Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 88 из 131
Если вы про эту схему, то это обыкновеная тройная масса. Тут все три вывода плюсовые или минусовые. Смотря, что вам нужно рассоединить. На схеме минус напрямую к АКБ , а масса отключает плюсы.
Вы хотите поставить преобразователь? На какую технику?
Выложите свою схему,посмотрим, что да как.
Слава привет. Нет эта масса не простая, а с мтз новых выпусков она изолирована корпусом от массы
по этому ее и можно поставить на + и да у нее 2 выхода не как у первых кнопок которые крепились на корпус
Тогда и Газеливскую дистанционную можно поставить,Алексей,ты выше выкладывал уже.
Привет! Да я это знаю. Просто не вдавался в подробности, так как от автора вопроса не было ответа, что он имеет ввиду.
И если на то пошло, то у нее три вывода, а не два,которые изолированы от корпуса.
А эта не пойдет,потому что там два вывода,а не три.
Тогда мне вот это не понятно.Если нужно три а не два,то куда этот вывод подсоединен.Неужели к массе трактора,то есть на (железо,кабина,мост).Тогда и верхний акум минусом на массе висит,бабах получается.Или это кнопка так нарисована.
" масса " это походу обозначение массовой кнопки, но никак не подсоединение
Да, это я,выходит, так плохо нарисовал кнопку. Хотел показать, что этой кнопкой замыкается сразу три контакта.
Но я думал, что соединение на массу все знают, как позначаются. Приблизительно так. Так что извиняюсь,кого вел в оману.
А такие массы есть, что перемыкают три независимых контакта ? Или средний провод с минусом второго аккума вкучу ?
В принципе такие выключатели должны быть, только не в качестве массы. Так как в технике используется разьединение одной линии.Плюсовой или минусовой.
А чтоб разьединить обе линии даже спареным выключателем нигде не слышал.
А вам зачем такое? Или я не правильно понял вопрос?
На схеме
Если про эту на схеме
то вот она
А вот нижняя выключатель массы,она с двумя массивными контактами и маленьким с боку.По идее надо чтобы три массивных вывода было,тогда будет соответствовать схеме,а так
Третий маленький вывод нужен для отключения электрооборудования трактора( автомобиля) , иначе будет идти разрядка через генератор,поэтому он не такой масивный, так как нагрузку не несет. А вот другие два вывода ,которые соединяют АКБ, масивные,потому что через них идет пусковой ток на стартер. Я ведь рисовал без стандартов, просто, чтоб было видно,что куда.
Вот тут показана тройная масса,правда,дистанционная,но суть та же.
С этим все понятно.Куда и какой вывод подключается.Мне интересно знать почему на фото масса с двумя выводами,если надо с тремя.В теме писали что именно эта устанавливается в схему электрооборудования для перевода на 24 вольта.Так там всего два вывода сильноточных а не три.Мож фото с вида на контакты есть,а то информация разница кажется.Пишем одно,показываем другое.
Так все правильно, ведь и нужно два сильнопоточных вывода, чтоб соединить две АКБ в 24 вольта, которые видно на фото сбоку. А снизу на фото третий вывод на электрооборудование трактора. И через него с генератора поступает зарядка на АКБ 1. Так как нагрузку он не несет, он не нужен мощный.
Уточню. Нужна только при установке преобразователя.
Почему не в теме? Ведь с самого начала вы тут.
Если отработали пять сезонов и все устраивает, значит все правильно у вас. Что я могу уточнить? То что у вас разные по емкости АКБ, конечно не правильно, не рекомендует литература такое соединение. Но про такой симбиоз разных батарей я слышал много историй, так что не считаю это чем то неординарным. Везет людям и хорошо. Тем более это на комбайне, так что за сезон должно быть меньше запусков, чем у обычного трактора. Если вас что то смущает с массой вашей,нарисуйте свою схему подключения- посмотрим вместе, подумаем,обсудим.
Хотя что там думать, если все работает и устраивает.
Если исполнение проводки по этой схеме - все верно.
