Но он сдох на машине примерно в те же сроки, что и кислотный Да он мож и был кислотный в виде геля
Не надо мне круиз контроля. Скакнет под колесо какая собака или пес двуногий и хрен затормозишь! Или камушек под колесо, ямка, да просто тупо равновесие не удержал
А этой хрени нет на каком то валберисе или озоне? Ну и акумов из которых сборку делать? Ща движок то пару месяцев с али ждать
Кстати, заказывал кто нить на озоне что то через международную доставку? Мне роговыжигатель там так доставить и не взялись. Что интересно, тупо не давал заказать в пункты выдачи в нашем регионе....
Да полно .
Фига се на них цены! За 3 косаря 6 ампер часов. А кислотник 50-60
Еще бы знать, сколько реально жрет этот 250 Вт движка
Вот за сколько он сожрет этот 6 Амперный аккум?
Роговыжигатель.
Озон странный какой то, по сравнению с Али на мелочевку завышает цены а на что то крупное даёт дешевле.
Вот пример
ПС о какое совподение , в корзине озона и АлиЭкспресс по 49 товаров))).
И че? Мне он тоже кучу нашел. В корзину кинул. Слава богу денег забрать не успел. Застопорился на пункте выдачи. Ну не проходит (проходила) доставка ни в Северодвинск, ни в Емецк по любому адресу или пункту выдачи
Впрочем, когда тыкал из интереса на моторчик, он начал запрашивать паспортные данные для таможни. А когда этот паяльник заказывал - тогда не запрашивал.
Там на али разглядывать надо. Потому как к цене он нередко добавляет доставку в цену больше чем товар. Я и движкой то загорелся, что цена 2000. А доставка в 3000. Но высветилось при оплате
А я уже настроился...
А литиевая больно дорого выйдет и такой ёмкости у них нету как на кислотно щелочных, гелиевых. А у гелиевых единственное преимущество перед кислотно щелочным, это нету испарения при заряде и если случайно опракинуть, не вытекает
Как вообще хоть примерно прикинуть сколько запас хода на аккуме?
Сколько надо к примеру амперчасов для работы 250 ватного движка на час?
Литиевый 10 ач 36 вольт хватит где-то на 40км
На чем? Если двигатель 12 вольт 250 Ватт?
если формулы не врут то потребление будет 20ампер в час(там еще почти ампер после запятой будет)ну пусть 21 ампер.в час он сожрет из акб.
Фига се.... тоесть 12 вольтовый из тех формул самый прожорливый получается? 60 ку автомобильную сожрет за 3 часа?
Тоесть за те же 40 км? При скорости 12-15 км/ч ?
почему бы бам не поставить от бензинового триммера?
мальчики у нас катается много,не один
https://www.youtube.com/shorts/thXGA5fVyzE
Смотрите в чем дело. Например шуруповертом можно крутить шурупы по металлу, например прикручивать листы забора. Если металл листа тонкий, лаги на заборе из полторашки - то да, на максимальных оборотах с хорошей продувкой двигателя он будет работать. При этом шуруп просверливает и останавливается на нужном моменте затяжки, который отрегулировали.
Но вот другая ситуация - дист железа толстый, например 0.7, и лага забора толстая 2.5мм или все 3мм. Когда шуруп просверливает лагу, сильно возрастает усилие закручивания и максимальная установка муфты не позволяет закрутить его до конца - нужно муфту отключать и ставить режим сверления. А тут уже нельзя сверлить на максимальных оборотах, или руки вывернет, или прокладку шурупа продавит. И все сверление идет уже на малых оборотах и окончательная затяжка тоже - но уже на совсем медленной скорости.
Кнопка макиты имеет дифференциальное нажатие - сначала скорость регулируется очень медленно, под конец обороты резко возрастают. Самая медленная скорость это один оборот примерно за 10 секунд. У шуруповертов дешевого класса, того же Пит - такой медленной скорости нет. И если дешевый шуруповерт будет работать постоянно на малых оборотах - он перегреется и сгорит. А Макитой можно целый день шурупы на малых оборотах закручивать - ничего не случится.
250 ватт это его номинальная мощность. Он может потреблять как больше (под хорошей нагрузкой), так и меньше, если просто ехать по ровной дороге.
Проблема в том, что напряжение 12 вольт, ток будет 20+ ампер, потери в проводах (по этой причине и идут моторы на 36 и более вольт). То есть на час работы хорошо бы иметь аккумулятор на 25 ампер. Или 50 на 2 часа.
И хорошо бы сделать рекуперацию - тогда торможения и езда под уклон будут заряжать АКБ.
Вообще на аккумуляторах у той же макиты снизу наклейка - что не надо нагревать и держать под солнцем. А еще в аккумуляторах есть продувка, и если инструмент при работе ее производит - аккумулятор не будет нагреваться сверх меры.
У макиты крепкий и хороший корпус пластика, нормальные контактные группы, внутри нормальная плата управления и качественные аккумуляторы. Соединено все достаточными по сечению проводами.
Для макиты аккумуляторы продают и дешевые производители. Только если родной 18 вольт 3 ампера за 4000 (в коробочке, оригинал) позволяет пилить металл аккумуляторной болгаркой минут 15, то аналоги на те же 3 ампера, при этом цена около 2500-2700, а то и выше, даже 5 минут не работают, да еще останавливается инструмент при сильной нагрузке - току не хватает.
Скоро убедишь! Не развита у нас аккумуляторная область
По крайней мере уже дешевле было поставить 4 тактник от триммера, что Lexa выкладывал с озона. Только сделать его быстросьемным
А у меня так и вообще бензобур лежит неиспользуемый....
Ну не хотелось мне этой вонючки. Приехал в магазин за хлебом, а там его заправлять надо... Шум.... да и по большому счету это НЕ НУЖНО. Так, хотелки. Возжа под хвост попала очередной раз. Пока есть деньги и бензин, всеравно буду ездить на машине. Почему на ней и на рыбалку не езжу, что и рыбы толком не люблю и бенз дороже ее выходит. Проще с соседа за грядку денег не взять, чтоб он привез, когда ловит . Творческий зуд блин... Который время с деньгами тратит
Зато ГОРУ на трактор поставить приобретеный по запчастям уже год поставить не могу
Так это не озон. Это один и тот же продавец в разных магазинах продает один о тот же товар. В одном ставит "реальную" цену, а в другом завышает. Большинство поищет в разных магазинах и купит дешевле, но кто-то купит и по завышенной цене.
Михаил может тебе лошадку лучше прикупить для поездок в магаз,сена заготовил и вонючка не такая злая.
Напрямую жахнет, плату контроля заряда надо.
На озоне покупал зимой жесткий диск, с доставкой из-за границы, шел больше месяца и постоянно приходили уведомления, что возможно нужно будет доплатить какой-то таможенный сбор, но обошлось.
Не, лошадка мной уже опробована Я от первой жены с лошадками сбежал.
Эта тема изучена и больше на данный момет не интересна
Естественно от слова гель...
ага возле магазина засрется
да проще купить чем изобретать
стоит не меньше тыс от 40
https://www.ozon.ru/category/elektrovelosipedy-31950/?category_was_predi...электровелик
Так а на каком из них можно спокойно гонять как на велике?
Да и началось с того, что я велик купил
А потом увидел моторчик за 2500
