Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 63 из 131
Как минус? Обмотка одним концом замасирована на корпус массы.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/100490/elektrika_19.jpg?itok=TrICny40)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/100490/r140-2.gif?itok=EJTZ0WEh)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/100490/masshema.jpg?itok=66S1q6OI)
А сюда подводится плюс от кнопки управления. Чет ты там начудил.
Посмотри схемы в инете,везде плюс подсоединяется.
Кнопка массы не металлическая та часть которая крепится на корпус и на корпус не как не массирует!![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/19122014676.jpg?itok=_15xoLWp)
вот так было когда было на 24 в между акб стояла кнопка и соединяла батарею 1 - и акб 2 +![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/original80199_0_0.jpg?itok=nRR1RikA)
Вот это ты правильно нарисовал,только нужно было в новом посте написать,чтоб не путатся.
Масса будет при включеной массе. Во написал!
Вот это не метал?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/100490/19122014676.jpg?itok=eofvtOtx)
Нет пластик .
если вот так то все получится![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/shema_12_volt.jpg?itok=0U53uHx5)
Значит обмотка замасирована на один из силовых выводов. Тестером можно проверить,на какой.
Это в том случае,когда будешь отключать плюсовую клему АКБ.
Я так тоже подумал и выше схему выложил там понятно
Слава я спать спокойной ночи!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Добрый день всем вот буду ставить на ЮМЗ вот такой генератор с дополнительным каким-то выводом,Судя с этой ветки вывод дополнительный подключается преобразователь,можно мне без него обойтись на ЮМЗ и если да то можно схемку подключения???!!!!
Как обычный генератор, колодка висит.
А он точно 12 V ? , а то похож на вот этот![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/162798/12v24v.png?itok=bSHvFBLO)
там может еще и выход быть на 24 V .
Да подключай его как обычный генератор, доп. вывод можно не подключать. Потом, если захочешь систему 14/28 вольт, купишь блок УВР и подключишь его к этому доп. выводу.
выход на свето диот это лампочка ?
вот в этой
Лампочка не будет работать нужен свето диод как стоит в приборах контролька давления масла или уровень топлива. или перегрев жидкости.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/162798/ukaz8006-212b.jpg?itok=hPCahWXt)
куда надо подключить второй прибор амперметр чтобы показовал зарядку второго акб ?
24 вольта акб ?
амперметр на 24 в или на 12 в на второй акб
родной амперметр остаётся на месте сподсоединением как и был или как ?
Конечно , а на 24 вольта будет идти с 2 акб они то последовательно соединены будут
не я думаю что и на второй акб должно 12в идти , ведь зарядка идёт на каждый отдельно - только пуск 24в !
да и откуда возмётся 24в если генератор выдаёт только 12в ?
Так преобразователь стоит для чего ? на 2 акб выдает зарядку 28В![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/162798/m_16137.jpg?itok=lFU3PvuB)
Вольтметр ... подключи его к +Б2 а минус на массу - покажет 28в. зарядка на второй есть . Родной на 12в. оставь в покое ... будет на первом - как обычно .
Тоже самое , что я советовал взять от центрального провода со стартера. тоже 24 В и не нужно тянуть провода с ящика акб.
я понял бальшое спасибо !
как подключить рс кто схемку скинет?
