инструмент и приспособления. Страница 1024 из 1166
Так он не писал о кусках. В его сообщении акцент был именно на том, что не открутишь. Вот первое сообщение...
Цитирую в контексте.
Повторюсь☝️☝️☝️
Ну, если эти люди думают, что они говорят правду, так зачем же спрашивать нас - почему они жвводят людей в заблуждение?
вопрос про балончик тоже самое спрашивали [изображение]
Здрасте-приехали....
Про баллон, я думал вы ошиблись.... Про гайку и очки думал совпало...
А тут новый пёрл. И теперь я уже полагаю, что вы либо плохо умеете читать, либо ум ваш чем то затуманен и не понимает сути написанного.
Поясню.
Владимир написал, что новый баллончик почему то стал легче.
Вы на это сообщение ответили, что нужно его нагреть, дабы он горел.
О чем это было? Владимир не писал, что он не горит! Он писал, что вес изменился.
Я тогда попросил вас пояснить, каким образом температура повлияла на вес? Вы написали, что выше уже об этом писали... Я поискал, не нашел, но не стал развивать эту тему ибо пофиг. Кстати, про одинаковую температуру баллончиков и то, что он горит, Владимир написал. Поэтому ваш комментарий абсолютно потерял смысл....
Но как говориться, никогда такого не было и вот опять.... Тут вам гайка и откуда то свалившиеся, ни как не связанные с гайкой очки.
Так кто кого вводит в заблуждение?!
И зачем вы пишете ответы на вопросы, которые ни кто не задавал?
[/quote]
вы хоть понимаете, что несете бред????
кто ж писал что его нужно греть в костер???? я же писал что нужно согреть чтобы избежать появления конденсата важно обеспечить теплый воздух из помещений.отсюда такой ответ. а те что то Вовий писал это. его чисто фантазер самовнушения.почему балончик именно плохо горит.
а теперь про гайку пишет и с кровью на лице это тоже не имеет отношение к тб ?????
я про тб как раз пишу.Если бы это был кусок болгарки, что надо делать, чтоб в тебя кусок болгарки отлетел раньше,а гайка уже зажата? И от 2,5 до 15 тысяч оборотов, болгарка таких размеров на 15 тысяч раскрутится, так на ней как на вертолете наверно можно будет улететь
Написаны кровью"--ни одно подобное ЧП не обходится без жертв
Я то понимаю что я несу. Я несу свет и добро. А вы?
В том то и дело. С какого перепугу такой ответ?
Можете в этой картинке подчеркнуть те слова, где он писал, что не горит????
Цитату где я писал что плохо горит пожалуйста. Свои посты я на удаление не ставлю так что думаю вы эту цитату легко найдёте.
Чем провокационный вопрос. Прошу всего лишь цитату где я пишу что газ не зажигается.
Летом, при температуре выше 20 С, газ из баллона расходуется практически полностью. Зимой и в холодное время (при температуре ниже +5) баллон замерзает, когда в нем остается газа 15-20%.
Это не несгораемый остаток а если не ошибаюсь бутан (еще называют газолин), так как смесь пропаново-бутановая. И ей требуется более высокая температура для испарения
Тиван - неделя блокировки за хамское поведение и мат на форуме
Для остальных: прекращаем переходы на личности
мужики купите вы на конец гайку макитовскую не зажимайку тока она не на все болгарки подходит если резьба сильн короткая то не хватает тогда а так вообще ни каких проблем они подкладывается под диск а гайка штатная идёт родная даже если и зажмёт то потом в тисках её всеравно легко отпустите
Они не только Макитовские бывают, и не особо дорогие.
Просто не надо диск сильно закручивать, достаточно от руки закрутить и все, гайка дальше при работе сама зажмется. И исправный диск, даже застрявший в металле реза, никак не зажмет гайку сверх меры, т.к. он не прокручивается на валу. Вот если диском с сильной выбоиной пилить, тогда от многократных воздействий может гайку затянуть.
