Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 64 из 126
замена чего именно?
Вентилятора в сборе.
Менял и в сборе.Думаю сделать шпоночную канавку и поставить планки ещё и по средине.
Все! У меня тоже дембель! Уборку завершил.
![1](https://27.img.avito.st/640x480/4615538727.jpg)
Из серьезных поломок:
- Срезало шлицы на гидростатике. Из опыта - у Донов всегда резало на муфте между гидромотором и кпп, у меня почему то на ступице гидронасоса. Простояли 2 дня, ступицу нашли - заменили. У кого комбайн не шибко новый - рекомендую держать такую в запасе. Причина - подшипники то через тавотницу мажутся, а до шлицов смазка не доходит. По-хорошему между подшипниками надо просверлить сквозное отверстие, чтобы смазка попадала и в шлицы. Только проблема - деталь каленая, в полевых условиях продырявить не получилось.
- Уже по пути домой лопнула ось двухплечего рычага подвески жатки. Жатка 6м, да еще приспособление для уборки подсолнечника - тяжелая зараза. Совсем не упала и то хорошо, потихоньку до дому дополз. Починим к следующему сезону.
Я сегодня кукурузу убрал 6га,из последнего,что оставалось. Теперь на отдых.
Андрей а можно по подробнее : по подготовке комбаина к кукурузе , и как енисей её осилил ?
Влага 20. Пока погода теплая на плитах лежит и потом через овс,думаю подсохнет.
раньше на ниве убирал обычной жаткой. Установил звездочки вместо шкивов на барабан. Сейчас енисей, так же звездочки для снижения оборотов,и установил лифтеры. Но потерь многовато,нужна конечно спецжатка.
Всем привет, подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой что в своём регионе не могу найти (ниже фото будет ) и как разбирает бортовая на Енисей 1200 гусеничный ход 2014 год заранее всем спасибо
Может есть у кого мануал по ремонту бортовой на Енисей 1200 рм? Выехали на уборочную и весь сыпится(
мужики, подскажите на енисее 1200 гидравлика очень медленно работает, потек распределитель семисекционный с не рабочих рычагов, но там понятно наверно давануло уплотнители. зря их тронул..((((
на предохранительном клапане что возле двигателя и гидробака шланг что от гидропровода копнителя( он снят) ф-18мм раздувало и рвало у прошлых хозяев, и с клапана на бак шланг раздувало, думаю там причитна в засореных фильтрах была, сегоджня за пол дня не надувался ( поменял фильтр)
но к концу дня жатка вообще перестала подыматься масло выгнало по распределителю, но масло долил..
в распределителе стоят перепускные клапана как на тракторах? или предохранительный что возле бака не правильно настроен, еще вычитал что порой клапан копнителя делает систему "плавной"...
как определить глючит клапан возле гидробака, или насос сдох и не нагнетает достаточно давление в гидросистеме?
Если все работает кроме подъема жатки, попробуйте прибавить давление "кирпичем". Если не помогает - сел насос.
Если ничего не работает ,кирпич для начала разберите, промойте осмотрите. Если не поможет смотрите клапан на распределителе (перекрывает сливной канал при задействовании золотников). Насос в последнюю очередь.
Кстати, если тупо выгнало все масло, то вполне мог просто банально разрядиться насос. Открутить на пару оборотов гайку на напорном шланге возле кирпича, и погоняйте стартером (пускачом) мотор до появления там масла.
как это сделать? Нигде не нашел как регулируется..
и у меня оба распределителя не срабатывают значит дело не в них.. насос или предохранительный
"Кирпич" - в народе, это предохранительный клапан. Вот на нем крутилка:
![1](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQBz_9GLyssZBQ9I1xd7WsuhMMWny0oQHyJcjd_-_H41nX-ReSL)
Хватит и одного, чтобы все масло на слив уходило.
Уверены что насос воздуха не хапнул?
рулевой работает исправно. он бы завоздушился то же.. но не проблеиа воздух прогнать если имеет место..
я понял и видил где они, как регулируются - закручиваешь повышаешь или ослабляешь рабочее давление? кстати на комбайне валяется старый, видимо хозяева прошлые меняли его. ( "кирпич" )
У рулевого трубка забора масла ниже. Сделано специально так, чтобы когда уходит масло из основной гидросистемы, рулевое управление продолжает работать.
Если масло с основной системы ушло всё, даю гарантию 101% - воздух в 32м насосе!
На кирпиче если закручивать золотник - давление увеличивается.
низкий поклон тебе добрый человек! буду проверять, смотреть..
Ну что воздух? Сколько раз уходило, устраняешь утечку, заливаешь масло и вперед молотить. Все само прекрасно прокачивается. В кирпиче кусок резинки валяется или насос сгорел если без масла работал.
до меня у старых хозяев шланг рвало с клапана копнителя и раздувался шланг с "паука" на фильтр гидробака. я сразу вскрыл и поменял фильтрующий элемент( сеточки) кстати никто не в курсе есть бумажный ангалог? я на волгаре дт-175 подобрал бумажные аналоги по размеру. так вот сеточки были забиты так что у них шланг на 18 мм рвало. насос без масла не работал. я отключал привод, дабы через распределитель по неработающему рычагу не сливалось и не капало на наклонную.
))))))))) в каталоге запчастей магазина нашел "кирпич" по правильному названию, смотрю написано "кирпич в простанородье" думаю дай ка в поисковике забью кирпич.. выдает сразу клапан предохранительный ..)))
Если насос живой ,= пофиг на воздух.
Зачем новый кирпич? Чего с ним случится? Резинку вытащить и дальше работать.
В кирпиче шарик имеет выработку к "седлу", вот если его мусориной провернуло(сам шарик) то будет шелка и клапан работать не захочет, как вариант)
В этом сезоне был отказ гидравлики:
так и заночевал комбайн в поле.![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Набрав бункер выхожу из загонки и шнек выкинув на половину гидравлика встаёт колом( кроме рулевого).
Пошли методом исключения. сперва воздух стравить и кирпич почистить, что не помогло. В кирпиче шарик имел неплохую такую выработку о седло, но так как шарика подходящего не было заменили кирпич на заведомо рабочий, что не помогло
Наследующий день поставил новый нш, стравил воздух и всё заработало
Кирпич резко не сдыхает как и нш.
Да согласен. там и ломаться нечему; либо мусарина или как я цитировал про шарик с выработкой. если его не выкинул завтра сфоткаю
Тема к обсуждению. Кто что думает https://fermer.ru/comment/1078956585#comment-1078956585 сообщение #20218
Я думаю что на двухбарабанном можно. На одно- ничего хорошего. Барабан меньше нивского, и домолот здорово ему помогает. У меня на домолоте два комплекта крышек. Один с декой, зазор на выходе 3 мм, ставлю на зерновые и просо. Другой, просто крышка без деки, ставлю на семячки и бобовые. Замена занимает 2 минуты, 2 гаечки М8 открутить закрутить....
С поднятой жаткой?)
