инструмент и приспособления. Страница 1057 из 1166
34960 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Melnikov Lexa пишет:
ШИМ регулятора будет выступать в роли кнопки, то что вы городите такое себе.
Ставлю кнопку в роли кнопки по цене кнопки и простейшей электросхеме, исключающей дополнительные элементы с возможными поломками и простейшим аккумулятором dntknw
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Михаил Кунков пишет:
Ставлю кнопку в роли кнопки по цене кнопки и простейшей электросхеме, исключающей элементы с возможными поломками и простейшим аккумулятором [изображение]
Не понял, как кнопкой без фиксации управлять мотором?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Какая фиксация на приводе транспортного средства? Нажал-помогло, отпустил- крутишь педали дальше или тормозишь dntknw
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Какая фиксация на приводе транспортного средства? Нажал-помогло, отпустил- крутишь педали дальше или тормозишь [изображение]
Кнопка от шуруповерта .
Чтоб понятнее , 12 вольт 250 ватт то 20 ампер, какая кгопка выдержит .
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Реле стартера от кнопки
04.12.2009 - 19:04
: 5539
По факту это нелепая схема, каждая ампер час на самом деле важен.
Реле стартера сколько тока потребляет?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
scratch_one-s_head Не знаю.
Из памяти тогда на ум приходит промышленый концевой выключатель ?
Или как вариант в реле в задней стенке просвнрлить дырку,мвставить пластиковый чоп и оно само будет в роли кнопки? smile3
Да, Господи, на коленке соберу из болта и медной пластины по принципу прищепки или ключа морзянки wacko2
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Вы это... Не серчайте. Я просто хочу простейшую схему, а здесь заодно обкатываю эту схему критикой blush2 Прощения , ежели чего, просим! thank_you
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
Кнопку то зачем?
ШИМ регулятор надо.
Нафиг на 20 км час нужен регулятор? Где с меньшей скоростью ехать ,чтоб не падать можно? Да и не стартанет движка на 250 ватт с пробуксовкой. Дай Бог, чтоб накат то поддерживал [изображение] Да и на шим регулятор надо вроде не одна батарея... Там вроде что то идет как силовое, а что то как управляющее. И потом все пихается в один корпус с кучей выводов\проводов...
Средняя скорость при езде по городу обычного большого велосипеда, по gps 8-10км/ч. Это для машины 20км низкая скорость, где вы на велосипеде с такой скоростью гонять будете?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Средняя это с остановками на переходах, светофорах и тому подобное. бОльшая часть предполагаемой дороги проходит по малоиспользуемому тотуару. Примерно 5 км из 5,5. Это в гооде. Ну а в деревне - центральная дорога и по лесу автомобильная боровая dntknw
Но у меня для обычного велика есть еще звезда на колесо 22 зуба.
По идее это даст 15 км\час
Еще 26 , тогда будет 13....
Надо купить батарейки в навигатор и прокатиться с женой на великах, замерить с какой скоростью едем обычно scratch_one-s_head
20.01.2012 - 23:05
: 691
Средняя это с остановками на переходах, светофорах и тому подобное. бОльшая часть предполагаемой дороги проходит по малоиспользуемому тотуару. Примерно 5 км из 5,5. Это в гооде. Ну а в деревне - центральная дорога и по лесу автомобильная боровая [изображение]
Надо купить батарейки в навигатор и прокатиться с женой на великах, замерить с какой скоростью едем обычно [изображение]
под средней 8-10 имел ввиду обычную скорость движения, без остановок, где-то 8, где-то 10.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Никола Ф. пишет:
Хотел написать, что не знаю, как ссылку дать - пытался на ютубе найти, но не смог.
Телегу, в телефоне смотрю, а фермер на компе. На компьютерная версия телеги тоже есть. Скопировал "ссылку на сообщение". Не знаю, будет ли толк. Ну там мужик бензопилу на газ переделал
https://t.me/c/1761455651/1462
Пишет "стоп" канал частный.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Виталий-150 пишет:
Обязательно надо проверить! thank_you
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3194
колупатор пишет:
Константин 21ru пишет:
Вот кокраз и это мне любопытно. Тоесть вы те болты которые нужно закрутить ну пусть на 25 - вы гайковертом закручивали примерно на 150 и потом откручивали до 25 динамометрическим ? Ведь гайковерт минимум 300 и до первого хруста примерно будет минимум 150.
До первого хруста - ваши слова...
докладываю.сегодня произвел натурные испытания.скатывал трактор мтз80.стяжные болты м16-крепление средник-кпп. гайковерт профипауэр 18вольт-заявленное усилие 600н.м.при закручивании останавливал после первого щелчка-динамометрический ключ показал что усилие менее 40н.м.дальнейшие попытки "потрещать" показали всего лишь 100н.м.так что при сборке мотора ничего смертельного этот гайковерт не сделает.свои заявленые 600н.м. он никогда не выдаст.окончательную затяжку производил торцовой головкой с квадратом 3/4-там усилие намного больше чем может сделать этот гайковерт.
А если не секрет - а что за бяка у вас - фото гайковерта можете скинуть?
Мой реально 285 и при первых ударах до 150 примерно затянет - прихожу в 22.30 - 23.00 домой - гараж сейчас строю. На эксперимент времени нет - но сделать могу на следующей неделе... Так у вас гайковерт хуже шурика... сейчас шурики до 150 делают...
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3194
Никола Ф. пишет:
но жду от вас где он.
Дождался? Теперь совесть поимейте, я тоже жду.
подумайте или прочтите - почему на мостах и высотках и т.д. 2-3 вида гаек всего?
