инструмент и приспособления. Страница 1027 из 1166
такую не берни
отгорает провод от выключателя
кстати мужики кто знает что делать что бы провод не отгорал ?
Это я чисто поржать
Не 14 и больше, а минимум 200мм. При таком раскладе выходит двутавр в 120тыщ рублей. Швеллер гнутый не подходит - даже обьяснять не буду.
За 120 тыщ - можно жб плиты положить.
А если фермы - металла на 22т.руб + расходка на 3000 руб которая куплена - тоесть В 4 РАЗА ДЕШЕВЛЕ!!! Сааб - адрес напишите - я вам калькулятор подарю и почтой вышлю и за почтовую доставку оплачу Блин - забыл : пока почта на марс посылки не доставляет
Внешне на мою похожа только цвет другой.
Из выявленных косяков..... Соскальзывает прижим, практически не держит, но мелочёвку на ней не пилю, а крупное и так тяжёлое, не прыгает, достаточно рукой придержать. И жидковата станина, может когда заморочусь сделаю помассивней.
Видимо контакт плохой в этом месте... что сделать не знаю.
Спасибо за совет. Меня надежность не интересует. Про выкл я знаю. Такие выкл поменял несколько штук в этом году - я сервисник - их ремонтирую: но сам не пользовался Поэтому и спрашиваю про расходку и что и как в работе?
Плавный пуск поставьте на сеть шнур. Пусковой ток очень большой - вот и горит всё. У меня переходник есть - постоянно им в деревне пользуюсь. Вилка + плавный пуск + розетка. Ничего не горит и якорь у инструмента дооольше бегает.
прямой привод там шестерни, если закусит может якорь сгореть или ламели перегреется, а с ремнём нет таких проблем провернёт и все останется целое! И ресурс ремня больше чем шестерни
Я пока к ременному склоняюсь. Но у ременоого якорь дороже - гарантия ведь закончится. Ременный тише на холостом ходу - не актуально (всеравно наушники при резке) но приятно. Ремень не пробуксует, но нет метел об метал ударов. Ну и ремень надо брать на запас, что бы потом не бегать...
Нормальный агрегат для домашнего использования.
за два года эксплуатация таких проблем небыло
Главное при резке не жать сильно на диск,уводит в сторону,просто легонько и все ок!!!
это что типа такого https://www.aliexpress.com/item/1005004400728508.html?spm=a2g0o.productl...
или может такого хватит
https://www.aliexpress.com/item/1005004666378143.html?spm=a2g0o.productl...
Есть такая. Вроде бы из толстого люминия отлита но люфтит. Рез не очень точный.
Купить сей девайс можно? Мне бы надо.
Это точно. И на больших дисках заход понежнее а то диск гнет и начало реза уплывает. Особенно если рез не на угол заготовки а на плоскость.
Когда-то давно достались. А тут обычные кончились поставил такой. Оказалось режет отлично. Станок гораздо мягче работает. Кругляк на 80 перепиливает в отличии от лужский. Лужский как бы засаливается на толстых заготовка крутится крутится а резать не режет. Даже искр нет. А этот идёт. Только резиной горелой воняет и дымит.
для самоубийц https://www.aliexpress.com/item/1005005131419019.html?spm=a2g0o.productl...
Для изврата с пильным зубовым диском есть насадка на ушм.
у этого продавца их 6https://www.aliexpress.com/item/1005005191902862.html?spm=a2g0o.detail.1... какой надо то ?и такой https://www.aliexpress.com/item/4000492363653.html?spm=a2g0o.productlist...есть ?
Для циркулярки же.
зять и сосед на болгарку ставили
да мягко говоря уроды зять так превзошёл ВСЕ МОИ ОЖИДАНИЯ ОН ведущий специалист города по установке кондиционеров и с болгаркой работает каждый день и его самоуверенность у него на наивысшем уровне
У меня такой стоит на 20 ампер. Бычает и на 25 ампер - лучше его. Правда им пользуюсь в основном менее 2квт. А тут 2.2 вроде. В принцыпе должен выдержать (не проверял)
https://market.yandex.ru/product--plavnyi-pusk-dlia-elektroinstrumenta-2...
спасибо за совет.
От других моделей , брендов? Совместимо ли?
Не понял вопроса? Вы про то, что на метабо есть ли оналоги запчастей? Если так - на метабо оналогов нет - я не встречал. Да и разницы сейчас нет - сейчас работаю в другом сервисе - метабо не делаю.
Вот приспособа. А у кого есть другие способы. Попроще.
Нужная вещ. Я часовым индикатором пользуюсь. Не всегда точность особая требуется. но требуется.
Во первых диску почти все равно как пилить дерево.(вдоль,поперек,наискосок)...)в отличии от цепной пилы,и тем более лобзика(ему ещё и упор нужен..собственно как и сабельной пиле))….
Поэтому легче и удобнее взять болгарку,поставить на неё диск,причем мудрить ничего не надо абсолютно....и спокойно пилить ,опуская ее в рез,как в масло......
А насчёт Тб,так и в чайной ложке утонуть можно....
Так диск бесплатно гдето раздают? А деньги целенаправленно тратить, чтобы самому и убиться - по мне так это маразум. Вы ещё шпулю на бензокосу с цепью от пилы посоветуйте купить.
Искать центр не плохо получается таким способом. На деталь ложим полоску металла , прижимаем сверлом. Выставляем деталь, чтобы пластинка была горизонтально.
А цепной пиле или лобзику не всё равно? Почему им разница есть ак пилить? Было дело я бензопилой брёвнышки сосновые 15 см толщиной 4 метра в длину напополам распускал. Попробуй так болгаркой. А на доске до 60 мм я лобзиком наличьник могу вырезать. Попробуй так болгаркой.
