Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 66 из 131
И еще один акб.
Вано ты прав - а про него забыл .
кто покажет схему подключения переключателя акб 12-24 , заранее благодарен . Нужно срочно !
Блин! Вы бы тему немного почитали, а не сразу вопросы задавали. В теме все есть, и не раз повторялось.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/100490/information_items_94.jpg?itok=i0CKXYdJ)
Всем привет . Как переделать генератор 24 в на 12 в.?
Я не знаю.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А смысл ? Для чего?
наверно надо поставить "шоколадку" от 12ти вольтового .
Родной здох. Этот халявный (новый). Или всё переделать на 24 вольта. датчики найду. А моторчик печки и внтилятора в кабине не найти.. Как лучше незнаю.
А и ещё дворники. Или может их запитать от 12 вольт. Короче незнаю как. Подскажите люююдии?
Лично я , взял бы резистор с печки ваз класики , и запитал бы моторчики через эти резисторы .
Можно по подробней пожалуйста?
В жигулевской печке две скорости , одна скорость ( когда моторчик быстрее крутится ) мотор подключен напрямую , другая скорость ( медленно дует) мотор подключен через резистор ! Резистор - это кусок нихромовой проволоки намотанной на фарфоровый кругляк , его можно изготовить самому , взяв кусок проволоки из электроплитки .
Понятно.Спасибо.
а ищу гену на 24![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
а тут
А тут халява. А что бы на 24 переделать нужны финансы. Поэтому
поставь регулятор от 12В
тк обмотки соединены в звезду то
можно разобрать статор переключить на треугольник, и поставить РР 12В
http://stroy-technics.ru/article/generatory-peremennogo-toka
кто подскажет оборуд на 12в ставлю преобр напр 12-24в пуск 24в реле ст остаётся также на 12в как и подключена она же идёт на втягивающее - срочно ??? за ранее благодарен
Нет. Нужно или переделать на 24 В ,или сделать отдельно кнопку ( ключ ) на втягивающее.
У меня лично идет напрямую от ключа на стартер. Без всяких реле.
ага усёк , но вот впрос кнопка не будет гореть ?
Если слабая,то сгорит. У нас на комбайне Нива уже лет 15 стоит кнопка без реле. Ничего ей нет.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/100490/12222.jpg?itok=3jDCpYu2)
А что мешает подключить к родному ключу или установить дополнительный ключ?
Кнопки такого типажа выдержат.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/100490/images_0.jpg?itok=7rP8naSK)
всё я понял эта кнопка с вкл массы камаз спасибо
НА 12В НА ПЕРВЫЙ АКБ ЗАРЯДКА С АМПЕРМЕТРА ИЛИ С ГЕНЕРАТОРА ? ЕСЛИ С ГЕНЕРАТОРА АМПЕРМЕТР ПОКАЗЫВАТЬ БУДЕТ ?
Можно и так и так. Если с генератора , то амперметр показывать не будет.
А есть разница ?!![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
С генератора плюс " +" идет на плюс "+" амперметра , а с минуса амперметра "-" идет на плюс "+" АКБ.
Тогда амперметр показывает зарядку-розрядку АКБ.
Слава я подключаю 12-24 пр , вот и думаю на 1й с амперетра брать ?
да и все приборы подключаются с - амп-ра ?
Николаич со всеми бывает , а вот ячменёк больше 15 недаст вот что плохо
