Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 87 из 131
Надо бы прозвонить... Контролькой на 220 все покажет...
В прошлом году переделал на Т-150 запуск от редукторного стартера на 24В (двигатель родной СМД-62Т). Сначала поставил стартер на 24В, но ему не хватает оборотов для запуска двигателя. Пришлось поставить редукторный стартер на 12В. Заводит на ура!!!!.
Поставил редукторный стартер на 24 вольта и подключил его к родной системе электрооборудования без её переделки...??? Или как...???
Ржалпацталом....
а тут чел не понял юмора
https://fermer.ru/comment/1078235559#comment-1078235559
Долго спишь...
Леха видио выкладывал, а пост на самоликвидацию поставил, вот так и получилось, что его пост умер, а мой комментарий остался...
Повторим без удаления.
Переделал. Поставил генератор на 24, волялся без дела. Прибор на температуру ОЖ и лампочки поменял. Вот и вся переделка
Бывает
А батареи...??? Вместо пускача, поставил проставку или СМД 62 у тебя был со стартером с завода...???
Естественно и батареи. А то как же без них. С интернета выписал проставку с шестеренкой ( кустарного производства). Когда ТНВД отрепетирован, заводится с пол оборота. Весной ТНВД потихоньку и уверенно начал умирать, приходилось крутить стартером двигатель подолгу. И ни чего со стартером не стало, работает как новый.
Заинтересовала вот эта схема. Но вот проблема, где в России можно купить это устройство- "Колдун"?Может , кто подскажет.
[quote=Андрей001;1078289166]Заинтересовала вот эта схема. Но вот проблема, где в России можно купить это устройство- "Колдун"?Может , кто подскажет.
Это задайте автору схемы вопрос. Он ведь себе ставил, может подскажет, где брал.
Всех с наступающим!!!
А у меня весной будет 3 года.Бывает при запуске искрятся контакты на втягивающем (за сезон 2-4раза)-не пойму почему, а вообще-зверь а не запуск.
подскажите пожалуста как
подключить Переключатель напряжения МТЗ (12V/24V); 8632.2/7 или может есть схема?
https://fermer.ru/comment/1077221337#comment-1077221337
а как правильно подключить?
спасибо большое))
Так не за ,что!
https://fermer.ru/files/v2/forum/158887/img0269.jpg Ребята у кого работает схема с трема реле и втягивающим
у меня работала пока не заклинило втягивающее стартера-движок запустился а стартер не отключился.в итоге минус один чех.сейчас установил словака 24вольта и переключатель напряжения с 1221 12х24.
прочетай посты с #2021 по #2032
Чтоб быстрее попасть. https://fermer.ru/comment/1077059274#comment-1077059274
что за масса на схеме тоже хочу так но не пойму как
Что непонятно и за какую массу идет речь?
Вы о этой массе?
это дистанционная кнопка массы. у меня она лежит я ее переделал убрал фиксацию. . не востребованная .
схема где ручкой нарисована там два плюсовых и один минус это что такое написано масса на первой стронице
Уже несколько схем нарисова л наверное схема подойдет с к 700 т к я работал на нем как то так
