инструмент и приспособления. Страница 1041 из 1166
34960 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Люди, привет!!! victory
На новой пиле, что покупал, цепь оказалось шла говно... А на той, что ремонтировал - угрозал гвоздями и саморезами. Надо цепь покупать и может быть шину... Подскажите, какого производителя смотреть на валберисе с озоном. И... Как понять, шина хорошая или тож гоно. Новая пила с самого нвчала пилит лажово и спил полумесяцем scratch_one-s_head
А уж заодно какой длины шину ( деревьев больше 30 см в бору не видал), и какую ширину дорожки ( вообще раньше не знал, что разные бывают)...
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Михаил Кунков пишет:
Люди, привет!!! [изображение]
На новой пиле, что покупал, цепь оказалось шла говно... А на той, что ремонтировал - угрозал гвоздями и саморезами. Надо цепь покупать и может быть шину... Подскажите, какого производителя смотреть на валберисе с озоном. И... Как понять, шина хорошая или тож гоно. Новая пила с самого нвчала пилит лажово и спил полумесяцем [изображение]
Пила какая у вас? У меня 5 пил и больше 10 шин и к ним цепей штук 20. Последнии годы - брал комплект чампион - шина и 2 цепи. Для бытового использования меня вполне устраивает.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Так это вроде бы как обкаточная идёт...мне так продаваны в ухо заливали). yes3
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Константин 21ru пишет:
Сушняк трухляк пилил, за месяц ушатал)))
Купил теперь вот такую и цепки....
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
В.Юрьевич пишет:
Масло на цепь какое?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Пила какая у вас?
Китайская, продаваемая как "Беларусь" dntknw
и "Bort"
Здесь вроде говорили что аналог или разновидность карвера...
Шина вроде 45 см.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Пила какая у вас?
Китайская, продаваемая как "Беларусь" [изображение]
и "Bort"
Шина вроде 40 см.
Чампион попробуйте - думаю устроит. Цена = качество. И масло на цепь какое льёте?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Та, которая хорошо пилила и я ее поломал- чампионовская была blush2
А масло... Вы лучше сразу скажите, какое надо.... blush2
Шину тоже чампионовскую?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Песец, я оказывается нифига про свою пилу не знаю dntknw
На новой шине ничего не написано. На старой пиле была на смену поставлена шина 45 см 1,5 шириной пропила. Какой шаг цепи и длину брать фиг его знает bang На старой пиле на цепи чампионовской только снамр написано shok
Так же вопрос про длину шины и цепи: при их изменении как влияет? Кроме максимальной длины запила? Если я шину на пилу поставлю короче, она от этого тупиться и изнашиваться больше будет?
Ну и ширину канавки какую надо? Их что то тож дофига образовалось в продаже shok
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Масло
Хютер
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Песец, я оказывается нифига про свою пилу не знаю [изображение]
На новой шине ничего не написано. На старой пиле была на смену поставлена шина 45 см 1,5 шириной пропила. Какой шаг цепи и длину брать фиг его знает [изображение] На старой пиле на цепи чампионовской только снамр написано [изображение]
Так уже шаг нужен, 0,325 по всей видимости, но есть исключения,,бывает на китайки типа калибр 3/8 ставят
Константин 21ru правильно советует, чемпион оптимально, на озоне такого полно .
Штиль с орегоном что то дорого стало а качество под вопросом.
Я после штилевской цепи чемпион поставил, разница как бы и нет.
ПС сучкорез же испытал, сад попилил, эмоции через край, пилит супер.
Штиль 38 и две штанги с китайской насадкой.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Н
На Чемпион251 вместо 45см, канавка 1.5
Поставил 40, 1.3
Больше понравилось.
Руки не так отваливаются, да и как будто лишний конь в моторе появился
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
В.Юрьевич пишет:
Масло
Хютер
Это не масло - это название фирмы
15.08.2013 - 00:57
: 9095
В.Юрьевич пишет:
Поставил 40, 1.3
Больше понравилось.
Я в связи с чем и спросил. Кроме того если шину сантиметров 30 поставить, то и цепи считай рублей на 250 дешевле...
04.12.2009 - 19:04
: 5539
В.Юрьевич пишет:
Поставил 40, 1.3
Больше понравилось.
30 см это сучкорез,12 дюймов,
40 норм это 16 дюймов, выбор цепей огромный а на 12 дюймов мало.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Melnikov Lexa пишет:
Так а у нас сосны до 25 см растут lol То, что больше видимо давно выпилено. Или климат еще... Потому как около Северодвинска , на 200 км севернее, я таких ни по длинне , ни по толщине и рядом не видел... Там оне ваще метров 7-8 вместе с кроной shok Еще удивлялся, из чего на побережье дома строили.., Правда оне там и выглядят, как самые худые избы из здешних.... sad
Опять же 100 км от моря вглубь и как у нас dntknw
Только небо гораздо ниже обычно...
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Так а у нас сосны до 25 см растут [изображение] То, что больше видимо давно выпилено. Или климат еще... Потому как около Северодвинска , на 200 км севернее, я таких ни по длинне , ни по толщине и рядом не видел... Там оне ваще метров 7-8 вместе с кроной [изображение] Еще удивлялся, из чего на побережье дома строили.., Правда оне там и выглядят, как самые худые избы из здешних.... [изображение]
Опять же 100 км от моря вглубь и как у нас [изображение]
Так если 0,335 шаг цепи то только клепать и резать шину под 12 размер.
На пиле звёздочку можно поменять на 3/8 тогда шина и цепи готовые будут.
