Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 69 из 131
Николай привет! Это нужен только гена на 24 и все? Гены есть на 24 с выводом Д . ?
http://www.autoopt.ru/catalog/100721-generator_maz_4370_dv_d_245_30e2_71...
Отвечу за Николая, есть генер. 24в с выходом д, у меня такой.
В принципе, да ... смотри схему и что тебе нужно . Дистанционную "массу",блокировки и тд . В любом случае АКБ раз в году на "стол", для техобслуживания. Не торопись с генератором , ищи тракторный (без щёточный) с о всеми выходами - Д,тахометр.
Можно! Даже нужно! Но если бы было все так просто, то этой темы не было бы.
Почему завод не сделает полностью 24 вольта, а только запуск и тулит то ВК , то преобразователь.?
Что есть то и ставят![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
ну наши заводы много чего не делают, Россию умом не понять
Задавал этот вопрос представителю УВЗ.
Какой-то тракторный ГОСТ не прокатывает по пажаробезопасности - невозможно пройти сертификацию. Вроде как-то научились его обруливать.
24 однозначно лучше. Но так как рационализатор - первый враг на производстве, ломать устоявшуюся систему не спешат...
Отмазка .
Нет в ГОСТах по тракторному электрооборудованию таких требований\ Если не изменяет память допускается 6, 12, 24 вольт.
Погрузчики Амкодор, например, все с 24В оборудованием.
Полистал ГОСТы, наверное так и есть...
Зато вот что обнаружилось http://mash-xxl.info/page/109071015233159007212217096115181097144204208165/
Ребята, кто подскажет, можно ли в принципе переделать/доработать обычный генератор (на 14В, киловатник) в двухуровневый? Вопрос возможно глупый)), но с электрикой туго у меня.
И какой извиняюсь ПРОХВЕССОР такую х...
написал... В вольтах измеряется напряжение и ни как не мощность которая измеряется в ваттах... И ещё... при одинаковой мощности и разном напряжении меньше будет окисляться тот контакт по которому протекает меньший ток а следовательно там где напряжение больше... Сечение проводов при большем напряжении и одинаковой мощности токоприёмников тоже можно ставить меньше так как ток протекающий по ним будет соответственно меньше...
В двухуровневом генераторе стоит дополнительная фазная обмотка на 28 вольт и дополнительная " шоколадка" на 28 вольт. Если электрик сможет всунуть все это в ваш генератор, то в принципе этот вариант возможен.
Хотя мое мнение- проще купить готовый генератор.
Подскажите как подключить преобразователь пр-ва России РелКом, вместо родного Беларуского. А именно куда какие провода подсоединять, т к по схеме не понятно.Спасибо
Фото в студию. Беларусского, России, Где стоит?
в посте №260 как раз видно. У меня как раз был верхний с двумя проводами для батарей и двумя с фишкой. А купил с реле, а как подсоединять непонятно. Не могу разобраться как вставлять фото, СОРИ. А так там всё видно, стоит на мтз 892 спереди перед масляным радиатором. Схема есть там тоже, но по ней ничего непонятно
Фото просто вставлять жмите вот возле стрелочки вниз где находиться смайлики и Ютюб и выбирайте на компе где фото у вас и сюда .
Вот такой![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/preobrazovatel_mtz_1.jpg?itok=9AofRMT8)
Ссылка на пост №260 https://fermer.ru/comment/1075067758#comment-1075067758
ага. Куда чаго подключать???
Так там нет ни чего сложного. трактор какой ? я ставил вы выше тему по читайте. там много нюансов и кнопку нужно массы на 3 вывода . и провода тянуть в ящик акб . делов много .
у меня все с завода было под ентот преобразователь
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/124201/preobrazovatel_191.3759-01_0.jpg?itok=Er3pO3i6)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/124201/preobrazovatel_mtz_0.jpg?itok=NCN93EMx)
как видно по фото подключаем два провода с батарей, а под предохранителем разъем ещё для двух проводов, все просто. Купили етот
Провода есть уже готовы, а куда их мостырить??? Как подключить имеюшиеся провода с трактора, к этому счастью?
Если у вас заводская схема , то подключаете аналогично +Б2 и -Б2 . А "К" и "Д" (фишка посередине ) будут не задействованы. На этом преобразователе нет такого выхода. Также не задействуется реле. В кабине не будет работать контролька заряда второй АКБ. Для контроля нужно ставить дополнительно вольтметр на 28 вольт.
Какая причина замены?
Чтобы все работало,как прежде-ищите аналогичное.
Причина замены-сгорел, вернее задымелся трактору 4 года, наработка 3500 м ч. Большое спасибо за ответы. Еще одно, а может из за него не заводиться трактор с ключа? Срабатывает реле, проще клацает под панелей приборов при попытке завести!?
Так акб проверьте не было зарядки и одна акб села вот и клацает .
У вас запуск на 24 вольта. Преобразователь отвечает за зарядку второй АКБ.Это та ,от которой идет силовой провод на стартер. Если у вас не работает стартер, то либо сломался преобразователь и не заряжалась вторая батарея,Естествено, у вас на борту нет 24 вольта и стартер не будет крутится. Но для этого нужно АКБ посадить в ноль.
Проверить просто ,поставив другие заряженые АКБ.
Либо обрыв какого то провода или вышло из строя реле стартера.
Слава привет! так не было зарядки вот он и сел.
Большое спасибо
Стартер 24 вольта стоит?
Привет,привет!
Я ведь не знаю первопричин.
Возможно,он работал и резко сгорел. Тогда АКБ не должен быть посажен.
А если они неделю заводили с неисправным преобразователем , тогда да , он сел.
Так я тоже предположил. у самого так было. по чему и снял не рабочий преобразователь. теперь в зиму хочу вот это поставить![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/pereklyuchatel-akkumulyatornyh-batarey-12-24v-mtz-1221-2022-8632-2-7_90102a0e4fbde76_800x600_1_3.jpg?itok=gWb2lx8F)
![а](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.belmtz.ru/img/prt/000001904.jpg)
или на релюхах собирать с переделаной дистанционной кнопкой массы вместо втягивающего от ваз как на схеме.
