Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 92 из 131
3921 сообщение
: Одесса
16.09.2014 - 16:26
: 61
Svv-07 пишет:
А можете захватить побольше проводов от стартера до колодки с предохранителем?
Вы стартер будете менять на 24 вольтовый или этот оставите?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Уточню. Вы хотите, чтоб запуск был через реле? По второй схеме, что вы выложили с запуском на 24 вольта , вы разобратся не можете? Показывать на серой схеме?
: Одесса
16.09.2014 - 16:26
: 61
Svv-07 пишет:
Да ! Если можно ! С преобразователем все понятно с кнопками массы тоже , только вот с замком и с реле пока никак!
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Убираем предохранитель. И сюда же к серому проводу справа подсоединяем +28 от преобразователя. Там на клеме ржавчина,ее не должно быть. И сюда же присоединяем еще один провод, который пойдет в щиток к реле стартера, на клему № 87. На схеме ниже нарисовал красным.Родной провод с реле снимаем и на всякий случай изолируем. Если дружите с тестером,проверте ,есть ли 12 вольт при включеном ключе и массе на нем. Если есть,тогда провод верный.
: Одесса
16.09.2014 - 16:26
: 61
Svv-07 пишет:
Хорошо, спасибо ! thank_you буду пробовать ! Как сделаю напишу!
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Александр Ганчев пишет:
Хорошо, спасибо ! буду пробовать ! Как сделаю напишу!
Я думаю, реле вы найдете. Они находятся под левой боковиной щитка.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Добавлю. Слева от стрелки под любой провод подсоединяем -Б 2 ( 12 В) от преобразователя. Сюда же подсоединяем провод ,который будет идти между двух АКБ ( +Б1 ), и который будет отключатся дополнительной массой у вас. Можете и массу дополнительную где то тут прицепить. Включили дополнительную,а потом в кабине и основную, а вылазите,наоборот, по очереди выключаете.
22.06.2016 - 15:29
: 162
Svv-07 пишет:
Провод который висит на фото серый с фишкой идет на указатель зарядки на лампочку индикатор можно использовать как свето диод для контроля зарядки. Нужно прозвонить .
22.06.2016 - 15:29
: 162
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Преобразователь крепите перед радиатором, чтоб было хорошее охлаждение. Корпус преобразователя хорошо замасируйте на остов трактора. Соедините вывод Д генератора и вывод Д преобразователя проводом.
Клему W на генераторе трогать не нужно.
У вас сейчас при включении зажигания лампочка на АКБ светит? А при запуске гаснет?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
КФХ Алмаз пишет:
Как раз об этом я и хочу узнать,работает контролька у него?
22.06.2016 - 15:29
: 162
Svv-07 пишет:
Готовится к трудному дню. Я тоже пошел спать.
hi
22.06.2016 - 15:29
: 162
п
: Одесса
16.09.2014 - 16:26
: 61
Svv-07 пишет:
Нет ничего, не горит ! Да и как она светить то будет если провод отключен!
07.02.2013 - 23:08
: 3305
У вас трактор новый с завода или с рук? Если новый, то с завода не горела контролька на АКБ?
Она располагается на вольтметре .
Пы.Сы. Я на работу. Что не понятно, вечером продолжим.
: Одесса
16.09.2014 - 16:26
: 61
Svv-07 пишет:
Да , новый ! Я так и понял что она в вольтметре! Сидел рассматривал пока грузили рмг!
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Тогда проверим эту версию
КФХ Алмаз пишет:
Включаем массу и зажигание и пробуем его на корпус, одновремено смотрим на контрольку, если не засвечивается, пробуем на любой из четырех проводов на колодке. О результате отписываемось здесь.
: Одесса
16.09.2014 - 16:26
: 61
Svv-07 пишет:
КФХ Алмаз пишет:
Уже кстати это сделал !) Работает ! Начал собирать потихоньку провода !
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Отлично! Значит туда подключаем вывод К с преобразователя. Запомните!!! Контролька сигнализирует работу преобразователя и генератора. Например,ремень накрылся, или перегорел предохранитель на преобразователе.
А вольтметр показывает зарядку только АКБ №1. Правый по ходу.
: Одесса
16.09.2014 - 16:26
: 61
Svv-07 пишет:
Проблема образовалась ! Все сделал последние попробовать ! Крутит все хорошо, вольтметр показывает, а вотконтролька не тухнет( что делать ?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
что делать ?
С тестером дружите? Есть в хозяйстве? Нужно замерять, работает ли преобразователь. При рабочем тракторе замерять либо на акумуляторах ( минус АКБ 1 и плюс АКБ 2) ,либо на силовом стартера плюс и остов трактора минус. Если преобразователь работает, должно показывать 28 вольт. Если 24-25 вольт, значит, что то не так.
А почему светит контролька на топливо ? Показывает полбака.
: Одесса
16.09.2014 - 16:26
: 61
Svv-07 пишет:
что делать ?
Датчик неправильно показывает!
: Одесса
16.09.2014 - 16:26
: 61
[/quote]
Тестер есть , от деда достался ! Завтра поменяю ! Так как загнал уже трактор , и снял все , переставить назад на 12 В , утром снова нужно ехать разбрасывать удобрения!
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Когда обратно подключите преобразователь, сделайте фото подключения проводов, что куда вы подключаете. Если провода одного цвета, сделайте пометки, что куда.
: Одесса
16.09.2014 - 16:26
: 61
Svv-07 пишет:
Если чесно я их уже наизусть знаю , и какой куда подключил ! Все как вы и говорили, предохранитель убрал, К к проводку который стоял возле колодки на контрольку , Д к генератору, Б2 14 к колодке с левой стороны и там же провод что заряжает второй АКБ, +Б2 28 с другой стороны колодки тут же пустил провод на реле стартера !
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Это я для себя хотел посмотреть.
Вроде все правильно. scratch_one-s_head
Д к генератору,
Вы вывод "Д" хоть не на плюс генератора прицепили?
Не второй, а первый.
: Одесса
16.09.2014 - 16:26
: 61
Svv-07 пишет:
Д к генератору,
Нет не на плюс, к выходу Д .Да то есть первый, что с права походу ! Короче между акомами !
: Одесса
16.09.2014 - 16:26
: 61
Svv-07 пишет:
Короче я померял сегодня зарядку на акомуляторы, 27.8 ~27.9 ! Потом померял на каждый акомулятор отдельно на первый тот что справа 14.5 ,а на второй от которого плюс уже к стартеру 13.7 ~13.8 !
22.06.2016 - 15:29
: 162
Так тут и должно быть 28V.
У вас на проводе возле стартера должно быть 28 В.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Преобразователь работает, но как про меня,немного маловато вольтажу. Вот не помню, вроде бы должно выдавать за 28 вольт. Когда будет наш трактор в работе, замеряю.
Контролька гаснет?
Народ! Может кто помнит, какой должен быть нормальный вольтаж с преобразователя- напишите. thank_you
