инструмент и приспособления. Страница 1037 из 1106
Судя по размеру, далеко не лобзик.
У меня сабелька аккамуляторноя. Деревья до 15см может пилить. Както с лобзиком не сравниваю даже. С нажовкой ручной - это можно сравнить - только с сабелькой быстрей раз в 20ть.
А зачем на яблоню? Стоя на земле. Редуктор с шиной крепится на штангу триммера.
Так смотрел то я самые дешевские. И от розетки. Потому как при использовании раз в 5 лет на кустах, за 10 лет акум сам сдохнет.
А у дешевских электрических и приставок лобзиковые
Вы не видели эту систему?
Это удобнее чем со стремянки пилить.
У меня 38 штиль под это дело сдеран, две штанги, получается с земли почти 5 метров высоты могу пилить.
представляю как той китайской, что с рогами ручками
Сабля кстати очень универсальный инструмент.
Буровую трубу отрежет 76ю меньше 2х минут.
Уголки,трубы по-проще пилит быстрее 125 болгарки.
Есть масса мест где подлезть можно только саблей,типа спилить болт на тракторе не рабирая целый узел.
Деревья вааще без проблем,пилки земли не боятся ,цепь ляжет сразу.
Есть длинные пилки,ты стоишь вертикально а сабля пилит горизонтально.
Есть алмазные,бетон с арматурой. Но сабля нужна мощная,это уже другой уровень.
20 лет с такими штуками,были разные.
Для дома незаменимая вещь.
Про сабельку согласен. Появилась у меня - случайно год назад. Раньше не понимал в чем прикол. Оказалось - разбирал ростверк и некоторые доски пришлось пилить. Цепная сразу затупится. А сабалькой вообще можно 50 доску разрезать не с торца а с центра - очень понравилось.
К примеру надо разобрать гадюшник.
Пробить дыру молотком и поехали..
Очень хорошие пилки гвозди-дерево от Хилти,проверено,после Милуоки,потом Деволт и прочее.
20-30мм чурбаки не проблема,но нужен хороший акб.
Корни деревьев,шифер,всё пилит с правильными пилками.
Вот потому и глядел на шнуркованые... А они все по исполнению на отбойный молоток похожи, что попались в поисковике
Просто инструмент с аккумуляторами должен быть одной марки, тогда при редком использовании сабельной пилы, можно аккумуляторы разряжать шуруповертом.
У нас был один человек, так у него весь аккумуляторный инструмент разных марок, одних только зарядок 7 штук разных, прямо все производители, что на рынке есть из нормальных - все у него и собраны. Часть инструмента купил сам, другую часть подарили.
Есть на экскаватор и автокран пилы, с гидроприводом. Можно так же с земли сучки и ветви отпиливать.
Если память не изменяет кто-то из форумчан мясо разделывает саблей.
Туши пилятся ровно, быстро и без костяных осколков.
Вас еще Илон Маск не отключил?
А ещё харвестеры есть. Ими яблони опиливать одно удовольствие.
Многие режут. Но не гигиенично. В область штока попадает и потов воняет тухлятеной. Когда им работают - нет запаха. Сломается у них и несут на ремонт - крышки вскроешь - запашок ещё тот.
Экскаватором надо. Не только же им картошку копать и ветки обрезать. Можно и тушку разделать.
Ради интереса захотелось узнать, чем так аккуратно разделывают мясо, что на прилавках магазинов лежит?
Так на прилавок ленточной.
Там вроде промывается механизм.
У меня раз спину прихватило после забоя, я кое как доковылял утром, туша в гараже ночь пролежала. Болгаркой резал, алмазным кругом. Всю болгарку выпачкал и дым вонючий шёл, но порезалось ровно, без осколков
Пильным (по дереву)диском лучше...
Спецы на базаре топором нашинкуют. Так что загляденье. Масштабы конечно не те.
Циркуляка. Немного подморозить и вперёд. Только потом собака опилки есть пытается.
Как бы не поменяться местами с объектом разделки. Ссу я такими вещами работать.
Многие бояться...но главное крепко держать в руках.....любой инструмент таит в себе опасность,даже например отвёртка....
Золотые слова.
Смешно самому, но как 230 ушм на полке в гараже увижу - аж мурашки по спине. Но иногда приходиться доставать её
Я барашка,иногда,электролобзиком разделываю,вдоль хребта и рёбрышки.
Представлю общественности франкенштейна.
Шурик хилти спалил чужой дядя.
На деволта батареек не найти,да и мне очень нравится.
Брал в 2004 году,амерский. Малость помучился и вот что получилось.
Можно назвать Хиволтом или Дехилтом..
Я ручной ножовкой по металлу пилю, под мороженую, раньше пилил ножовкой по дереву с мелкими зубьями
Господа, можно ли насос подключить через однофазный пускатель макаром как на фотке? Тоесть вход на пускателе запараллелить с управляющей катушкой? Смысл: чтобы при выключении насоса малыша прерывалось. ОБА провода. Сцука выключеный разрывом выключателя одной фазы гудит. Туда идет какая то напруга. Изменение фаза/ноль ничего не меняет. При вытаскивании вилки из розетки (для удобства замены стоит) нехило сверкает.
Почему вы решили что нельзя?
с розетки при такой схеме выдергивать все равно придется.