НО есть маленькое но. ЕСЛИ отсутствует реле стартера ( 24в напрямую подается с замка на вк) , то ПРИ выключенной массе если нажать кнопку запуска - погорят все 12 вольтовые приборы ( т.к стартер потянет с них массу )
Сейчас еще НЕ верную схемку набросаю ( извините за не аккуратность и мудреность )
Реле стартера тут очень важно - 1)защищает замок от перегруза 2) на дает подать напругу на стартер при выключенной массе , если нажать на пуск.
ТАк же нельзя заводить отверткой ( перемыкая пятаки на стартере ), при выключенной массе
реле ПН в данной схеме не дает перетягивать напругу с одной акб в другую при заглушенном двс.
И это родная схема Нивы ск 5 , пришедшая вместо вк30б после 90-го года.
Как раз во втором случае ( когда нет Реле стартера ) можно использовать тройную массу.
Ничего затруднительного. Схема выключения есть на первой странице, встречается по теме и есть даже на этой странице выше. На моем рисунке от руки и на фото плаката. Такая масса нужна, чтобы полностью обесточить транспортное средство.
То что у вас осталась прежняя масса, не значит, что преобразователь будет работать неправильно. Я не знаю,какой у вас преобразователь, но он будет закольцован и будет медленно садить АКБ. Но на кратковременном выключении массы вы это не заметите. Вот если вы после сезона оставите АКБ на комбайне и проверите их перед сезоном, то они с большой вероятностью будут посажены.
А вот, например, на тракторе АКБ стоят круглый год ( беру в пример себя) . После окончания сезона трактор может стоять месяц-полтора -два, и нужно куда то ехать. Вот в таком случае и желательна такая масса, чтоб не было конфуза, что поворачиваеш ключ, а он только клацает.
ПыСы . Отключите автоудаление своих постов, информация может быть полезной людям, да и я как бы с пустотой пообщался.
Вы сейчас про преобразователь или ВК ?
Про преобразователь
Если вы сказали по моей схеме с тройной массой, то ничего не случится. Проверенно на личном опыте. Реле нет. Подается 24 вольта прямо на втягивающее стартера. При выключенной массе ничего не работает, не щелкает, не горит , и проверенно тестером, напряжения нигде нет.
Да , так можно. Но с простой массой так не прокатит , проверено ведром лампочек и моторчиками вентиляторов
Ниже 3 схемы , все верные.
Все верно. Хотел также про это сказать,но поздно вспомнил, а вы уже и сказали. Добавлю, что и в схеме с переключателем батарей ( 12\24 ) при выключеной массе на силовом кабеле на стартере присутствует 12 вольт. Так что у кого стоит переключатель,будьте внимательны. Не закоротите на массу.
Чтоб такого не было в цепь ставят нормально-разомкнутое реле, которое управляется с клеммы "Д" генератора.
Логично. Поэтому наверное и есть преобразователи с реле в комплекте.Правда,не знаю, какое.
Спасибо за отзывы, друзья! Я сам отключился, чтобы не засорять собою тему.
Скажу одно. Нам двигатель пришел с преобразователем. Там в нем была схема подключения. Но как всегда спешка. И я не помню, какой был рекомендован выключатель массы. Использовали штатный выключатель и поехали работать. Так и работали все эти пять лет. Хотя летом исполнится шесть лет.
Реле стартера установлено конечно. Даже уже одно поменяли. Но при выключенной массе, преобразователь у нас закольцован оказался. Разряд там мизерный. Но он присутствует.
Ответ я получил на свой вопрос.Надо ставить тройную массу.
Ваня! Если можно по-подробнее. Что-то я не соображу, о чем речь? Мысли проскакивают, но верные ли они?
Если поставите тройную массу, то это реле не нужно.
А выше есть схемы с реле,выложил ZSD1812. Посмотрите, там от генератора от вывода "Д" идет на реле,потом на преобразователь. То есть можно использовать прежнюю массу, и не будет закольцован преобразователь.
В общем то Svv-07 все объяснил. Наверное я повторюсь. В цепь заряда второй батарейки (вывод 24В) ставится реле. И пока генератор не крутится (отсутствует напряжение на клемме Д) - оно разрывает цепь, и вторая АКБ через преобразователь разряжаться не может. Закрутился - цепь замкнулась, пошла зарядка. А первая батарейка отключается обычной массой.
