Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 90 из 131
3921 сообщение
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Cергей 36 RUS пишет:
Схему малевал пока переключатель в пути был, пришел немного другой.
Суть та же! thank_you
: Рядом речка Самара
06.12.2016 - 19:32
: 130
По любом буду переделывать запуск на 24в пробный запуск произошёл успешно!!!
https://www.facebook.com/100017241850888/videos/vb.100017241850888/19607...
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Николай Тильный пишет:
sad Не показывает.
06.12.2016 - 19:32
: 130
Svv-07 пишет:
Не показывает.
https://youtu.be/Z1qc3VmoAP4
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
Svv-07 пишет:
вяткин михаил пишет:
Уже несколько схем нарисова л наверное схема подойдет с к 700 т к я работал на нем как то так
Вы хотите поставить преобразователь? На какую технику?
Выложите свою схему,посмотрим, что да как.
я поставил уже пн 191 3759 рк через тройную массу все хорошо зарядка идет на два акумулятора
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
Svv-07 пишет:
мтз 82 1
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
Svv-07 пишет:
схема где ручкой нарисована там два плюсовых и один минус это что такое написано масса на первой стронице
Если вы про эту схему, то это обыкновеная тройная масса. Тут все три вывода плюсовые или минусовые. Смотря, что вам нужно рассоединить. На схеме минус напрямую к АКБ , а масса отключает плюсы.
Вот патакой схеме сделал
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
Алексей 161 RUS пишет:
Привет поставил преобразователь пн 191 3759 рк на заводку заводит хорошо зарядка на два ак идет акам две 100 стартер был 142 поставил ред на 24в пока все хорошо
Почему сразу не поставили на переключатель акб с мтз -1221
Какой переключатель
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Какой переключатель
https://fermer.ru/comment/1078413762#comment-1078413762
06.12.2016 - 19:32
: 130
vnkuprin пишет:
Самый надежный и главное дешевый чистая механика 0501143200
Жалоба
Неправильный номер
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
Не показывает.
На нормальных кабелях с хорошими клемами будет вообще супер. good
Только не мучьте на холодную трактор, когда есть декомпресор. Покрутите сначала на нем. И цилиндры разогреются, и бендикс не будет выбивать.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Svv-07 пишет:
Кстати про кабель. Купил кусок КГ-35кв., хочу на стартер пустить, как пограмотнее опрессовать наконечник?
06.12.2016 - 19:32
: 130
Svv-07 пишет:
Жалоба
Спасибо так и сделаю это запуск первый после зимы да и акб соедененные кабелем от сварки это пробный запуск до этого стоял один акб 100ка
06.12.2016 - 19:32
: 130
Svv-07 пишет:
Вот такой
А можно схему подключения
Алексей скажи а что нужно еще покупать кроме переключятеля.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
Самый лучший вариант- пайка. В клему обезжирить кислотой, кинуть внутрь кусочек припоя. Кабель также обработать кислотой. Клему в пасатижах нагреть на огне ( газ, паяльная лампа или другое ) до расплавления припоя и быстро и акуратно засунуть кабель в клему, при этом акуратно подогревать эту самую клему. После стыковки убрать с огня и дать охладится. При правильном монтаже получится очень надежное соединение.
Правда я использовал медные наконечники. Если алюминий не паяется,то правильнее опресовать с одной стороны посередине вдоль точками. Типа так;
06.12.2016 - 19:32
: 130
Я сам делаю беру трубку медную 10см половина на провод одеваю и молотком касклепую а в остальной делаю отверствие ходит бомба
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Вот что то похожее. Только медь с алюминием уже само по себе плохое соединение. Поищите медные наконечники.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Svv-07 пишет:
На фото и есть медный, только сверху белый налет.
Svv-07 пишет:
Я в курсе yes3
Не стал заморачиватся, взял готовый медь-35р.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Отвечу за Лешу.
Посмотрите выше схему, я вам отвечал. Что на той схеме у вас нет, то и покупайте.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Серега привет! Почему другой, такой как у меня?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Вот такой
Провод на массу я брал с ваз-2109 . выше почитайте уже не помню какой + или - брал . минусовой он с 2 акб пошел на переключатель. Это на мтз-82. на другой технике будет по другому.
а
Вот как на мтз-1221 стоит схема
Перевернул как должно быть .а то было зеркально
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Привет, пришел как твой (семиконтактный), а схему я набросал под шестиконтактный (пост 2678). Наверное производители разные, на моем, кроме схемы на внутренней стороне крышки, никаких обозначений, наклеек неприсутствует dntknw
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
vnkuprin пишет:
Жалоба
Неправильный номер
извини 0501443200
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Сегодня на наш 1025, на котором установлена релейная система на пуск на 24 вольта поставил старый стартер на 12 вольт. Вынудило то,что редукторный 24-х вольтовый чешский стартер, который не проработал и года, просто перестал крутить двигатель, зато сам грелся так,что руку держать было нельзя.
Этот 12В штатный стартер я снял с трактора, т.к. он на 12В еле-еле крутил мотор, я думал, что его нужно перебрать, заменить щетки, смазать и т.п., но руки так и не дошли, а тут решил без всяких переборок его поставить на 24В и попробовать. И вам скажу, меня он поразил - мотор заводится теперь после 1-2 сек включения стартера! Работа стартера стала похожа на на работу стартера на нашем 1221 - там какой-то импортный стартер (по-моему словенский) - крутит 6-ти цилиндровый двигатель как бешеный.
Теперь посмотрим, сколько послужит у нас этот 12В стартер на 24 вольтах.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Andrei-fermer пишет:
Это точно! И размером сам небольшой. Семь квт помнится.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
У меня трактору 8 лет будет в августе. так и переделал я его на 24 запуск года 2 наверное . и работает hi Работы ему там 2 секунды крутнуть и все. Как Серега Фин сказал запуск от поглаживания замка зажигания.
06.12.2016 - 19:32
: 130
Добрый вечер друзья вот я получил посылочку теперь нужно думать . как ставить в акб ящике его и как подключать опять тянуть провода под кабиной и заводить в ящик акумуляторов
Алексей а кто производитель вашего переключятеля
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Алексей, а кто производитель вашего переключателя?
Я точно не помню, но надписи под крышкой вот такие, Белоруссия может. так как там проскочило слово скрынка
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Ошибаешся,Леш! hi
Слова польские...Значит и производитель больше всего Польша. У меня такой же самый и надписи также на польском. smile3
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Ошибаешся,Леш! hi
Слава привет. да какая разница кто делал .главное чтоб качественно и работало на пользу нам.