Что имеете сказать про 2-3 вида гаек на мостах и высотках? Не просто же так ляпнул....не могу я поверить, что это просто звездобольство.
Это сообщение будет удалено автоматически 20-08-2023 в 19:59:42
А я и не обещал вам обьяснить про минимум видов гаек... написал же - посмотрите в инете (мой ответ же всеравно вас не устроит)
Вы мне дали название моста - спасибо. Будет время посмотрю архивные документы когда и как его строили - вы сказали что его собирали гайковертами и проверяли затяжку динамометрическим...
Вот мне и стало любопытно - что то тут не сходиться...
Вот будет немного времени свободного - потом напишу что и как.
А мост действительно странный - конструкция не стандартная...
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3194
Про инструмент акб - в тени 32 было вчера и позавчера - не хочу но надо доделать опалобку для армопояса.
Сначала сдохла циркулярка 135 диск... потом винтоверт... и при этом акб подумал что сели - ставлю на зарядку а они не заряжаются (и там и там у меня с собой были по 1 акб. )
Ну думаю акб же сам собирал - да не может быть что бы они отказали...
И в бошку стукнуло - тепловик...
Акб убрал в тень и пакет в которой минералка из холодильника. Через пол часа проверил - работают...
Вот и любопытно стало - нахрена они акб черного цвета делают... они и так греются сами и еще и от солнца нагреваются...
Сегодня было 27 - но я вторые акб принес и менял их и в тень ложил...
Вот такой прикол с термозащитой в акб.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Мужик переделал (или не переделывал, не знаю) бензопилу на газ (пропан-бутановая смесь). В ролике (10 секунд, кажется) пилит дрова с газовым баллоном на спине. Ни экономии, ни удобства нет, но сам факт меня впечатлил - неожиданно.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Никола Ф. пишет:
Впрыска смазки в поршневую тоже....
Никола Ф. пишет:
Так все вроде, что бензиновое, на газе заводится,.. Меня больше то, что на воде удивляет. Те же мотоциклы.... Смотрю - а не верится никак dntknw
https://www.ozon.ru/product/akkumulyatornyy-udarnyy-besshchetochnyy-gayk... вот это .болты м8-10 тянет нормально.а с большими диаметрами уже не очень справляется.может если долго трещать ударником то и дотянет-но мне проще пройти руками чем ждать когда сломается редуктор.когда он стоил 7-8 тысяч это было заманчиво.сейчас 11-12 и выше-не вижу смысла в такой покупке.а прошло всего три месяца.колеса на машине затянутые руками болты м!4/1.5 не смог открутить все болты.что бы не разбивать головки-в ручную срывал с места.
20.01.2012 - 23:05
: 691
Никола Ф. пишет:
двухтактный двигатель же работает на смеси масла и бензина, а тут газ, который сам по себе сухой.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Ну, 8 не 8 , а 12-15 мне показалась боле менее комфортная! good
Согласен, что 12 никак не 20! dri
Од6означно, ставим в теории звезду 26 зубов good
И моторчику полегше будет mail
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Ну, 8 не 8 , а 12-15 мне показалась боле менее комфортная! [изображение]
Согласен, что 12 никак не 20! [изображение]
Од6означно, ставим в теории звезду 26 зубов [изображение]
И моторчику полегше будет [изображение]
Какое напряжение будет будешь подавать на мотор?
Какой аккумулятор планируешь использовать автомобильный или литиевую сборку?
Можно и не 12 вольт подавать а 16 или все 20 , обороты больше будут звезду больше,
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Сначала автомобильный аккум для проверки. Если ездить будет, тогда уже литиевый посчитать\прицениться. Если понравится. Может второй комплект....
Это как это? Они итак вроде чуть что сдохнуть норовят... shok
Только али все это обещает в октябре shok
Кстати, литиевая сборка на 12 вольт нормально будет заряжаться автомобильным зарядником? mail
про электролисапет
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Это как это? Они итак вроде чуть что сдохнуть норовят... [изображение]
Только али все это обещает в октябре [изображение]
Кстати, литиевая сборка на 12 вольт нормально будет заряжаться автомобильным зарядником? [изображение]
Плату cc-cv , выставляет напряжение и ток.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Что с ней? Что это такое и для чего? mail
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Что с ней?
Плата зарадки.
Допустим литиевая сборка 3s подаешь напряжение, потенциометрами , выставляет 12,6 вольт и к примеру 4 ампера, и можешь заряжаеться от прикуривателя автомобиля.
Кстати есть тема, как в детских машинках, две аккумулятора, переключатель 12 или 24 вольта.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
колупатор пишет:
про электролисапет
Какая то смесь бульдога с носорогом scratch_one-s_head tomato
Мужик дожил до впадания в 12 летний возраст. Я в нем тоже очень хотел к мопеду приделать движок хотя бы от Восхода...
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Этой весной переделывал из педального в электрический
Прикольная игруха! good
Теперь понял вроде про кнопку шуруповерта.
Тоесть она и держит такую нагрузку и регулирует? mail
Так всетаки автомобильный зарядник будет заряжать литиевую сборку на 12 вольт?
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Кнопка шуруповерта ампер 30 точно держит, а вообще для удобства надо ползунок, как круиз-контроль , выставил и катишься.
Зарядник даёт 14,4 вольт а надо 12,6, будет ли плита bms с балансировкой отрубать при превышении напряжения я не могу сказать, надёжнее поставить плату cc-cv и выставить необходимое напряжение и ток,
Тогда 100% заряжать можно и от зарядника и от прикуривателя автомобиля.
