инструмент и приспособления. Страница 1012 из 1153
Ну не факт. Это смотря какой вентилятор там будет. Если специальный, то он и в воде барахтаться будет без последствий.
Вот до чего техника дошла, на лыжах.
Понятно что для рекламы можно и вводу засунуть...12 вольт это не 220..
Если влажности нет то работать будет а если влажность или пар сырой то почему то есть подозрение по любому ржавчина его сожрёт...дело во времени...
Ещё и трансформатор к нему надо...ну или что там ещё..хз.
Ну у меня влажность предполагалась по минимуму... С другой стороны это литров 20-30 надо тупо воды выпарить... А сначала греть и чтоб не высыхало смачивать...
Вообще моторчик нормально работать может градусах при 90-100?
Про застенкой я конечно думал, ток морочиться передумал... Подумал коза и без баяна обойдется, не королевишна...
Ну на том выше видео вроде как + 140 указано...
Тебе что там сутками сидеть и гонять воздух??
Обычный вентилятор бытовой погонял и убрал...так не нельзя.
Ну сохнет около суток, полутора.... Это ж трава молотая. Каша считай...
Топи жарче
Идея понятна, а реализация нет. Я так понял что "кожух" это типа кусок сэдвич трубы, из которой вынут теплоизолятор....а как к нему трубопровод подключить? Можно, конечно, но как-то это очень сложно получится. Если я правильно понял идею.
Это как? Дымоход нужно разветвить надвое, к одному из них - теплообменник, а другой резервный. На него переключаем, когда надо.
Поясню, что да как. Планируется, назову это нижнее перекрытие. вроде потолочного, только внизу. Понятно, оно будет утепленной. Скорее всего "стекло вата". Может пенополистирол. Сверху будет гидроизоляция: наплавляемая или самоклеющаяся. Понятно - слив. А над всем этим перекрытием - проливной пол. Расстояние между перекрытием и полом 150 балка + толщина доски + зазор между балкой и гидроизоляцией. Набирается прилично. Думаю фиг прогреешь, если баня будет промерзаемая. (кстати, я именно антифриз имл ввиду в качестве теплоносителя). Ну и бонусом хочу получить охлаждение дымохода - сэндвича. Сейчас у меня моно труда из какой-то нержавейки, так она прилично так почернела за неполные пять лет. А она на улице. Охлаждается. А сэндвич? Неужто его менять надо каждые 5 лет? Или чаще - в утеплении то он сильнее должен нагреваться.
Внутри отводящей трубы сделать еще одну трубу и по ней пускать воздух с улицы вниз для прогрева подпола, качать вентилятором. А если планируете свою водяную систему, то что бы не бахнула просто надо поставить расширительный бачок или трубу длинную наверх с отверстием, тогда она спустит пар.
Но много тепла не снимите с дымохода, вода даже не нагреется, это теплообменник в печку надо устанавливать.
По поводу вентиляторов - есть вентиляторы для воздушного отопления с терморегулятором - мотор там отдельно от улитки на длинном валу. Как только в вентилятор станет поступать теплый воздух, он автоматически включится и начнет гонять воздух. Как температура воздуха упадет - он отключится.
Как раз и придумано для работы с печами - разводите огонь и печь стала греть - система вентиляторов гонит тепло по всему дому или бани. Как печка остыла - вентиляторы сами отключились.
А что, металлические балки и заливной бетонный пол по профнастилу нельзя сделать? Тогда и конденсата и воды никакой вниз не попадет.
Металл стоит не сильно и дороже досок.
Ну типа :
Не знаю насчет 5 лет, но если у тебя так труба греется на выходе, то с сэндвичем ты будешь менять полностью баню. Сгорит на .
Сендвич придуман, чтоб небыло конденсата, когда с газов снята почти вся температура. Тебе то он нафига?
Это в рекламе утеплитель негорючий. А при перегреве дофига домов погорело от него
для начала сделай и попробуй,у меня в бане стоит теплообменник на трубе,через 1-1.5 часа,120 литров воды начинает закипать,в печке не чего нет,а по мере её потребления приходится подливать холодную,а иначе кипит так что труба и баня трясётся.
