Самодельный кондиционер. Страница 2 из 51
раскажу историю. я работаю на теплице и начальство решило понизить температуру пригласив какуе то компанию. приехали с коробкой размером метр на метр запустили. все хорошо но они запросили 90 т.р
расказываю принцип . стенки три штуки сделаны из сетки и набиты стружками длиной см по 5 по ним стекает вода а внутри вентелятор с дифузором на четвертую стенку. воздух засасывается через увлажненые опилки и ожлаждается от испарения воды.
вывод такая установка работает при маленькой влажности на улеце при 100% испарение воды не происходит и воздух не охлаждается. по их расказам можно сбить температуру на 15 градусов но когда повели их в другую теплицу где стоят по такому принципу водяные матрасы то от их 15 градусов осталось 5 градусов на больше они не стали гарантировать.
от себя.
-система очень хороша в помешениях где нет нагрева от солнца.
-не сушит а наоборот увлажняет воздух что лутше для здоровья
-можно быстро и дешиво сделать
из недостатков
- не работает когда большая влажность
Прикольно, надо мотать на ус
что прикольно то да , а самое главное работает возле нее стоиш и чуствуеш прохладу правда градусов до17 не опустится но снимет градусов на 10 это точно. я вот думаю на лето в гараж поставить панели по ним воду пустить и вентелятор от охлаждения, но надо чтоб установка была на улице а не в помешении. у них был еше рекламный буклет и там много фоток в европе где они стоят в основном в местах отдыха
Привет Фил! А может повезет и с иномарки кондер найду на разборе, но у нас дорого, надо к братьям Казахам ехать, там в разы дешевле.
Очень актуальная тема...Впереди лето.
вот нашел http://www.konvento.ru/service_one.php?id_s=29
ага. то есть через губку надо прогонять воздух? Или лучше взять фильтрующий элемент с мтз, и по нему пускать по кругу воду?
Мы за 20т взяли установочный комплект для СК-5М1"НИВА" и установили своими силами. Работает прекрасно что аж холодно бывает. Таким же макаром на МТЗ поставили
Покупаете вот такие детали(фото вылаживаю) и кондей можно поставить куда угодно,хоть на легковушку. Трубопроводы под заказ делают любой длины.
КАК НАЗВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА
Там названия нет,DYNE компрессор,goodyear шланги. Да всё Китай! Можно Японский компрессор взять но говорят смысла нет переплачивать.
и во сколько это все вам обошлось?
блин 20 тыров не каждый может себе позволить... ищем бюджетный вариант!
во--о
уже дело, на МТЗ говоришь тоже есть, уточни пожалуйста где брал, есть ли у них представительства ближе к Оренбургу? и фото , как установили
Вот фотки компрессора и внешнего блока,внутренний блок ставится на место печки. В комплекте были все кронштейны,болты,шланги. А брали тут (http://www.agrotraderostov.ru/),Можно взять отдельные детали и поставить на любую технику.
Здравствуйте! На мой взгляд б/у кондер от иномарки оптимальный по цене вариант. А на счет производительности- кондер от любого микроавтобуса сделает из кабины трактора морозильную камеру!
У нас б/у кондер с иномарки обойдется так же, а это новый, лучше не вестись и в сезон работать, а не париться. Никому не навязываю, чисто мое мнение.
Сколько стоит такое счастье??
Добрый день.
Если бы стояла такая проблема сделал бы наверно следующее компрессор фак 1.5 конденсатор, испаритель и 2 вентилятора либо конденсатор у радиатора трактора, труба медная либо об жать резину. Цена вопроса, если поискать макс 3-7 т.р. зато получаем вполне надежную систему, а может и практически бесплатно можно найти агрегат в сборе и переделать так как нужно. В последнее время стали популярны герметичные компрессора изза этого от сальниковых компрессоров спешно избавляются, но в основном зря(ремонт герметичного импорта практически невозможен а наш в любом холод магазе есть запчасти). Кстати по надежности - порой ходят десятками лет без какого либо обслуживания.
И по поводу инвертора лично мое мнение велика вероятность спалить проводку, т.к. во время запуска компрессора пусковой ток троекратно больше чем рабочий. Если кого заинтересуют мои мысли готов обсудить, всегда любил эксперименты.