Но это изврат, ставь 15-16 шину .и лучше раз 1,5мм , цепи прочнее (массивные) их не рвет в отличии от 1,3 раз.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Берите самую длинную, например 50-60 сантиметров. Хоть пилить толстые деревья не будете, но длинной шиной удобно ветки в кроне деревьев выпиливать, иногда сама пила мешается куда-то подлезть, а шина проходит. Да и просто что-то распиливать удобнее - не надо сильно нагибаться.
Хорошая шина штиль и орегон, остальное китайская ерунда, ресурс которой очень мал.
Масло лучше всего моторное М-8 или М-10 по сезону, за 1300 можно купить целых 10 литров, это 130 рублей литр. Та бодяга, которая продается в маленьких канистрах для смазки цепи это и не масло даже, а отходы производства. С такой смазкой как раз шина и цепь быстро приходят в негодность.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
saab95 пишет:
Сказочный какие ветки в кроне деревьев, написали же сосни.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
lol good
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Я под обалдел от советов - кто-то шину 15 дюймов советует (разве есть такие?), кто-то звездочку переклепать. В дурдоме день открытых дверей, видать.
Что шина. что цепь - расходники. Не всю жизнь покупаешь, особо я бы не заморачивался. Надо в паспорте шаг посмотреть и купить "то что нужно". И лучше в магазе на земле, если есть такая возможность. Они и проконсультируют и продадут "одинаковые" шину и цепь - и по шагу и по длине и по ширине канавки. Что касается длины, то мне 14 дюймов хватает для всех задач.
пс Звездочку на шине надо время от времени смазывать, там есть для этого "дырка".
ппс Про ширину канавки тут писали "типа, если 1.3, то рвет, а 1.5 - хорошо". Что-то я сомневаюсь, что это так. Планки, что зубья соединяют (это же они порвутся), думаю, должны быть одинаковые.. Так что 1.3 или 1.5 "на разрыв" будут одинаковые, при прочих равны. Но это я не настаиваю, может и не так.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
А для смазки цепей у Хютер много вариантов? Ось таке lol
Не знал.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
saab95 пишет:
Сааб опять чушь написал - пишу всем, кроме сааба. Никогда не применяйте для смазки цепей это масло. Цепи вагонами покупать будете и шины раз в месяц менять huh
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
В.Юрьевич пишет:
А я и не знаю сколько у хютера видов цепного масла - потомучто это не их масло. Можно вообще засудить хютер за то что они его продают - написано: магазин производителя. Хютер масло не производит, а разливает в тару с надписью - хютер.
К примеру на упаковке Кайман - написано чьё масло (производитель и марка масла), а фирма кайман его продает только в своей таре.
И судя по данным хютера - это вообще не понятно что за бодяга.
Возможно в этом и проблема почему у вас цепи и шины не бегают - купите 80/90 хоть лукойл, хоть татнефть на разлив - дешего и полюбому лучше чем этот хютер. (Есть одно но - если топите не камин открытый или баня по черному)
saab95 пишет:
Сааб опять чушь написал - пишу всем, кроме сааба. Никогда не применяйте для смазки цепей это масло. Цепи вагонами покупать будете и шины раз в месяц менять [изображение]
А нельзя ли узнать,чем плохо это масло для смазки цепи......
И чем хорошо то,которое (не знаю правда какое) рекомендуете вы.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
карвера
Раньше хорошая фирма была. Были пила и триммер. Пила от старости умерла триммер тоже не молод но на ходу. Купил года три назад движёк на мотоблок сейчас недоволен хотя функциклирует. Бензопила практически новая мозги ипёт. Триммер купил потому что в машине часто возить приходится с разборной штангой по сравнении с первой кажется что качество сильно по наклонной пошло. Правда катушка там интересная но двоякое чувство от неё.
26.03.2023 - 14:19
: 181
saab95 пишет:
Вязкость не устраивает.Надо брать трансмиссионные масла на лето.смазка происходит с верхней стороны шины и чем длиннее шина тем меньше ее доходит до низа цепи ,если масло жидкое оно спрыгивает с носка пилы
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Можно. Масло м8 и другие - это моторные. Оно не преднозначено для скольжения - мелалл об металл. Оно преднозначено создавать пленку под давлением. Видели чтобы его заливали в мост копейки или газели?
80/90 любой класс (4 или 5 нет разницы) или тад17 - эти масла преднозначены для работы для скольжения под бешенной нагрузкой - создает пленку и ПРИЛЕПАЕТ К МЕТАЛЛУ. Как работает главная пара в газеле обьяснять думаю не надо?
Для экономии масла - 80/90 я применяю зимой и тад17 летом - это связано с вязкостью при разной температуре на улице. Масло покупаю в 4 литровках и мне 2 канистры хватает на очень долго.
У моих пил нет регулировки подачи масла. Сейчас на многих моделях есть регулировка на насосе - 80/90 берете и от сезона регулируете подачу и 1 вид достаточно.
Об этом было написано несколько раз на ветке форума - читайте...
80/90 и тад17 - это трансмиссионное масло.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Никола Ф. пишет:
15 дюймов шина есть, хотя странно размер через 2 дюйма, 6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,24.
Звёздочку не переклепываюм а просто меняют она съёмная , но на бытовых пилах как правило звёздочка не сменная .
Если положить рядом две цепи 3/8 1,3 и 3/8 1,5 разница в размере раза в полтора.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
В.Юрьевич пишет:
Такая только у меня и у Майкла Джексона.
Кто понял тот поймет(бригада)
