Гидравлика МТЗ. Страница 16 из 41
Вот теперь по цылиндру понял спасибо доходчего
замок у тебя в догружателе стоит(гсв)?в чём проблема?выход подъёма тянешь шлангом до ГСВ и обратно к цилиндру по штатной схеме
Как я понял цылиндр подключять так же как и сейчас Но мне бы хотелось выкинуть из под шитка всё что связано с гидравликой и спрятать на то место обе печьки
в принципе вместо бака у вас достаточно места и для гсв.хотя если вы не занимаетесь почвообработкой-он вам и на фиг не нужен.а для фиксации навески лучше механический стопор навески-захват вдоль цилиндра стоит-вывести управление как у новых в кабину и всего делов.
Да какой там почвообработкой мы в лесу трудимся и если можно то на ты звать меня Леха
А ещё навеска перестанет опускаться если шлифонуть в распреде клапан (грибок)
вы ошибаетесь
не а
пусть будет по вашему
Перепускной клапан никакого отношения к этому не имеет.
Мужики,помогите разобраться,как слить масло с гидравлики?хочу поменять ремкомплект на насосе НШ-50,а сливную пробку что то не найду...или не там ищу...
на гидробаке возле включения нш-снизу пробка стандартная как на распреде.
Спасибо Сергей Тойвович,значит не внимательно искал.
Вот здесь снизу
Иван, спасибо за подробный ответ. Майские праздники длинные, нужно много, что подделать.
сливаю, с бака- самим насосом, откручиваю РВД с Распределителя и в бочку- завел- выгнало все,
Тоже так сливаю, толко беру РВД с муфтой , прикручиваю
к выходу на телегу и в канистру , секцию на "подъём".
Смотрите, что нашёл!
Так это ещё нужно снять с соседского трактора?
РВД самодельные.
Никто и не заметил!!! И я фотки пролистнул, и тоже не просёк!
Однако умелец приспособу соорудил...
Кризис Ёпт.
Говорит выходят дороже обычных.
Вот как он рулевую замутил -космос
Привет всем. Подскажите в чем может быть причина мне надо плавно отпустить навеску а рычаг перескакивает на плавающее распределитель типа МР80-4/1-222
Может выработка на яблоке которое входит в секцию(золотник) распределителя или в самой секции
нужно смотреть
там не долго разобрать и тогда все станет понятно,чему кердык
добры день.как решил проблему? у меня тоже такая же фигня : поднимает четко и держит хорошо навеска, плавающий режим тоже работает но нажим нет или есть очень слабый что рукой можно остановить. подскажи в чем проблемма была
Подскажите пожалуйста диаметр и шаг резьбы?
