Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 93 из 131
Нет ! Зачистил все провода уже смазал пока не проверял , у нас снег идет и ветер ужасный замерз ! Там вроде проводов толком нет, а целый день про возился! А может быть что АКБ подсевшие и из-за этого и не тухнет контролька! Хотя тестером замерял 13.1~13.2 показывает! Без нагрузки! Замерял на генераторе выход Д ! При выключенном зажигании! 0.4 вольт показало ! Как только включил и завел 14.5! Звонил знакомым у которых 892 узнавал по поводу контрольки, говорят что через пару лет начинает тоже гореть постоянно !
На проводе и есть 24 точнее 26.2
Ребята не морочте голову с преобразователем херня у знакомого стоит переключятель и себе заказал
Согласен!
Я смотрю по его опыту поменял два преобразователя а осенью поставил переключятель только белоруского производства не польского я и себе такой заказал
Сказано заядливым Украинцам ПОЛЯКИ И эВРОПА вас найо
А Батько рулит
Что то все замолчали!
Ждали,что вы скажете. Контролька так и не тухнет?
А чего сказать. нужно избавляться от преобразователя .
Хорошо пуск понятно на 24 сеть на 12 , а вот при запуске в сети так и остается 12 или 24! Кстати смотрел так он даже дешевле чем преобразователь!правда не на много ! И вот сижу сейчас и думаю, не лучше вернуть преобразователь и взять тогда вк ! Но под преобразователь уже все сделано, а придеться все снова переделывать !
Вот верное решение. . так там не много и переделывать вы уже все сделали.
А что у вас с преобразователем случилось что решили все таки поменять?
Уже третий год стоит, на мтз 82.1, преобразователь. Полет нормальный.
А у меня вот все контролька не тухнет ( и незнаю что делать или поменять на другой пока возможность есть или поменять на вк! И незнаю что делать!
Если у вас есть возможность обмена на ВК, то меняйте. Это лучший вариант.
Слава соглашусь с тобой . второй год у меня кажется уже работает переключатель акб. На днях знакомый звонит Леха выручай застряли нивой машиной в сугробе приехали своим т-25 вытаскивать. зацепили и заглох трактор соляра замерзла. я как раз купил 40 л зимней. и при морозе -7 не грея трактор . завелся в легкую. Стартер крутил холодный мотор как крупорушку.
У каждого механизма есть свой срок и количество включений ... ВК-30 то-же, пока новые, были беспроблемные.
Заменить его пару минут и без него, смену дотянуть, без проблем.
У преобразователя НЕТ силовых цепей . Ломается он без грома и дыма в кабине
Работают три штуки, уже забыл сколько ...
Вот и мне пришел буду завтра пробывать
Где сделан? маркировка есть на нем?
Ну что разобрались, переключатель заработал?
Поздравляю .
Да нес чем просто он клацает а акб не перемыкает прое весь день
Страно!?
Либо брак, либо что то где то упустили...
Начял работать переключятель только крутит слабо греются провода да еще и полоска сбоку перегорела
Это он не работает. Больше всего, что крутит на одном АКБ. Полоска сбоку-это предохранитель.
Что то не правильно вы подключили . У меня с первого разу все за работало. проверте еще внимательно . распечатайте схему подключения и каждый провод проверьте. Было у меня так на ваз-2109 ставил доводчик стекол. нужно было 2 провода соединить и прикрутить их на массу я скрутил скрутку .а на массу не прикрутил день не мог понять по чему не работает пока не понял массы нет . Я смотрел видео как американцы собирают двигатель на вертолет. один собирает , а второй смотрит. потом нменяются. спрашивают зачем.?Ответ глаз замыливается и можно допустить ошибку при сборке.
А может и-за того что я проверял на разных АКБ 65ам и 80ам короче уже нерад что его купил
Эсли можно где найти схему по подробней и я же думаю какая разница что я ставлю его на ЮМЗ
Да тут же в теме. Куда еще подробней.
Никакой.
Все равно будет работать
Не кипятитесь. Соберите схему не на тракторе, а где то в гараже на столе. Вскройте его и смотрите, что где не так.
Можете фото выложить своей схемы-посмотрим,подскажем.
