Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 65 из 131
Может вам лучше поставить новое ВК, если у вас такое есть в продаже?
нет вк30 былиб голову не ломал
а где преобразователь ?
Так это и есть новое Вк![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/206213/pereklyuchatel-akkumulyatornyh-batarey-12-24v-mtz-1221-2022-8632-2-7_90102a0e4fbde76_800x600_1_1.jpg?itok=WR8W0Sib)
А вы схемы умеете читать? Там ведь написано ПН- преобразователь напряжения.
А у вас самого какой преобразователь?
никакой пускач стоял на ниве поставил стартер вот и думаю пуск 24в а то 12в слаб без декомпресара незаводит акб 210 слаб на 12в нужно 24в
1 акб?
так что за схема на 1й стр
Не понял? В смысле ,что за схема? Как сделать на 12 вольтовом оборудовании 24 вольтовый запуск. Но для этого нужно два 12 вольтовых АКБ.
Андрей переделай Ниву на 24 вольта и все. . это не трактор заменить все приборы .
да 1н
Тоже не догоняю ... нет кнопки массы , тройной , или второго АКБ ?
кентавр советовает преобразователь у него на енисее стоит с завода и два 180 акб и зарежаются прекрасно хоть ночь хоть день
Коль стартер мтз редукторный 12в и 1н акб хочу пуск 24в - ато на горячий без д\ра не прокручивает
На Енисее много 12 вольтовых потребителей. Вы же на Ниве ставите 24 В генератор и лампочки в фарах меняете на 24 В. А также пару приборов ( на масло и температуру) . И вся переделка.
А как будет 24 если 1 Акб![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Я так и советовал.
Если жжёт и некогда, придётся брать второй АКБ и ПН, кнопку массы оставь как было, просто прикрути второй и преобразователь и НЕ используй 24 кроме стартера (вручную ,отвёрткой, с отключённой массой НЕ крутить). Потом, до соберёшь как следует .
да это можно но указатель оборотов барабана и скорости-12в их не заменеш
Подключи с первого АКБ ... делов-то .
Вот это вааабще не проблема. Питай их от одной батарейки и фсе. Они тока жрут в год по чайной ложке....
Николай время ещё около месяца при таких дождях
мысль была такая
Все мы разобрались вот так там![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/206213/img_3696.800x600w_0.jpg?itok=Ph7U5Tc_)
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Вань ещё кроме у-о\б и скорости вентиляторы, отопители, мигалка сигналы датики зерн колс всё 12в такое вот -
Вариантов вообще море.
Еще один:
Продаются преобразователи "наоборот" - 24-12. Часть потребителей можно посадить на них, а всю систему перевести на 24В. Датчикам зерновому, колосовому, пофигу сколько вольт замыкать, лишь бы лампочка соответствующая стояла. Моторчики вентиляторов, отопителей можно с дона, камаза прикрутить.
Так у вас новая Нива, если все это работает на ней. На нашей Ниве только запуск через ВК и две фары .Одна спереди, одна сзади. Кажись 92 года рождения.
У нас пускач крутит 55 акб. так на 2 нивах 90-91 года рождения
Надо генератор 24в преобразоватеь 12-24 лампочки моторчики и это вольётся в копейку. Один преобразователь 14-28 и тумблер на разрыв и всё . П-н 1800р
нет не новая тоже 92года но всё выстановил и всё работает
