инструмент и приспособления. Страница 1020 из 1166
34959 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6380
andrej 73 пишет:
Нашёл и купил наконец сегодня порошковую проволоку. Брызгается конечно но надо быть совсем безруким, что бы накосячить таким аппаратом.
И какой диаметр такой проволоки? Если 0.8 то представьте, какой ее диаметр по заполнению металлом? 0.4мм - проплавление будет вообще никаким, только жестяные банки сваривать ей, на толщине 2мм она уже не проплавит ничего и будет как бы пайка, а не сварка.
На производстве применяется сварка под флюсом - так там обычная омедненная проволока и зону сварки засыпает флюсом через трубку вокруг проволоки, вот тут нормальное проплавление.
04.08.2012 - 18:25
: 868
Aleksej-1616 пишет:
В.Юрьевич пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Насколько хорошо вы знаете физику?
Хреново.
Спецом пошёл, заправил аж 3 зажигалки. Рука холода не почувствовала.
Или газ другой в заправочном?
Это сообщение будет удалено автоматически 03-03-2023 в 4:57:45
Повторюсь [изображение]
Не надо заниматься ерундой !
Баллоны надо обогревать чтоб все нормально работало
Зачем обогревать? если балон дома держим в тепле
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
saab95 пишет:
andrej 73 пишет:
Из всего поста правильно только одно - проволока 0,8. Все остальное ерунда. Как на обычной сварке добавляешь ток и все. Автоматически увеличивается скорость подачи проволоки. Точно также прогревает просто расход проволоки увеличивается что бы заполнить шов в толстом металле
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Maksat пишет:
Aleksej-1616 пишет:
В.Юрьевич пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Хреново.
Именно вся проблема была в том, что балон долго простоял в холодном помещении .например при минусе 5-10.Он плохо воспламеняется .вот и вся причина
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
В.Юрьевич пишет:
Вовий пишет:
Баллончик для горелки пару месяцев назад запасной купил. Предыдущий марки Следопыт был, хорошо отходил. Купил тоже этой марки. Предыдущий закончился поставил новый а он почти пустой уже даже на вес рукой чуствуется, когда покупал тяжелее был. Хотя зажигается, горит но на сколько хватит неизвестно. Боюсь не надолго. На фото без горелки нормальный с горелкой эта шняга.
Кто тут был на улице? [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 03-03-2023 в 23:35:31
например гараж неотопливаемый
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Aleksej-1616 пишет:
В.Юрьевич пишет:
Вовий пишет:
Так там не написано, что он не горит. Зато написано про вес. Как объясните это? Неуж то от охлаждения баллона меняется его вес?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Kostomar пишет:
Aleksej-1616 пишет:
В.Юрьевич пишет:
Вовий пишет:
Я про это выше уже написал
huh
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Aleksej-1616 пишет:
Вовий исчез,опять он вляпался
А смысл с вами спорить и что-то вам доказывать. А умные люди сами поняли про что речь вёл.
А вляпался потому-что людям показал какой баллон надо покупать а какой не стоит?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Вовий пишет:
Aleksej-1616 пишет:
так вы сами пожаловались что балончик не айс.
я вам ответил- что нужно занести баллон в теплое помещение, через какое-то время он отогреется.
а какой покупать балончик,это все зависит от смеси. в баллонах идет пропан-бутановая смесь газов. летом и зимой меняется соотношение. немалую роль играет добросовестность поставщика. в баллонах скапливается конденсат, при заправках его могут из баллонов не удалять. конденсат этот замерзает, давление газа падает.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
в чём смысл эксперемента? и так ясно,что теплый балон лучше отдает горелка! в следующий раз балон электрич теном 12в погреете? Или законы физики не указ, всё это было известно ещё до вас))))
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Aleksej-1616 пишет:
Баллоны стояли рядом при нолевой температуре. И газ этот баллон хорошо отдаёт. Зажигается с первого щелчка. Только за пару месяцев хранения намного легче стал. Причём тут температура?
И в чём эксперимент? В том что один баллон закончился и я новый поставил? Такие эксперименты нередко провожу.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Aleksej-1616 пишет:
Рекомендую в костер кинуть или в печку в бане.он там еще лучше прогревается
05.11.2018 - 16:11
: 6380
andrej 73 пишет:
Для начала определите какая у вас проволока - обычно продают в магазинах самую дешевую круглого сечения.
Найдите ее техническое описание и определите ее приведенный диаметр.
