инструмент и приспособления. Страница 1014 из 1153
У друзей в сервисе пневмо и аккумуляторные...
Из серии один аккум на всё подходит...
Толи макита толи метабо..
Я на пневмо смотрю.
Думаю аккумуляторный будет ни к чему. Дешовые акб умрут быстро и попользоваться не успеете. У меня примерно те же условия, потому купил сетевой зубр. Передние колеса на сорокете осилил. С трудом правда но взял. Я их года 4 не откручивал.
Гайки в легковухе крутят
Колеса то, в трахтуре,конечно пневмо...
Так то тоже смотрел в эту сторону, но есть одно но, в мастерской с воздухом будет без проблем (сейчас компрессор со-7, а в дальнейшем после небольшого восстановления и с головой 416м будет ещё один), но и хотелось бы и дома в гараже иногда пользоваться где компрессора нет. Так что пневмо пока под большим???? и не в его пользу.
А усилие какое?
А потому что надо брать винтоверт(импакт) постоянно в деле. Не пользуюсь ни гайковертом ни шуруповертом, хотя они в наличии.. А сорвать и дотянуть можно и руками, даже нужно, главное же быстро открутить и закрутить.
А мне наоборот надо то что не сорвать руками.
А мелкий крепеж до м12 обычным набором ключей крутиться , а в большинстве случаев импактом не подлезть там где надо .
МАКИТА 1030 ньютон метр будете довольны культиваторы и колёса крутить благодать из не достатков вес и габарит тяжёлый он но вещь хорошая я очень доволен только грана на гайковёрте сбиваются со временем сейчас выпустили дюймовый он избавлен от этого недостатка но головки надо дюймовые
МАКИТА 300 ньютон метр в ремонте тракторов благодать -просто надо организовать рабочее место с помощью канализационных труб под болгарку трубу в трубу остальные так живут
МАКИТА ИМПАКТ 300 ньютон метр ещё легче и удобней но отрывает битам бошки и обломок достать трудно так что до м 12 хорошо работать им но с умом а спецы принесут вам импакт с заломаной битой и если он один перейдёте на ручной режим или полчаса всем колхозом ковырять будете
и хороша иметь пару головок на 17 и 19 разрезать их поперёк и вварить трубу
Как раз бывает, что сорвать самое нужное. Воротком, ключем или неудобно или невозможно. Последний случай крышка на форсунке. Воротком не получается прокручиваеться вместе с форсункой. Держать форсунку и крутить удлинённый вороток в одного ни как. А держать форсунку и гайковёрт можно.
В принципе то понятно, у каждого свои задачи, но про крутить ключами, долго.
да инструмент то вообще весь нужен, как вспомню в 90 дрель одна была, потом болгарка появилась......
Так можно и крутить руками. Или шуриком.
Замысел был сорвать, пусть не сразу, колёсную гайку.
А потом крепко закрутить её.
А на деле этого не достиг.
закрутишь большой макитой потом ею и неоткрутишь будешь ломать ключи
Всем здоровья! Достались по случаю тиски, не хватает детали с задней части. У кого есть подобные, хотелось бы узнать , что за деталюха, может фото и размеры.
Почитал вас, подумал.... Вроде конечно компрессор имею... Иногда подумывпл пневмо взять... Но думаю сейчас на сетевой. В гараже электричество есть. Аккум от хранения не сдохнет, и при сдохшем компресморе работать будет. Осталось понять какая мощность нужна. На валберисе глянул- идут 1100 ватт и 350 как распространенные...
Какой куда надо? Какой на что ориентирован?
Сорвать с места гайку..- нужен помощнее...(ИМХО)..
А быстро закрутить что то ...Можно и шуруповертом...(ИМХО)
Летом купил себе такой
Подписан на канал земляка https://www.youtube.com/@mtz5688/featured у него и подсмотрел такой. Из минусов 1 аккумулятор, пока больше не заметил, но работал в общем то мало.
ПС. Головки обычные разбивает на раз, нужно для ударного. Крутил саморезы им, если бита не торсионная, то её ломает.
Фигня китайская.
Гайковерт нужен для откручивания гаек. А гайки бывают разные. Большой, который легко тракторные колеса возьмет, для мелочевки (типа форсунок), будет не удобен, одной рукой его не удержать. А слабый колесные гайки не возьмет.
Поэтому если и брать то ту же макиту, там хоть и аккумуляторы нормальные, и зарядник нормальный, и кейс нормальный (без поролона, внутри пластиковые органайзеры для плотного расположения инструмента).
Например на Т-150К меняли все 4 колеса. Трактор отжали сзади на навеске, спереди на ковше. Так вот старые гайки откручивали мясорубкой, дальше откручивали простым ключом, открутить одну гайку дело секунд 20, если разделить время на сдергивание всех гаек мясорубкой по кругу, и потом только откручивание гаек ключом. Затягивали просто ключом с воротком, смазав резьбу гаек.
Если то же самое делать гайковертом - то он половину гаек не сдернет, а затягивать сложно контролировать усилие, особенно если шпильки смазаны.
А сааб - фигня шведская.
Лексус брать надо.
в том году меняли колесо,так не заморачивались и не каких мясорубок,обычный балонный ключь и стандартная монтажка.
С полгода назад писал мне то же самое, не повторяйся
Отчасти он прав........ гайковёрт китайский
Чёй то ?
при советах .простите .мясорубок не было а колёса крутить надо было . так не поверите обхлдились домкратом футоркой и кувалдой и всё откручивалось ну или конец балоннику
но придумали гайковёрт америкосы
лучше монтажка и две трубы
У меня не такие, но на Авито само вылезло такое фото
Сорвать это одно усилие, рывок, а вот крутить задолбишся, монтажку перебирать, или допустим стремянки открутить под машиной , сорвать то я сорву и затяну, а вот крутить мелкую резьбу, раком под машиной это ДА. И ,,крепко,, закрученные потом на трассе или в поле слезами зальешь, потому и говорю что руками тянуть надо, что бы под контролем а не как то.
большая акита тянет три режима малый средний и на всю катушку и удержать её просто можно и одной рукой
при этом если какая шестерня там прижата гайкой и надо открутить то гайковёрт в этом случае в мильён раз полезнее монтажки он использует инеркцию вала и не надо ни чего блокировать так же и собирать -косилки роторные редукторы задних мостов и тд
Не, хорошая вещь. Сильно процесс облегчает.
И что хорошего? Что люди мучились? Как вспомню как на 130-м футорки откручивал так вздрагиваю.
Согласен. Как-то колесо проколол на легковушке приехал в шиномонтаж. Сам я там колёса не снимаю, не велика сумма за снятие и установке. Только руки пачкать. Всё сделали. Потом зимнюю резину ставить еле открутил это колесо. На баллонник полуметровую трубу надел и потихоньку на ней прыгал.
А я как то на паджерике пару шпилек не своем попортил пневматическим на работе...
Тож лень было несколько витков рукой закрутить... У шиномонтажки на трассе подобную картину видел не раз.... На грузовиках....
