инструмент и приспособления. Страница 1019 из 1166
пробовал ,потом всё на перекосяк, сил нет ,годы берут своё и морально трудно темно всё время получается
НОЧЮ ТОЧИШЬ , ВАРИШЬ А ДНЁМ СПИШЬ ВСЁ ВРЕМЯ ТЕМНО
Вона мне что подарили. Осваивать надо.
Конечно плохое дело хаять чужие подарки, но что делать таким аппаратом? Разве что электродами сваривать, но таскать такой тяжелый сундук с коротким полтора метровым сварочным держаком - такое себе занятие.
ладно жена, а если соседка, то отрабатывать на совесть придется!!!)))
Поздравляю! Хороший аппарат, у меня такой же, только одно плохо, маска беспонтовая, перчатки тоже , слишком толстые( зачем так делать?). А осваивать там нечего на внутренней стороне дверки шпаргалка.
Не, за это я бы не стал принимать подарки. С женой бы справится. Месяц на вахте, такой должок накапливается, что отрабатывать в полную силу надо.
В 50 лет то не шутка.
Баллончик для горелки пару месяцев назад запасной купил. Предыдущий марки Следопыт был, хорошо отходил. Купил тоже этой марки. Предыдущий закончился поставил новый а он почти пустой уже даже на вес рукой чуствуется, когда покупал тяжелее был. Хотя зажигается, горит но на сколько хватит неизвестно. Боюсь не надолго. На фото без горелки нормальный с горелкой эта шняга.
Покупал в одном и том же магазине и цена примерно одинаковая была.
такая же шняга произошла вот буквально пару тройку дней на зад но фирма другая и балон побольше
Когда уж нашего ремонтника выпустят.... Пилу собирать собрался. То запчасти долго шли, то дубак на улице. То сарай сгорел... Сейчас пленку в сарай заказал, пошел собирать. Теперь играю в угадайку что и как было прикручено. В частности крепление карбюратора
Китайская бензопила...
Может где сборочный рисунок есть?
Картинку от карвера вроде нашел, буду думать... Колено то резиновое прикручено, а у карба плоскость. Вот и гадаю
Ютуб
на дядько.ру или ЗипФоТулс взрыв-схемы по моделям есть.
а главное - почему он не горит,отогреть балон надо
Удивишься, горит. Читать пробовал что написано?
Всегда хотелось узнать, почему они так называются?
msg quote-nest-1 odd" readability="11">
Вовий пишет:
Баллончик для горелки пару месяцев назад запасной купил. Предыдущий марки Следопыт был, хорошо отходил. Купил тоже этой марки. Предыдущий закончился поставил новый а он почти пустой уже даже на вес рукой чуствуется, когда покупал тяжелее был. Хотя зажигается, горит но на сколько хватит неизвестно. Боюсь не надолго. На фото без горелки нормальный с горелкой эта шняга. [изображение][изображение]
[/quote]
Теперь давайте разберемся, что же происходит летом и зимой.
Лето. Воздух нагревает баллон до относительно высоких температур, выше температуры кипения газа – газ кипит – испарения создают в баллоне избыточное давление – из-за давления часть испарений вырывается из баллона в горелку, по пути смешиваясь с воздухом – на выходе из горелки происходит эффективное сгорание газа. А мы получаем горячий обед.
Зима. На улице холодно, баллон в рюкзаке остыл до температуры ниже необходимой для кипения газовой смеси – газ остается в жидком состоянии – давления нет – газ в горелку не поступает – горелка не работает. А мы мерзнем от холода, облизывая замерзшую еду.
Еще один факт, который играет против нашего горячего обеда зимой – это природа самого процесса испарения. При испарении вещество теряет большое количество тепла (сильно охлаждается). Газ испаряется очень интенсивно, поэтому и охлаждается очень сильно. Летом это не сказывается на работе горелки, потому что баллон снова нагревается от горячего воздуха. А зимой баллон только остывает. Когда баллон полный, то это не так заметно, так как потери тепла распределяются на большее количество топлива. А если баллон почти пуст, то температура газовой смеси может быстро упасть ниже температуры ее кипения.
На лето выбираем с пониженным соотношением пропана, на зиму с повышенным
у меня дома газ убежал
Потому что процесс испарения газов из жидкого состояния сильно охлаждает зону испарения, и баллон сам себя замораживает - покрывается инеем. Выгорает летучая часть газа, затем выделение газа прекращается и горелка гаснет
Насколько хорошо вы знаете физику?
Так при заправке газ не испаряется, а перетекает из одного баллона в другой в жидкой форме. Поэтому не охлаждается. Мы в детстве баловались с зажигалками. Разбирали. Откручивали эту пробку сверху, в которой клапан и выпускали часть газа. Зажигалка покрывалась тонкой коркой льда. Тогда это было чудом. Но учитель физики
сволочьразбил все детские мечты сухими фактами теории....Да ну вас, физиков)))
Попшикал с баллона в атмосфэру
Баллон Не замёрз!
И вы что, Вовия за дурака держите?
Неужто не понял бы что подтравливал и змэрз!
И холодный лежит.
Как-то в детстве попался баллончик от сифона с какой то непонятной наполовину расковыренной пробкой. Баллончик в руку взял гвоздик надставил и молоточком почистил остатки пробки. А он зараза полный оказался. Так к ладони и примерз. Пальцы и ладонь потом волдырями покрылись.
Даже просто при уменьшении давления газа он охлаждается. Как пример редуктор сжатых газов - сварочная смесь, аргон и т.п. При сварке с большим расходом газа он покрывается конденсатом, хотя бы чего ему - испарения газов же нет.
Нашёл и купил наконец сегодня порошковую проволоку. Оказывается в нашем городишке ни то что купить но и знать о ней знают один из трех продованов. Брызгается конечно но надо быть совсем безруким, что бы накосячить таким аппаратом.
Повторюсь
Не надо заниматься ерундой !
Баллоны надо обогревать чтоб все нормально работало
А ты на руку попшикай, только балон переверни, чтобы газ тёк на пальцы
Скажем так, он тоже похолднеет
