Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 60 из 131
к сожалению они все разные , у меня их 4 и не один не подходит
Бендикс может не входить в зацепление с маховиком из-за другого числа зубов на нем (на бендиксе).
Поменял сегодня бендикс, завелся, но при последущих пусках новый вопрос возник, трактор заводится когда бросаю ключ заводки
подробнее плиз
вкл массу, повернул ключ на старт, стартер маслает в холостую, бросаю ключ и трактор заводится, т.е. получается бендикс зацепляется за венец и происходит старт
совсем чудеса рассказываешь.может у тебя бендикс буксует-ролики не заклинивают шестерню ведущую.
Модель стартера?
бендикс поставил новый, который буксовал снял, т.к.он не запускал двигатель
Перебрал бендикс на Искре, эффекта мало, заводит но не всегда, бывает и по пять раз вжи вжи, а потом заводит, может глюкает втягивающее уже не знаю где искать
Все таки ремонт. Заменили бендикс и все стало на круги своя. А ведь бендикс не буксовал и не был забит. .Че ему не хватало
Возможно,дело все таки в бендиксе. Выше расказывал про нашу проблему с ним. Даже и не думал,что проблема в нем.Вы сами ремонтируете или к электрику носите?
Мое мнение, нужно втягивающее тщательным образом проверить.
Стартер запускается - значит втягивающие срабатывает ,скорее бендикс на шлицах подклинивает , до конца не выкидывается .
Svv-07 пишет:
Стартер начал крутить движок ,ну не как новый,но очень хорошо. Но появилась проблема. Бендикс стал шкрябать по венцу,сразу не хочет заходить в зацепление.На четвертой-пятой попытке заходит и крутит.Но только холодный пуск.Прогретый двигатель заводится без проблем.
Спрашивается,чего ему не хватает? До этого ведь было нормально? Или в ремонт?
У меня та же беда, втягивающее в порядке уже ставил с другого стартера, бендикс поставил новый, такое впечатление похожее где-то читал как фальц-старт, и есть другое мнение может стартер 12 вольт раскручивается быстрее необходимого ведь у меня подключение на 24.
И еще вопрос что дает регулировка ексцентриком и как правильно ее произвести.
При подключении 12 вольтового стартера для пуска на 24 вольта имеется такая беда.При долгом размышлении понял в чём дело. Втягивающее тоже подключено на 24 в и так скажем силы и "резвости" у него поболее чем при подключении на 12в.Вот когда зуб провода(бендикса) попадает на зуб венца маховика пружина на приводе сжимается, втягивающее тянет далее контактная шайба соеденяя болты включает стартер. И он резко набирает обороты при этом привод уже не как не может войти в зацепление с венцом маховика. При этом страждает не только шестерня привода но и венец маховика. Пытался всё это вылечить эксцентриком. Не получилось. Пробовал отсоеденить втягивающую обмотку оставляя только удерживающую. Но желаемого результата не получил. Бывало раза по три четыре щёлкаеш что бы провод зашёл в зацепление. Плюс конечно же был в том что стартер не включался пока привод не войдёт в зацепление. Пробовал под пружину привода подложить шайбу. Сделав этим пружину пожостче и уменшив ее рабочий ход. Здесь как бы уже результат получше. Но есть мааааленький минус. Ещё есть мысли попробовать на втягивающее поставить добавочное сопротивление...
А у меня нет такой беды . Может пока, но другой год уже и нормально.
Стартер то какой?
короче как всегда если где то находишь то сразу и теряешь.
Ну это так скажем не совсем так. Если Вы имеете в виду запуск на 24 вольта.Плюсов здесь конечно больше. Но есть свои тонкости...
Ну какие тонкости, я пуск переделал, поставил стартер Искра 12в, после третьего пуска срезало чвшку бендикса о венец, нашел другой стартер СТ на 4 кв, перебрал втягивающее поставил, бендикс не входит в зацепление, поставил новый бендикс, новое втягивающее, сначала пуск более менее т.е. на холодную первый раз бжи-бжи, второй пуск нормальный, спустя неделю 3- 5 раз вжи=вжи потом пуск, до этого венец был почти идеальный сейчас есть слизаные места. Да по холоду пуск мгновенный, но что делать с вжи-вжи?
Вот такой 12 вольт родной стоит
стартер похож на Искра или я ошибаюсь
AZJ
Вжи-вжи попробуй "вылечить" подлаживанием шайбы под пружину бендикса...
Мы вылечили заменой бендикса, но у вас
,а у нас как новый ,ни забоев ни чего.
Я думаю,что без замены венца дела не будет. Если заменили бендикс и проблема не ушла,значит есть еще проблема с венцом.
Или поставьте стартер на 24 вольта.
Чем поможет стартер на 24 вольта?
Из его предположения, что стартер на 12 вольт быстрее крутится и не успевает войти в зацепление из-за фальцстарта. Пускай попробует,чтоб убедится в своей правоте или ошибке.
Но я все таки грешу на венец.
Дак я и писал
Делов то на час. И дешевле чем искать стартер на 24 вольта.
Мужики такой вопрос- сделали запуск на 24 в через ВК. Так вот как правильно подключить генератор в эту систему?
как есть так пусть и стоит.ВК только на запуск давает 24 а в работе переключает аклематоры на 12 вольт и параллельно заряжает оба.