Нет, не согласен. У меня - как писал выше - монотруба сейчас. И что бы сделать проход через потолочное перекрытие я отрезал кусок керамической трубы, провел через нее дымоход и пространство запихал обычной стекловатой, остатки утеплителя. Так с этой стекловатой ни фига не стало.
Идея понятна. Но вряд ли в моем случае применима - громоздко получится. Да и вряд ли получиться - печь будет "в стене" между мойкой и парилкой. И трубы вряд ли вытянет, она будет метра 2.5 от выхода печи.
Нельзя.
Это хороший вариант. Только не расширительный, а просто накопительный. Установить выше теплообменника и циркуляция будет естественной. Плюс душ. Только от антифриза тогда надо отказываться. Или городить теплообменник и в баке.
А дымоход какой?
Да, что то вроде того.
Осбой герметичности там не надо, поэтому можно на саморезы или заклепки.
А какая продолжительность банного дня у вас?
Неправильный выбор трубы и не правильный монтаж. Приводят не к продажу сендвича, а его сдвигу вследствие чего образуется пустота. Ну и там уже понятно нагрев и возгорание если рядом есть горячий материал. Дохрена порезали этих труб после пожаров. Везде одна ситуация.
Охренеть. Как одинарная красная труба, за которой смотрят и не запихивают в опилки ничего не поджигает, а та, что с утеплителем поджигает тогда, когда у нее пошевелится утеплитель
Скажи прямо и честно: она не предназначена для таких температур. А там где такие температуры- она нафиг не нужна. Потому как дровами в воздух кидают жонглеры. Ито за бОльшие деньги, чем стоят эти дрова
Точнее, там где выход больше 150 (наверное) градусов, там выход не дает образовываться конденсату. И тогда дополнительные фишки как не востребовпны, так и опасны.
В теперешней старой, если зимой в -10 или ниже, то продолжительность этого дня - час-полтора. Потом можно подзамерзнуть. Но этого хватает на двоих. Когда население увеличивается, то надо 3 часа. Максимум - 4
С неправильным монтажем понятно - нельзя что бы к трубе потолок примыкал, проходка должна быть негорючая. А неправильные трубы - это какие?
"Неправильные пчелы дают неправильный мед " (ц) Приболел, вот еще так полечиться придумал... таблетки чет не помогли, решил ингаляцию устроить. А так как легкие орган выделения, то буду дышать спиртами
Нальете туда на 10 литров больше, это по карману не ударит.
Значит большие потери тепла через трубу - какой смысл тогда улицу отапливать?
Сааб, что написано на картинке?
Это совсем ни о чем.
Ни хрена не смог прочитать
ТАКАЯ ЖЕ
обычный из магазина,сендвич как у всех,просто из печи на выходе стоит теплообменник на трубе,а дальше сендвич.
как в трубе дымохода уменьшить потери тепла? Топить баню по черному?
Увеличить КПД печки( котла)
Ну сравнить "буржуйки" температуру дыма , и современного котла твердотопливного.
У котла выходная труба намнооого холоднее
Сделать нормальную печку, что бы после зоны горения была зона дожига, дальше может быть хоть змеевик из выпускной трубы, а дальше уже на улицу.
У нас, например, была печь длительного горения булерьян, так у нее выхлоп горячий только если открыть все заслонки, и то в районе 100-120 градусов, если перевести ее в режим медленного горения то выхлоп градусов 60 идет, из трубы вниз капает конденсат.
так у меня сделано все как положено и вода греется и конденсата в трубе нет,после которого забивает трубу.И где твоя сказочная страна есть,и твой булерьян в режиме медленого горения еле еле тепло поддерживает,а помещение не обогревает как следует.
Нормально там все обогревает, он водяной и нагревает систему отопления. В начале открытое горение до момента выработки углей, потом медленное. Сразу после начала горения внутри образуется конденсат, т.к. стенки печки холодные и нужно поддерживать открытое пламя, что бы не потухло. Дальше вода прогревается и можно перейти на медленное горение, что бы система не закипела.
А нарисуйка это все рукой на бумаге и выложи сюда.