не макитовские это гайки и они так себе а макитовские идут не гайки а подкладные шайбы они чуть тоще стандартной и в них внутри подшибник и сектор примерно 30 градусов и этих 30 градусов хватает что бы отпустить гайку те движение идёт не по диску а по подшибнику и гайку открутите я на все болгарки поставил только на немецкую красную не стала не хватило резьбы короче она на 3-4 мм толще родной
Мой 25 летний опыт работ ушм говорит о противоположном, плохо закрученная гайка при застревании диска в резе сильнее самопроизвольно затягивается, а при хорошо закрученной гайке такого эффекта нет.
А что за таинственная самозажимная макитовская гайка?
Элементарно.
этих есть трри вида https://www.aliexpress.com/item/1005003140603828.html?spm=a2g0o.productl... цена за штуку и одна та что с хлястиком она просто тюненгованная простая а две потолще с подшипником
и у них по типу макитовской но откручивание происходит с верху диска а у макиты с низу и не гайка и опорная шайба там поворачивается диск вместе с гайкой я их в фирменном магазине брал там где торгуют макитой но и эти ерзац тоже работают но ими я не пользовался
я подумал и понял то что гайки с али подойдут и на короткую резьбу
А у меня все три раза сколько пробовал закручивать от руки, после выключения болгарки инерцией диска гайка откручивалась и диск улетал..... То есть три раза попробовал и три раза открутилось.
Есть ещё одна проблема (для меня). Эта гайка в два раза толще родной и немного больше в диаметре. Тут и родной гайкой регулярно цепляю металл. Особенно во время зачистки. А если там будет такая ялда, то ещё чаще буду цеплять.
так её можно повесить на гвоздь во время работ при которыз цепляешь а макитовской не зацепишь она снизу диска
специально для Вас нашёл в России https://makitatrading.ru/catalog/product/70402/
https://makitatrading.ru/catalog/category/1377/
но в рублях я не понимаю дорого это или нет
ну да 13 евро как бы дороговато я брал по 5 евро пару лет на зад
И за доставку возьмут больше чем эта гайка стоит
Так вопрос про гайку, а то что снизу супер фланец.
Кстати у меня есть макита 9060 , походу такой фланц, комплектация с коробки .
НА МАКИТАХ было что флянец больше по диаметру чем гайка и за резаюмый металл вначале цепляет флянец а потом при большом старании гайка так как гайка затягивается без меры именно самой болгаркой при трении гайкой о металл там пару мм было но на видео я этих фланцев не нашёл при строительчтве фермы их бросили в ведро с ключами потом ведро оракинули в навоз и повидимуму фланци канули в Лету
У нас за все время работ с болгарками на маленькой ни разу не закусывало сильно диск, да, бывало нужно приложить усилие, или с размаху стукнуть рукой по ключу, уперев корпус болгарки ногой в землю.
На большой болгарке пару раз диск сильно затягивало, но ей пилили диском с биением. Видимо кусочек выкрошился и решили диск не выкидывать и допиливать. После пришлось пилкой выкрашивать остатки диска между зажимной гайкой. Сильно стучать не стали что бы не поломать внутренности болгарки.
Не то чтобы дорого, с учетом того, что стоит половину стоимости не дорогой болгарки.
Но бессмысленно. Картонки выполняют свою роль на 124%.
На оборот маленькие чаше закусывает, несколько раз газовым ключом откручивал. У меня большая ещё ни разу не закусила, но на нём гайка по ключ 22, а внутренний флянец под ключ 19
У нас на маленькие болгарки обычно идут сточенные большие диски, диаметром 2.5-3мм. Они не ломаются.
Если использовать тонкие диски, то они и ломаются, и их закусывает - на любителя такое. Использовали диски для реза нержавейки толщиной 1мм - стираются быстро, точно такие же но 2мм чуть ли не в 4-5 раз дольше служат. Подумаешь, лишний миллиметр от заготовки пропадет=)
Ведь в диске для болгарки внутри каркас из сетки, с обеих сторон заполнение абразивом. Чем толще этот слой тем крепче диск на изгиб и излом, не так уводит диск при резе. Что особенно заметно на больших болгарках.