п.с. Рабочие обороты у компрессора 1500 хотя и на 3000 работает но ресурс чуть меньше.
На фото указан компрессор немного больший по мощности т.к. расчитан на 2 тонны молока за 3-4 часа, но смысл думаю понятен. За место ванны кабина компрессор приводится от двигателя, сжиженный газ охлаждается над кабиной вентилятором.
что скажете? ли бред?
мы сделали так.основные детали от трактора вт-100.фильтр на вентилятор сверху установили сами .пыли практически нет.уровень воды регулируется поплавком,вода идёт самотёком из бачка на крыше кабины.
A я сделал так:
http://www.youtube.com/watch?v=oKNpcgKUnqA&feature=related
Кроме того переделал блок фильтров кабины, даже если после них остаётся чуть-чуть пыли, она прилипает к мокрому испарителю, и смывается конденсатом, поэтому на выходе воздух чистый. Подробности можно обсудить в моей теме "модернизация мтз 1221". Приглашаю к обсуждению.
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/123748
Тоже начинал с самоделки на "СК 5 Ниву" втулил б/у испаритель от Дон 680, а остальное (компрессор, конденсатор, шланги и ресивер от Дон 1500. Немного "законопатил" кабину и вот уже шесть лет работает на радость сидящего в кабине. Производительность повысилась почти в половину - Кубань без кондея как то жарковато :) . Из содеянного сделал вывод, что в прохладе работать уютней. На т- 150 и МТЗ купил в Ростове на Дону в той же компании и что и фотографии выше. Устанавливал сам поэтому цена меня устроила. Для любителей самоделки: лучше купите готовый комплект, так как если будите "тулить" с б/у иномарок и другой хлам, мало того , что придется лепить горбатого к стенке, а ещё то шланг дырявый, то конденсатор фреон травит, то мусором где то забило отверстия. И в итоге после пары , тройки перезаправок и покупок новых шлангов и т.д. понимаешь, что и немного то и сэкономил особенно если использовать запчасти от иномарок.
Да не жалейте денег берите крышный вариант!!!
Вот мой первый не совсем красивый вариант.
подскажите а кто нибудь ставил воздухоохлодитель с дт75 (казахстан) на т 150к?если есть выкладывайте фото как крепили где установили.
я сставил, Только не с казахстанского, а с волгоградского, ставил на месте пассажирского сидения , правда пришлось снимать топл.бак
законченный_потриод если не трудно можно сделать фото как устанавленно как закрепленно?спасает ли от жары и пыли?просто тоже хочу поставить но пока незпаю как.за ранее спасибо.
фотографии пока не обещаю/ фотик сперли / да и мудрости там никакой нету, выкинул сидение пассажира и на его место прикрутил бак от установки микроклимата волгоградского ДТ 75, на его же кронштейны / сняв перед этим топл.бак/. напротив в крыше вырубил дыру под вентилятор с того же трактора и родными трубопроводами их соединил Эффект превзошел все ожидания : избыточным давлением выдувает пыль , плюс воздух, проходя через воду остывает и очищается от пыли. 3 года пользуюсь - доволен
Посмотри вот здесь немного есть фоток в этой теме( Переделка ск-5 Нива на гидропривод) гдето в районе от 1050го поста я там выкладывал немного фоток
Вопрос ко всем кто установил и пользуется охладителем воздуха с ДТ-75.
Сколько воды "употребляет" охладитель за день (10 часов работы)?
ведро, но воду желательно менять каждый день и промывать бачок
Добрый день! тема конечто животрепещущая. Давно планирую поставить на свой юмз 6 ал аквариум кондиционер а как бюджет равен 0,..уй десятых вариант с покупкой комплекта не улыбаеться, что я насобирал: есть компрессор от комбайна кейс 80 (там проводок какой-то мне не понятно для чего, объясните) и нашёл оплавленный пожаром (не оброгевший) бытовой кондиционер в сборе самсунга AQ09CAN наружная часть в идеале а вот внутрення пластиковые детали оплавились провода датчики платы всё нормально когда снимал то хлад агент выходил под давлением значит герметичный, сам не криворукий но как делать и счего начать не знаю. подскажите!
