Гидравлика МТЗ. Страница 14 из 41
Завтра попробую,спасибо!
Пригнали трактор мтз 82 кипит масло гидравлики. Заменил насос, распределитель, масло.
Завели сразу начало всё греться аш двигателю тяжело работать, отключаю насос и двигателю становится легко. Включаю обратно всё становится плохо. Поднимается опускается . И когда дергаешь рычаги гидравлики давление как бы сбрасывается.фильтр снял не помогло.куда лесть?
Со старым распредом кипело?
сделайте слив с канала управления
Да из за этого меняли
Кипит в смысле пениться ????
Подскажите, что с распределителем делать? не работает плавающее положение
на всех секциях или на одной?
на двух секциях
а какой распред?если нового образца(не р80-а наборный) то там плавающее только на одной секции.
распределитель старый как и трактор, 1993 года р80
тогда разбирать и смотреть золотники систему фиксации,ходы золотников.-если распред хороший.или заменить распред если не держат секции в запертом положении.
что это за датчик ?
С вилки куда штекер заходит начала течь масло
Всем доброго дня ! Кто скажет что это за датчик и как он называется? с. Он у меня сегодня потек. (
В этой теме обратись https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/125965
датчик аварийного давления масла в системе слива рулевого управления.показывает наличие давления а обратке на ГОРУ.работает на лампочку щитка приборов.по большому счёту и на х. не нужен-имхо.
[quote=мтз 952.2]Всем доброго дня ! Кто скажет что это за датчик и как он называется? с. Он у меня сегодня потек. (
ДАДМ 03. Датчик аварийного давления масла, точно такой же как и на двигателе стоит. При давлении ниже 0,3 лампочку на приборке зажигает. У меня на рулевом уже третий по счету за два года стоит. Уже приготовил заглушку вместо него. В следующий раз воткну.
Сильно подозреваю, что при работе рулевого под серьёзной нагрузкой (КУН) и при повороте руля до упора давления ему достаётся много больше расчётного, вот он и продавливается. Иномарочный вторым ставил - тоже потёк.
Во! Не до листал до твоего, Серёга, коммента. получилось - продублировал.
Мысли сходятся....
Михалыч-а какая ему разница-кун или простой трактор-он же стоит в сливной магистрали-там давление поддерживает клапан слива-это давление и нужно то для работы механизма блокировки.если бы не это-то можно было с дозатора просто скинуть на слив в бак без всяких датчиков.ну а давит его действительно большим давлением-в движке то максимум 6-7 очков давит а в сливе рулевого 9-11-что гораздо больше для такого дерьмового датчика.
А вот хрен его знает как, Серёга. Оба раза когда продавило датчик была специфическая работа. В первый раз целый день автостоянку от завалов снега разгребал - руль постоянно от упора до упора, ещё и придержишь с краю ненароком - к вечеру потёк датчик. А второй раз человеку покос косил в жутких неудобьях - тоже на одной ноге вертелся - второму датчику каюк. А стоял уже японский. Сейчас снова японец стоит. Жду...
вот этого я не могу понять-как сбрасываемое ограничительным клапаном давление может увеличить давление слива
все равно больше чем может поддержать этот клапан в системе слива не будет.
Дык и я не понял! Но факты...
Неужели совпадение!?
Доброго времени суток, мужики. Прошу помощи! Где-то здесь описывали как отличить круглый НШ настоящий, например Гидросиловский, от китайской подделки. О количестве болтов речь ещё шла.
Не сохранил, а теперь найти не могу, а теперь надо срочно.
Ткните носом в ссылку пожалуйста.
В параллельной теме тоже спрошу - не пинайте. blush2
подскажите в продаже есть верхний, нижний стакан тот что держит пружину на золотнике №54,56.
Да этого добра можно в металлоломе у соседа накопать. Оно со временем не портится.А в магазинах в основном ремкомплект продают на распред. Ну и эти шайбы должны быть.
"Гидроувеличитель сцепного веса" вот с этой штуки масло потекло на полик в кабине, подскажите как его вылечить или заглушить? не пользуемся этими вещами.
вылечить-найти место откуда потекло-скорее всего через валик переключения-в корпусе стоит уплотняющее колечко -его сменить.ну и фильтра в гидробаке промыть.а если его убрать то глушите трубку идущую от него на гидробак,от распреда что подходит(телефонная трубка)-убираете и вместо неё ставите шланг на трубку что идёт к гидроцилиндру-линия подъёма.
выкинуть его а трубопровод что идет к ему на прямую к цилиндру вроде так. А чего не пользуетесь?
спасибо попробуем. Не пользуемся, трактор 84 года, гидроакум ещё в совхозе выкинули.
