инструмент и приспособления. Страница 1040 из 1166
34960 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Никола Ф. пишет:
Это невозможно.
Вот на эту величину (см фото) ножи должны быть выше приемного стола. Если вровень после нескольких проходов будут коромыслом. Наверно,
Так может ставить тогда не по приемному, а по ответному/выходному? scratch_one-s_head
Приемный то мало, что регулируемый, так и "кривоватая" у него регулировка....
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Клей ПВА подойдет, чтоб доски склеить? Или лучше казеинового прикупить?
Хочу коромысло изобразить, но не уверен, что ширины 150 мм доски хватит...
Или саморезов впендюрить... ? scratch_one-s_head
Я про рабочее, которое ложится на оба плеча, анатомическое, а не бутафорское или картинное...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Михаил Кунков пишет:
Никола Ф. пишет:
Это невозможно.
Так может ставить тогда не по приемному, а по ответному/выходному? [изображение]
Стоп. С терминами определимся. Приёмные я считаю тот на который обработана часть доски находит.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Да именно так. Только это приемный стол. Принимает доску после строгания. А тот что перед - подающий. Подает доску на строгальный вал.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Подойдет. Только столярный, а не универсальный. Еще можно полиуретановый, но вымажешься bang
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Помошника для огорода хочу собрать. Может кто собирал или на какой ветке форума есть? На моторе от бензокосы и т.д. окучник для посадки и окучивания при маленьких площади посадки...
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Типа такой
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Константин 21ru пишет:
кто собирал
Вроде тов. Orlean является фанатом лебёдок (понимаю, что на фото не лебёдка) с приводом от бензопилы. Правда пилы другие.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Хайсер пишет:
кто собирал
Лебёдочная есть - на моторе от тула. Не удобно при маленьком участке, особенно то, что обратно окучник с тросом тащить надо... и 2 человека.. а тут один и тоскать не надо
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Тоже задумывался над этим. То ли обмотки статора не одинаково намотаны, толи пружины на щетку давят с разной силой, толи плотность самих щеток разная и т.д. и т.п.
Ток идет в одну сторону при работе мотора, вот одна щетка больше и изнашивается, по которой ток в мотор входит, а выходная щетка изнашивается меньше.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
saab95 пишет:
Она вообще увеличиваться должна yes3 в неё током графит из первой переносит
ПС. Деградируете... раньше посты не были такими глупенькими - примитивными.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
saab95 пишет:
Может пора в школу сходить, курс физики повторить.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Сантяй пишет:
П,О, Устарело, обновлений видать нет
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Сантяй пишет:
Она вообще увеличиваться должна в неё током графит из первой переносит
Это насчет переменного тока? Но тем не менее, в электродном котле съедает быстрее именно электрод, подключенный к фазе... scratch_one-s_head
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Melnikov Lexa пишет:
Когда новые ставите они уже притерты?
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Никола Ф. пишет:
Да-да , а тоже умею интернетом пользоваться, вот что на самом деле в реале, вижу не притертые щетки.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
да как бы ни было - даже у непритертых - прямоугольных - пятно контакта в разы больше, чем у уже приработанных."с другой стороны". Там уже угол градусов 40, а то и меньше. Поставишь на другую сторону, контакт с волосину будет. Пусть лучше щетки раньше поменяю, чем такой хней заниматься. Да и вопрос был "ПОЧЕМУ износ неравномерный".
пс Придут новые сфотографирую.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Может производитель разный?, везде чёрные изношены
08.12.2014 - 03:53
: 242
Народ, кто-нибудь пользуется так называемыми "стуловыми" или "кузнечными" тисками? В чем их смысл и для чего они вообще? Сдавал всякий хлам в чермет - увидел такие тиски:
Здоровенные, с метр общая длина, неудобная система крепления - я так понимаю скобами/гвоздями к пню? Губки острые - сведение как у клещей/кусачек - какой в этом смысл, зачем?
Mobster пишет:
У нас их зовут кузнечным...то есть можно зажать,и долбануть кувалдой......
08.12.2014 - 03:53
: 242
Василий Петрович 2 пишет:
Каким шприцом для литола пользуетесь?Купил китайский Sata с гибким шлангом .Качает хорошо наконечник держится на тавотнице через раз
Надо третью руку ,опять некрасиво будет
Пользуюсь постоянно китайскими SATA уже лет 10 если не больше - 6 точек на одной машине, 4 на другой, штук 20 на тракторе, и еще хрен знает сколько на станках и т.д. Один шприц для крестовин с синей полимочевиной или как-то так, для подшипников качения в общем, второй - для шлицевых, с черной смазкой с молибденом, для узлов трения/скольжения. Шприцы одни из лучших какие я вообще пользовал - кнопки спускные, надежность, удобство - очень качественные. Наконечники отдельно продаются, это расходник, я на своих не менял ни разу за 10 лет - все отлично.
Соски/тавотницы могут быть разного размера на разной технике - нужно наконечник шприца/шланга откручивать/закручивать под разные. Либо как вариант - открутил слегка - надел - закрутил - качнул - если не снимается - открутил слегка опять. Только что лазил шприцевал, сделал фото - положение наконечника как на фото - слегка открученый - универсальное, на моей технике везде работает норм, ничего не пропускает. Также горячо рекомендую дешевый китайский Г-образный наконечник - в разы облегчает работу, никакого больше перекатывания/передергивания раздаток и прочего гемора в одно рыло для выставления сосков карданов в ряд и т.д.))
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Mobster пишет:
Раньше такие у нас в конюшне колхозной стояли,не успел спи---ь,конюхи пропили сволочи за 100г налево!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Никола Ф. пишет:
Делал перощипалку недавно с движком от стиралки автомат, там направление вращения значения не имеет, так вот заметил что при вращении в одну сторону сильнее гудит и искрит одна щётка, при изменении вращения гул уменьшается, и щётки практически не искрят. Может тоже с направлением вращения связано.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Mobster пишет:
Эти тиски длинной штангой вбивались в большой пень и устанавливались губками вверх. В тиски зажимали расплавленные прутки металла или пластины и по ним стучали молотком для изменения геометрии. Так же зажимали квадратный прут и закручивали его в спираль. Сами губки можно не докручивать до конца, что бы при работе металл можно было вынимать или продвигать по ним.
Отличаются от других типов тисков тем, что по ним можно спокойно стучать кувалдой и им ничего не будет. В том числе и по подвижной части.
16.07.2013 - 20:11
: 4027
saab95 пишет:
05.06.2012 - 21:59
: 26530
чтоб доски склеить
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
К вопросу о щетках. На работе есть движки СТДМ 1600. Там 12 щёток по 6 на полюс. Размер где-то 20х32. Коллектора нет, есть два токосьемных кольца + -, так вот на них тоже щётки снашиваются бывает не равномерно. Бывает после замены комплекта все одинаково стираются. А бывает 2-3 штуки быстрее остальных. Ставятся из одной упаковки, и от + - никак не зависит. Могут и на + стерется быстрее, могут и на -.
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Или саморезов впендюрить... ? [изображение]
Я такой иногда в работе использую,типа сдвоенные балки чтобы не прогибались.
Оторвать нереально,потом только на "мясо".
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Никола Ф. пишет:
.. Может, и не в щетках дело,
Ну да может быть. Как-то трубка засорилась. Датчик уровня что ли. Неприметная такая трубка а стирать не хотела.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Mobster пишет:
Длинный квадратный штырь вставлялся в квадратное отверстие в наковальне, насколько помню. Получается четыре варианта положения тисков(реально - два)
