Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 46 из 131
Блок ТВБ ( Трансформаторный Выпрямительный Блок ) 1212.3759 (преобразователь напряжения) ЗИЛ-4331,5301,133ГЯ (14В, 8А)
Вот его новый аналог ПН 19.3759-РК
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/100490/107008.jpg?itok=qBjbboga)
Если вы пропустили или забыли,то вернитесь на страницу 29 ,и начиная с поста 861 ,почитайте. Там мы это уже проходили. К нему и генератор нужен с трема дополнительными выходами переменки.
Так быстрее найдете
https://fermer.ru/comment/1076194468#comment-1076194468
Ребят а не кто не пробовал вот такой преобразователь старого образца подключить к газелевскому генератору на вид он как бычий только без выходов просто с его диодного моста подвести на преобразователь три фазы?заработает сея городушка?
А смысл ?
Да генератор чтоб бычий не покупать
Теоритически заработает,если генераторы по параметрам похожие.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/100490/gen_podg_2.jpg?itok=XdGC47yo)
Вот на фото наоборот с бычка удаляют провода.Кому то не надо.Видно,что провода на мосту спаренны.
Это как подключается я знаю,просто может делал кто так.Уменя тахометр механический и четвертый вывод мне не нужен а генератор бычий очень похож на газелевский. Но все равно спасибо
Здорова мужики,решил переделать запуск на24в ,по схеме собрал два раза завел а потом с 3 релюхи выход 30 провод расплавился поменял на больше сечением ,после 2 реле прилипает контакт , вк только строчит движок не крутиться ,где я ошибся ? подскажите
я видел только схему, а что бы кто писал что оно у него работает не видел или я ошибаюсь?
У Фина вроде такая схема работает.
ну у меня работает,у Ивана Василича работает,Ваня Жданкин тоже сделал-работает,ещё на ютубе есть паренёк с мтз-тоже сделал по этой схеме-в разговоре даже указал что отсюда взял.http://www.youtube.com/watch?v=aoCdF-qhd4A -вот его канал.наверняка ещё кто то делал и делает-я всего знать не могу про такую переделку.у меня по осени отгорел подвижный контакт на одной из релюх-что то пошло не так видно-но в релюхе всё было влажное и ржавчина была откудато-пошла в лес гулять та релюха.и с разу когда собрал-спалил одну релюху замкнув на дополнительном втягивающем провода-больше никаких потерь.было несколько раз летом ещё не срабатывание системы-теперь склоняюсь что одна из релюх не включала втягивающее дополнительное-потому что сукнешь по ним пальцем и всё срабатывает.
Уточните марку реле. Все реле одинаковые?
На фото плохо видно,но вроде плюс идет на массу?
вот это сложно подсказать-если собирали всё по схеме-то должно работать при всех исправных комплектующих-зарядка акб в этом деле не последний момент-ещё по армейке помню-как аклематоры сдыхают так из аклематорного отсека "пулемётная очередь" слышна-реле стартера строчит.хотя вот у Алексея тоже что то не пошло сразу же-
Реле все одинаковы 5 конт. и на 30 ампер , укажите пож. который плюс?
Фин я то же думал про зарядку на аккум. глазок зеленный,по отдельности на ВК подключал тянет,лампочка хорошо горит.
Да не заладилось с самого начала из за втягивающего. не втягивало . и не переключало на 24 в . потом я перемкнул и так пшакнуло как сваркой . . я не стал мудрить и поставил преобразователь. теперь хочу как на 1221 сделать![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/141087_2.jpg?itok=0nzldEQQ)
Такие у вас реле?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/100490/726804m.jpg?itok=FQ7aOWg7)
Уточните,какие у вас цифры или буквы на реле написанны,примерно,как тут
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/100490/f0848acs-960.jpg?itok=HPMJV5_W)
Обычно силовой плюсовой провод от плюса АКБ идет напрямую к стартеру. И это правильно.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/100490/29667.png?itok=FB-hGVVp)
У вас ,как я понял ,он идет на выключатель массы. Или я чего то не увидел?
Алексей привет,да тему я полностью прочитал ну ведь у меня два раза заводил, потом начал глючить.
У меня так же было, два, три раза заводишь и начинают релюшки залипать, видимо втягивающее не успевает разомкнутся при отключении и контакты у релюшек подгорают, получается как бы кратковременное КЗ, ставишь новые реле и опять на пару запусков. Помаялся два дня и выбросил всё и поставил ВК-30.
Дмитрий привет,до минус 5 и быстрый старт два аккум. последовательно заводили на ура ,ниже 190 аккум. подсоед. хотелось вжиг на 24 что то не получается.
Сходил к трактору на отключенную массу ключ на старт то второе и третье релюхи щёлкают ,аккум. снял поставил на зарядку.
Проверил по фото,вроде все правильно. Не нравятся мне ваши скрутки. Может где плохой контакт. Или реле попало бракованое. Из-за него могли подпалить другое.
Проверьте еще раз все. Или попробуйте заменить на другие реле.
Сегодня три новые поменял такая же история ,скрутки плоскогубцами скручивал но проверю ещё раз.
может действительно здесь проблема-медленно отбивает втягивающее?
Втягивающее от москвича до этого работал, даже не знаю но щелкает прилично.
здесь надо не только чтоб хорошо включался но и так же хорошо выключался,может даже выключаться должен ещё быстрее.
Щёлкает одно, а время размыкания пятоков совсем другое, у меня больше всего залипала реле которая соединяет плюсы аккумуляторов.
Только хотел сказать,а вы опередили!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Попробуйте пружину растянуть или шайбу под нее подставить.
Завтра пройдусь по новый.
