инструмент и приспособления. Страница 1016 из 1153
Тут согласен.
А тут недопонял. Имя назвал. Оскорбить хочешь людей с этим именем? Или как? Разьясни.
Я РАЗЪЯСНЮ
жена тебе скандал устроит в урюпинске слышно будет если ты её попробуешь заставить качать колёса таким насосом и будет вспоминать до досок
Ну и?
Я тоже 50 лет как Вова.
Хорошо, буду только ник писать
Тугарин хоть и иностранец, но доходчиво пояснил.
Я тоже завтра буду 50 лет как Вова.
Я не про имя писал а про сам ротом надувать как ты выразился. Может быть ты другое имел в виду но буковок разъяснить пожалел.
И чем ты оскорбился?
Шарики детям дул?
Не только детям. И взрослым на прошлой неделе надувал. Просто яснее бы тебе выразиться надо было-бы.
Подумал надо спросить у Сааба. Специалист всё-же.
Если покрышка хорошая но лысая может жгутиками можно протектор наклеить?
как я не догадался сразу, у нас это Северная Корея.
На грузовых нарезают.....
Нарезать прошлый век. Пакистанцы не только на грузовых но и легковушкам и мотоциклам нарезают. Но там уменьшается толщина основного слоя. А вот жгутиков наклеить, это дело.
раньше наваривали,сейчас наверное экономически не выгодно,проще и быстрей новую купить.
Где то наваривают...как то слышал...
А на грузовых нарезают.....и вроде даже два раза...
Саморезов изнутри накрутить! И на зимнюю рыбалку...
Не всех марок вроде бы...вот поэтому
С лёгким паром.
Хайсер - неделя блокировки за переходы на личности и хамское поведение
Если покрышка лысая на нее можно наварить новую беговую дорожку. Жгутики не будут держаться, т.к. их смысл в том, что бы расклиниваться в слое резины и протектора покрышки, если жгутик установлен в шашке, то он стирается по срезу шашки.
Почти доделал, осталось три ящика сваять и заправить . Долго выбирал ножной или ручной, пока остановился на ручном, переделать не долго, и тот и тот в наличии. Жаль мародёры второй пресс спёрли в чермет, а насос не заметили.
Ну и обновка очередная
Заточной на люфты проверен? В работе испробован?
Люфтов вроде нет, испробовать не успел ещё, только забрал с озона и собрал, да и пила с цепями в мастерской.
Переделывать однозначно. Так понимаю усилие на штоке тонн15, а возможностей заправить что то габаритное отсутствует напроч. Что можно сделать с такой рамой? Саиленблок из рычага выпресовать и все. Что покрупнее уже не пристроить не войдет
Что то габаритное пока не попадалось, да и вряд ли будет. Сам пресс заводской на 10 тонн, с передвижной мастерской, тумбу под него сделал и профилактику, а то уже надоело с места на место его перекладывать и на верстак тягать. Для большого если чё, все приготовлено, и цилиндр и насос, там усилие намного больше, если не путаю то тон на 60, и материал на него тоже лежит, как доделаю большую сверлилку то и за него возьмусь, спешить мне некуда. В принципе для моих хотелок пока и этого хватит. Всему свое время.
Доброго вечера, поделку закончил, затратил 10 рабочих дней и 50тр.
Кстати по высоте здесь возможны варианты, вот +20см по высоте.
Хорошая вещь, есть такая же, только на двух шпильках стоит с советской летучки (автодиагностики), с насосом режим на 1,5 и 5т, но летом дал попользоваться людям и итог сломан насос и ладу не могу дать что не так, перебрал все норм, пальцем зажимаю отв. подачи - качает масло, а давление не развивает. Наверно приобрету китайский насос на 4т.
Этот оттуда же, второй который спёрли тоже на двух был.
Может шарик потеряли под клапаном, их там в двух местах вроде бы стоят. На этих прессах ещё бывает косячит клапан в шланге у цилиндра где прикручивается
спасибо про этот не знал посмотрю
такая же хрень
Он там как брска на тракторах, что бы разъединять при переноске в полевых условиях наверное, но конструкция поганая, у меня из трёх шлангов перестали работать во всех + сопливят еще, вот теперь переделал на простой гидравлический и как испытаю доложусь
так само
а фермер умер совсем? нииии кого или я чего то не понимаю или не те темы смотрю?
У друга, который занимается вытягиванием кузовов, брал для проверки и подключал вместо своего насоса и все работает норм.
