Гидравлика МТЗ. Страница 17 из 41
1213 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
kostyuk пишет:
Подскажите пожалуйста диаметр и шаг резьбы?
24 шаг 1.5 если память, не изменяет.
Cергей 36 RUS пишет:
kostyuk пишет:
так и есть. yes3
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
kostyuk пишет:
АВС - М12*1,25;
А1,А2,В1,В2,С1,С2 - М20*1,5;
Р - М24*1,5;
D - К1/4";
Слив масла - М8.
Если не изменяет память wink
Дубай
: Воронежская обл
15.05.2016 - 23:33
: 109
kostyuk пишет:
Спасибо земляк ! Вор.обл. а район не подскажите? Я с Подгоренского.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
kostyuk пишет:
С Грибановского я hi
: Алтайский край Бийский район
29.11.2010 - 21:23
: 50
Подскажите, вылетает плавающий режим и плуг вылазит из земли , в чем причина
: Чебоксары
19.07.2016 - 22:51
: 2
У меня тоже самое только не знаю в чем причина все проверил нечего не помогает плиз . помогите кто чем может.
: Чебоксары
19.07.2016 - 22:51
: 2
Всем привет помогите. Гидравлика вообще не поднимается все проверил все в норме помогите кто чем может плиз.
україна
: локачі
26.04.2015 - 14:17
: 19
привіт мужики така проблема гідравліка все поднімає опускає тільки при підйомі не вибиває мусово самому, масла вистачає. що може бути нш підгорів???
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
morgan13 пишет:
проверь давление в магистрали (на любом рычаге) !!
україна
: локачі
26.04.2015 - 14:17
: 19
як перевырити???
19.06.2016 - 23:22
: 28
Подскажите пожалуйста, кто понимает как работает распределитель. Из трещины резинки сферического рычага течёт масло струёй при опускании и поднимании. А на нём у меня цилиндр навески работает, как поставлю, заглушу трактор, на следующий день лужица масла под ним (( Что там заменить надо? Только резинку или что-то ещё?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Простор пишет:
яблоки и резинку.В ремкомплекте на все три рычага идут.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Пластину открутишь,пассатижами вытащить рычаги..там всё понятно будет.Вытечет грамм 150-200 масла.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Сайбер_01 пишет:
Какие яблоки - груши? в ремкомплекте идут резиновые кольца и пластмассовые полусферы,(позиции 9 и 10) ну и пыльник, которого хватает на месяц.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
у нас так их обзывают.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Простор пишет:
или что-то ещё?
ещё-ещё-сливной фильтр смотрите-при его загрязнении повышается давление слива и начинает давить масло с яблоков рычагов.
19.06.2016 - 23:22
: 28
Сайбер_01, Cергей 36 RUS, FinФИН
Спасибо большое за ответы! Выручили good Будем латать)
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
morgan13 пишет:
як перевырити???
В любую шлангу идущую от распреда вкрути манометр минимум 250Атм и включи тот рычаг, манометр должен показать 180 Атм.(если я не ошибаюсь). Нижний переходник на фото для измерения давления в ГУРе.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
sasxa пишет:
Многовато, давление срабатывания предохранительного клапана, отрегулированно 150 -160.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Да да я тоже регулировал макс 150 ,тогда распред не где не сопливит ,я думою больше не нужно делать.
18.08.2016 - 10:57
Здравствуйте,помогите,у меня мтз80,суть проблемы-передний распред стоял глухарь вместо клапана.без клапана,включил плавную на переднем любой рычаг, и тогда начинает работать задний распред,но только лапы и повороты,отвал мертвый!!!!(тоесть не отжав передний любой рычаг,задний вообще нераб),вставлял новый клапан в передний распред все лежит,что делать?замучался с ним,помогите
28.09.2009 - 23:30
: 16406
FinФИН пишет:
yes3 пыльники так для красоты если всё good и без них масло не течёт
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Яуген пишет:
пыльники так для красоты если всё и без них масло не течёт
так само название-пыльники-говорит что они от пыли.от масла защищает резиновое кольцо на яблоках рычагов.
: Красноярский край
22.08.2016 - 08:52
: 4
Добрый день! У меня МТЗ 82.1 2014г не работает гидравлика. Наконец-то нашел редукционный клапан, открутил,почистил.Не работает... ни шумит, не трясется, вообще полная тишина.Может кто сталкивался,поделитесь опытом.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Селиванов пишет:
Насос включен? Пардон за банальность.
: Красноярский край
22.08.2016 - 08:52
: 4
Перестал работать по среди поля, конечно был включен.
: Хабаровск
31.07.2016 - 10:13
: 18
FinФИН пишет:
"murs" пишет:
мне тоже скоро придется менять распред. на МТЗ-80 не подскажите полную маркировку???
и еще можно ли вместо нш-32 поставить нш-50????
если стоит догружатель(гсв) или силовой-позиционный регулятор навески,то для работы с ними нужен р80-3-4-222.при установке без дополнительных регуляторов можно установить р80-3-1 222.при установке 80-3-4 222 без гсв и или регулятора необходимо будет сделать доп. слив с распреда в гидробак(конусная пробка кл14 справой стороны-на тракторе)по этому поводу уже много раз писали и Костя очень доходчиво расписывал для чего оно надо и как можно сделать.НШ50 установить можно-только патрубки переделать(флянцы разные)
FinФИН пишет:
"murs" пишет:
Простите, дайте ссылку, пожалуйста Костиной поясниловки, как найти, тоже предстоит так сделать, спасибо.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АртёМтз пишет:
https://fermer.ru/node/108106 начните отсюда-Костя-Костомар-всё в начале темы разложил по скрещиванию распредов,их назначению и что для чего нужно.
АртёМтз пишет:
FinФИН пишет:
"murs" пишет:
Если стоит только ГСВ,то распред нужен обычный,со сливом.(Р80 3/1-222)
