Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 70 из 131
3908 сообщений
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Алексей 161 RUS пишет:
теперь в зиму хочу вот это поставить
Во-во! Ставь!
Потом результаты эксплуатации к нам в студию. А то нигде не могу от реального живого человека отзыв услышать об этом ВК.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Во-во! Ставь!
У нас их нет. я нашел в Питере. Виталику написал пусть узнает цену . в инете находил стоит 2700р может если сможет пришлет по Почте.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
не рабочий преобразователь
А почему он "крякнул" выяснил?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Гудвин43 пишет:
Визуально все целое . предохранитель перегорел один раз и все , заменил , больше не перегорал. И когда второй раз села 1 акб понял нет зарядки. щас запуск 12 В huh
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Ну это не повод не ставить его , может сам виноват - нагрузку с о второго взял,массу с него потерял, не в том месте установил ... тупо батарея коротнула . Мои работают без проблем dntknw
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Гудвин43 пишет:
Как ее взять она только на запуск и работала акб, стартер у меня остался родной на 12 вольт.
Гудвин43 пишет:
Не мог потерять стояла в ящике акб
И за массирована была хорошо на корпус .
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Под капот его , перед радиаторами, и будет все нормально .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Гудвин43 пишет:
Так он и не грелся сильно. думаешь от перегрева отказал? так нет явных изменений на фото .
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Думаю - да ... не зря ему ТАКОЙ радиатор прилепили а Ты его в ящик smile3
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Так а как быть если гену купить на 24 вольта. и поставить на 82 scratch_one-s_head Мне нужно .что б в сеть были запитаны 2 акб. на 1 батарейке не хватает когда все потребители включены.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
не грелся сильно.
Вот посмотри ... 0 + 70 * для микросхемы , она не на радиаторе, вполне реально перегреть .
а как быть
У меня на 952 -ом запуск 24 ,сеть 12 ... без проблем но на не штатный свет уже на пределе .
В твоём случае - генератор мощнее или на 24 переход .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Гудвин43 пишет:
Запуск хочу 24 . а вот в сеть что б было задействовано 2 акб тоесть 2 по 90А . так как ночью с кондеем и со всеми фарами. Гене очень тяжело и падает зарядка в красную зону. на 1000 Об/мин еще более мение под 12 вольт выходит. А это мало. или реле зарядки купить как на ваз 09 взял 3 положения переключаетсhttp://www.12v.ru/site.xp/054053053124.htmlя .
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Да хоть три smile3 если гена слаб , и их посадишь ,дело времени .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Гудвин43 пишет:
Да хоть три если гена слаб , и их посадишь ,дело времени .
Вот я и на распутье. как быть. задумал купить переключатель акб как на 1221 ставили раньше. так как вк-30 не могу найти да и громоздкий он очень.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
как быть
Подсчитать общую максимальную нагрузку и под неё подобрать гену.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Гудвин43 пишет:
Так у меня и так стоит мощный из ген на мтз ап
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
scratch_one-s_head Смотри в сторону комбайнов , можно импортных, они как ёлки новогодние в фарах и "потроха" до кучи на электроприводе ... работают, не тухнут . Ихнего гену посмотри и скорее всего на 24 пересаживать придётся .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Гудвин43 пишет:
Много делов перевести на 24 все. если реостат и понизить 24 до 12 вольт .
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Будет греться и "плавать" напряжение в зависимости от нагрузки ...
Много делов
За удовольствие надо платить smile3 Было-бы желание ...
Лёх ... я на "бок" весь день в "бешке" туда-сюда в поле , ка-б не затупить smile3
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Гудвин43 пишет:
Спокойной ночи. hi у нас дожди вот и зависаю в инете.
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Да и переключатель ни сколько не меньше ВК-30, примерно одинаковые по габаритам. Переключатель примерно 15Х15Х20 см.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
в этом месте нет нужды иметь привязку к конкретной модели втягивающего
Нет Сергей, методом проб и ошибок, я пришёл к тому, что тут надо не автомобильное втягивающее от стартера, так как оно не будет нормально работать без обмоток стартера... У тебя сгорели релюхи, так же как и у меня из-за этого втягивающего...
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Никакой разницы кроме размеров . Автомобильные могут залипать --тк-не рассчитаны на такие нагрузки.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
николай с.с пишет:
Это как не рассчитаны на такие нагрузки...??? scratch_one-s_head По контактам, т.е. на пятаках другая сила тока, что ли...??? scratch_one-s_head
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Точно так.
К тому же б/у .
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
А у меня после переделки на 24 сгорели 2 релюшки, потом поставил с предохранителями, теперь они горят. Уже менял и втягивающее дополнительное, все бестолку
14.11.2013 - 14:12
: 20808
vnkuprin пишет:
Я заказал вот такую штуку, едет с Москвы .
Спасибо Мише Чапаевскому почтой выслал . у нас нет транспортной компании. А ехать в Ростов-на -_Дону далеко.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
как называется правильно, поищу в Украине, это типа вк30 или нет и какая схема подсоединения?
08.08.2013 - 17:58
: 882
vnkuprin пишет:
Переключатель МТЗ-1221 (12/24в), да типа ВК-30 ставился на МТЗ- 1221, схема должна быть на крышке переключателя или взять схему с 1221.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
vnkuprin пишет:
Я заказал вот такую штуку, едет с Москвы .[изображение]
Привет Леш... dri Сколько стоит такой переключатель...??? scratch_one-s_head
