Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 45 из 128
Так она и так не отключается,верней отключается но покуда кнопку держеш бросил кнопку жатка заработала.
Подтверждаю цылиндер -11,и 21.И туп видно что секция только с одним гидро замком,бляха выброшу другой замок посмотрим что получится,только масла подкуплю.
А может клапан на отключение жатки не держит?
А трубки местами не спутал случаем?
Трубки заводские не перегинались,поповоду клапано можед даже сегодня буду пробывать менять.
И снова здраствуйте,УРА решил свою проблему,и канечно еслебы не добрые люды на этой ветке проблема нерешиласьбы.
Всё работает так как вы описали,хлопушка срабатывает пры включении жатки,а для того чтобы хлопушка возращалась в исходное положение,выбросил гидрозамок,тот что стоял без пружинки со стороны хлопушки,сейчас всё работает.
Для того чтобы выключение жатки было,поменял полностью штуцер с гидрозамком,поставил Доновский,теперь всё работает,и походу предётся все гидрозамки менять,из за них и выгрузной сам включается,и заслонка сама открывается,и молотарка заночь без штопора сама включается,о такие то дела,всем прынимавшим участие в решении моей броблемы огромнейший с-п-а-с-и-б-а.
Всегда пожалуйста!
У своего сменил резинку на клапанах, всё работает.
Кольцо резиновое под металлической шайбой 30 спрятано
Нашол я утечку масла на включении молотарки,трубка прохуделась и потела,вот молотарка за сутки и включалась сама.А у меня гидрозамок не все одинаковые,та секция что выключать жатку,и хлопушка одной конструкцыи,а на той сеции что отвечает за молотарку такие как вы показываете.
Это на "Дон-е" ... у "Нивы" такие-же клапана а как на "Енисеях" не скажу .На своей "Ниве" хлопушкой хлопаю по необходимости отдельной секцией , если как у Вас, то разнёс бы её за пару дней ...
А чего так,что так часто выключаете жатку,ну на самом деле конструкция хлопушки,вернее не сама хлопушк а крепление валиков где целиндер одевается,желает быть лутше.
Приветствую Всех.Николай подскажи где собака закрыта - прошлый сезон домолачивал,то шторки в бунке поднимаются,то выгрузка самопроизвольно включалась,Рёмни скидывал
Я у себя тоже резинки менял на клапанах - вариатор мотовила шалил...
Теперь выгрузка озоровать начала )
Пожоду нарисовалась проблема точь как и у меня,тоже заслонка открывается,и выгрузка самопроизвольно,но з выгрузкой может быть недержит гидрозамок(колечко поменять),и ролик самопроизвольно опускается и натягивает ремни,а с заслонками нада смотреть,посмотрел и вывод тоже недержание,смотри может гдемасло уходит,а не держание за какое время?.
Я же в том году тут писал с такой же проблемой, никто не откликнулся я понял что только у меня выгрузка сама включается. У меня все включения превратились после замены клапана который стоит вместе с разгрузочным в паре, за движком.
Распределитель перебери до мелочей и поменяй кольца.
На "Дон-е" спалил два ремня выгрузки бункера ... дорогущие,собаки . Тоже без спросу включались а шнек сложен ,вот и дымил, усердно, на поле ... Вся проблема в замках ,больше там ничего не держит цилиндры . Меняю целиком или резинку на клапане .Это при условии исправности цилиндров,трубопроводов и электрики . Вылечил так вариатор барабана ,подъём мотовила ,жатку выгрузку.
Про хлопушку ... чего её мучить лишний раз и работает она когда сетка не полностью забита и парой коротких хлопков . А жатку Я привык на весу держать , постоянно в работе .
Вставлю свои 5 копеек. На Палессе все цилиндры удерживаются пружинами в выключенном состоянии. При включении пружина переваливает на другую сторону и поджимает ремень. То есть чисто теоретически если даже на выключенном приводе из цилиндра пооткручивать шланги, то привод не включится. Может стоит рассмотреть как вариант
На него давит,так как обратка даёт сопротивление а запорный плохо держит.У меня на Ниве при опускании жатки прицеп отцепляло,приходилось жатку рывками опускать.
А можно фотку как реализовано на палесье сие чудо?
И мне готелось бы посмотреть такой вариант,если не трудно зделайте фото,заранее благодарен.
Большое человеческое спасибо!!!
Нада помозговать над таким вариантом,я представлял немного по другому.
Нема за шо. Обращайтесь
Подумайте, мне кажется не пожалеете.
Плюс еще в том, что при выключении пружина помогает быстрее отключить привод. Но не на том что я сфотографировал, есть места где рычаг поболее
И еще вспомнил. У вас я так понимаю электроклапана. Лампочка стоит, которая сигнализирует что какой-то клапан включен?
Мужики какой ремень ставится на е-1200м от контрпривода на шкив наклонной,в книге написано 3475 как на ниве,но я его даже ломом не могу натянуть на шкив,на ниве легко одеть.
У меня 1200-1 то 3475,это ещё от производителя зависит.Один хрен натянешь,а другой вообще свободный.У нас сейчас EXCELLENTкитайский и PIX индиский,что можно ремнями назвать.
1200-1нм. У меня тоже нивский.
+1. "Новый" в прошлом году не одел, с нивы старый пришлось переставить. В этом году тот новый и на ниву не полез...
Понятно! Буду что-нибудь думать?
