инструмент и приспособления. Страница 1033 из 1111
могу фоту
Шел двадцать первый век.....
Краскопульт стоил как четыре пачки сигарет.
А может четыре пачки сигарет,как краскопульт?!!!!
Это сути не меняет. Если чел курит, то за четыре дня он выпускает в дым целый краскопульт. Неуж то 700р это настолько много, что нужно заморачиваться с банками да трубками. А потом ещё и мучаться с этим всем устройством. По любому же краскопультом удобней.
К нему ещё компрессор надо купить
А в банку чем дует?
Пылесосом...
Ну а так,обычный краскопульт не очень для побелки...а в такой самопал,и щебень пролетит....
Пока компрессор купит и курить бросит))
Можно и ротом а теперь серьезно, лет 10 назад в Новосибирске на рынке купил, 500р, по тем временам не мало, мужик целое представление устроил, типа разработка НИИ и тд, красил на глазах автокраской пивные банки, дул ртом, шагрени не было и тд, красавчик, разбирали как горячие пирожки, , красит действительно не плохо, даже бумажная инструкция есть.
Выглядит технологично. В гараже такой на коленке не сколупаешь...
На вид подобие моющего(промывочного) пистолета...
Часто пользуюсь на работе...мыть детали,продувать...и т.д....
...в тему эстетики. Завалялось несколько досок сосновых, строганых - полки были сделаны в сарае. Не помню, как получилось - наверно, в куче сохли - но почернелые конкретно. Попытался сострогать черноту, но похоже, черные они до дна. Надо отбелить. Взял у жены "белизну" - даже намека на отбеливание нет. Вчера купил отбеливатель для дерева "неомид". Хлорный. Буду пробовать...
Сходил и купил плавный пуск 20 ампер - 2шт по 200руб. Буду для 355 отрезная по металлу, переходник решил не делать - поставлю в ручку и второй тоже пригодится для 255 отрезной по дереву. В 355 места поставить его навалом. Собрать осталось и проверить. Пластина металлическая на плавном пуске НЕ должна докасаться до мелалла станка - она под напряжением!
Хорошо устроился, сходил и купил. На озоне невнятные то ли 12,толи 20 А, по отзывам не понять. Ну и дороже, канешн.
Я подумываю в удлинитель воткнуть. Шнуры реально коротковаты, всё равно чаще с удовольствием никелем юзаешь. Ну и как бы отдельный удлинитель для инструмента сделать.
Чего это она под напряжением? Это радиатор.
Кстати, да. Это тоже к тому, что может удобнее в розетку переноски поставить, охлаждение получше. Хотя, канешн, для отрезных без разницы, цикл короткий. Имею две торцовки.
А вот и облом. В черной коробочке - некорректный запуск. Пришлось сбегать и обменять от интерскола на 22 ампера 3х выводную (210руб) Теперь как надо запускается - плавно и без рывка.
Сходил отдалплавный пуск черный 1шт и выпросил бесплатно картонные шайбы на 125 запас есть теперь
Вот где хорошо сходил и купил, а мне если что надо купить надо за 200 км. ехать
Обьясняю для придирчивых. Плавный пуск радиатором вы привентили к пиле - работает и током не бьётся и костя врёт всё - так ведь вы думаете?
А вот как я думаю из нескольких случаев, которые встречал: удленители 99% применяют на такой инструмен без земли и в 50% случаев стоит не узо в щитовой а обычный автома. Замкнула втв или вта - что там внутри стоит - не об этом реч. И на корпус пошла фаза - а оператор вспотевший с влажными руками и ладно если в резиновой подошве и на улице не сыро. Тряхонет мало не покажется. А прикол в том что при замкнутом плавном пуске - аппарат работать будет. Теперь всем понятно почему на металл крепить нельзя?
Это когда на работе - заранее к лету инструмент готовлю. А если в деревне чтото крякнуло - 20км в одну сторону - иногда ездить приходиться.
Ладно не 200км
хорошо быть диванным ЭКСПЕРТОМ. сурик прогони через этот пульт.
у любогого рукастого человека есть компрессор. а остальным они ни к чему.
Вы это серьёзно? У меня кун на тракторе покрашен суриком. Угадайте с трёх раз, каким
херомустройством его красили? Детский сад, ей-богу.Нет, не так. Я думаю, что это радиатор. И он не под напряжением ни как - по определению И еще я думаю, что если бы "эта штука" не была бы радиатором, то все равно она бы не была под напряжением. Ибо смысла производителю выводить контакт под напряжением на корпус нет ни какого. Разве что он (производитель) задался целью всех ипашить током.
Вряд ли врет. Юристы говорят - "добросовестно заблуждается". Люди попроще - "ни хрена не соображает"
А каким распылить отработку с растоплёнными пушсалом и мастикой на днище машины???
Для мовиля есть специальный пистолет..
Вот он реально может.
А остальное не катит.даже эти с красным бачком из набора херня.
Тот пусть и подороже,но зато тема....
Банкой с трубками!
Ею же и штукатурку на стенки. И масло на бутерброд. И шампунь на голову.
Раз пошла такая пьянка. Назрел вопрос о ремонте асенизаторской бочки. Чем бы её из нутри обработать что бы хоть немного срок продлить. В канашке сейчас в основном вода из стиральных машин и душевых кабин. Но и химии достаточно. Мовиль, прамер? Что ещё бывает.
7А ещё есть люди - которые самоуверенные в себе. Которые на сайте фермер.ру теорию с практикой путают. Левый - с деэлектриком на корпус. Правый - корпус под напряжением. При выгорании вта - изоляционный слой разрушается.
И для особо умных - покажите мне хоть одно фото , чтобы на заводе радиаторную пластину прикрутили к металлическому корпусу - их саморезом к пластмассе прикручивают. Так что на заводе тоже думают, чтобы током не прибило ни кого.
Никола Ф - хотите - прикрутите к металлу - это ваш выбор. И индикатором проверьте сначала - а то вдруг без изолятора и стоит втв, купите плавный пуск - потделок много.
А умнитать и я могу