Далее смотрите табличку во вложении. Если у вас 0.8 проволока то она предназначена для сварки толщин до 1мм и можно получить максимальный ток 85А, на большем токе проволока просто отгорит.
Поэтому если хотите сваривать порошковой, то надо брать диаметр 1.2мм минимум, она хоть сможет заменить обычную омедненную 0.8мм но не более того.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
чопор пишет:
Aleksej-1616 пишет:
а самый главный зачем в костер? lol
отходи подальше а то эксперимент может пойти не по задуманному сценарию! lol
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Вовий пишет:
Aleksej-1616 пишет:
при +5градусе попробуйте поставить и все вы поймете hi
Разница ощутима))))
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
laugh
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
про акб тоже самое
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
тут про баллончик. Есть подлиннее видос
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Никола Ф. пишет:
lol
это каким надо быть уверенным чтобы взорвать баню huh
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Всем привет. Давно не заходил. То вентиляция, то газ - про инструмент : тишина. Я жене купил игрушку: теперь к цветнику и полесаднику подходить мне не надо: а то - скоси тут и там lol Ну и вдоль забора и т.д. пригодиться.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Константин 21ru пишет:
Моя с проводным бегаит))) да что там бегает- лятаит!!!Низэээнько так...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Всем привет. Давно не заходил. То вентиляция, то газ - про инструмент : тишина. Я жене купил игрушку: теперь к цветнику и полесаднику подходить мне не надо: а то - скоси тут и там [изображение] Ну и вдоль забора и т.д. пригодиться.
Если бы я жене триммер купил она бы мне его вокруг шеи намотала и узелок завязала. Конечно если жена без дела сидит тогда для развлечения можно. А так как по мне косить даже триммером мужкое дело. Даже после электрического руки гудят. Не позволю косить жене. А вот кёрхером половики моет только в путь. Тут ей препятствий не чиню.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Вовий пишет:
Мелкии коврики - в стиралке стираем. Мыл я ковры и дорожки так. Потом на забор их повесить - ахринеть можно. Ковер шерстяной 2х3метра двоём еле на забор закинули - больше 100кг. Пусть клумбу лучше косит жена, а в поле естественно сам кошу. Ей коса понравилась: легкая и 1акб - мин на 15 хватит (устать не успеет и зарядка для позвоночника)
Знакомый себе оналогичную купил (чампион) года 3 назад - говорит : жена забрала и полесарник и со стороны дома всегда скошено и цветы целые, а то он 42см3 то там, то там цветы срезал и жена растроенная потом [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 06-03-2023 в 8:02:13
Ковер сразу на забор вешаешь и моешь.
Зачем его мокрый туда совать.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
сотри не медленно пока моя не видела моя косой косит
пробовала было бензотримером не пошло у неё а увидит трындец моим батарейкам будет
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
чопор пишет:
Мою сначала керхером, потом пенообразователем пены с ванишем для ковров и щеткой обычной на палке всё это втираю и потом на час оставляю. Потом керхером всё вымываю. Если на час так не оставлять - он чистый, но не отбелится. После часа лежания с ванишем (можно и другую фигню для ковров) цвет ковра яркий и белые нити - реально белые, а не желтые: как новый ковер. Сразу на заборе так не получится - стечет всё, а горизонтально ковер весь в воде с химией. Сейчас мою на линолеуме во дворе. Но в этом году буду мыть на крыше гаража, положу ленолиум ссср плотный (после ремонта квартиры остался) - с крыши в том году всё убрал (крыша плоская) вот там хочу перекладину для сушки ковра поставить. Будет удобней мыть и сохнуть быстро будет - там проветривается лучше, солнца больше и пыли нет.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Сидел как то - размышлял: у меня есть коса 42см3 без мотора (мотор на самоделку ушел) а почему бы на оставшуюся штангу не поставить шурик с 770 мотором и вуаля - коса на акб. Руки так и не дошли - а вот может кто захочет собрать : мысль думаю понятна.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
чопор пишет:
Вовий пишет:
yes3 или на тракторе к куну 76ю привязываешь ковёр накинул и поднимаешь на сколько надо.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
andrej 73 пишет:
Можно к гусеничному экскаватору трубу и на ней закрепить ковер, дальше крутить по кругу с полностью вытянутой стрелой и ковер под действием центробежной силы и обдува воздуха быстро высыхает.
Косить такой может и легко, но как леску жена сможет поменять?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
saab95 пишет:
Молча lol
Уже показал - умеет менять. Только докупить надо леску: не подумал сразу - на запас не купил.
